Ansys WB (Nonlinear )Контактная задача
Господа, всех приветствую!
Вновь обращаюсь к Вам за помощью!
Описываемая ниже задача частично является продолжение 2ух моих предыдущих тем. По традиции - длиннопост)
Задача:
Смоделировать статическое испытания каретки.
Нагрузка: 15 кН вертикально вниз.
Пластические деформации допустимы и будут 100%.
Составляющие каретки:
1. Корпус. Материал - АД35Т1.
2. Штифт, жестко закрепленный в корпусе. Материал - 08Х18Н10Т (нерж.сталь).
3. Ухо, через которое продет штифт. Ухо может свободно поворачиваться во круг штифта, пока не упрется в корпус каретки спереди или сзади.
4. Ролики каретки (4 цилиндра на корпусе) для упрощения сделаны с корпусом единым телом. В реальности они будут стальные, и будут закрепленный на осях, закрепленных в корпусе. В данной задаче принятое упрощения, считаю, допустимо.
Геометрия во вложении
R-jUJSn2IAk.jpg?size=1575x711&quality=96
Материалы:
АД35Т1
2OvOWmw5BOY.jpg?size=1672x914&quality=96
08Х18Н10Т (AISI 304)
VZK2TRC1nA8.jpg?size=1668x913&quality=96
Контакты:
1. Штифт - корпус
290dbFEKTXs.jpg?size=1920x841&quality=96
2. Ухо - корпус
 mUA4FjzUOb0.jpg?size=1920x865&quality=96
3. Ухо - штифт
Изначальное касание имеется.
8__7PvfVrjc.jpg?size=1917x861&quality=96
Сетка:
FuLVIHfCEEM.jpg?size=1574x712&quality=96
Нагрузка:
TLYpYnTA64U.jpg?size=1536x707&quality=96
Закрепления:
В реальности, каретка скользит по профилю (который в данном расчете не учитывается), по его плоским наклонным поверхностям, и между роликами каретки и профилем будет контакт с трением.
При испытании/расчете вместе с профилем корпус каретки будет раздвигаться, стремясь с него соскочить, но это я буду моделировать позже.
Сейчас для максимального упрощения задачи, на ролики просто задана Fixed Support. (далее будет ясно почему)
X9TnFB_rsIA.jpg?size=1578x710&quality=96
Analysis Settings
2jkZsJcpLYw.jpg?size=316x408&quality=96&
ПРОБЛЕМА
При всех описанных выше параметрах расчет разваливается сразу, не сходится даже 1ый шаг. Начинает строится график Force Convergence почти с параллельными друг другу кривыми, потом Bisection (буду благодарен, если поясните что именно это такое? до конца не понял, когда читал), еще немного итераций и все.
При этом, если изменить контакт 3. Ухо - штифт с Frictional на Bonded, то расчет замечательно решается. Ухо деформируется весьма близко к реальности, по моему опыту.
Непонятно правда, почему корпус каретки совсем не затронут, но наверное это из-за Fixed Support.
AnfrQUEmbQU.jpg?size=1567x715&quality=96
При решении задачи вместе с профилем (каретка с трением контактируем с профилем, профиле закреплен), ситуация почти аналогичная..
Пожалуйста, помогите разобраться в чем проблема?
Может быть следует сделать дополнительные настройки контактов или задать дополнительные контакты?
@karachun @piden @Graf Kim @DrWatson @Orchestra2603 @AlexArt @ДОБРЯК @imt
Очень всех жду)
Assmbly V5.x_t
1 час назад, Arteg сказал:
Поэтому в начальный момент времени она никуда не должна уезжать.
При приложении нагрузки ухо будет сильнее упираться в профиль, как и корпус каретки.
Нагрузка не будет направлена в реальных условиях строго горизонтально или вертикально.
Поэтому каретка сползет до упора.
Никуда она не сползет, там пружина, которая прижимает ухо к профилю, и каретка  держится, когда нагрузки нет.
Каретки с таким механизмом не инновация, они давно используется.
9 минут назад, Arteg сказал:
Так вам объясняют, что если приложить нагрузку под небольшим углом то каретка сползет. До упора.
Но это ваши проблемы. Вы расчетчик. Вы отвечаете за расчет. :biggrin:
Но даже если не сползет...
Кронштейны крепления 1.5 т выдержат при горизонтальной и вертикальной нагрузке в глубокой пластике.
Или это в следующей серии?:biggrin:
@Arteg появилось время попробовать посчитать вашу задачку, а файлов по ссылке предпоследнего сообщения со 2-й страницы  уже и нету смотрю:smile:
Прочти внимательно предпредпредпоследнее сообщение с 3-й страницы...
12 минут назад, piden сказал:
там ссылка на архив Ансиса, а не нейтральную геометрию. И это не предпоследнее сообщение, а 4-е с конца.
Ну и кто из нас слепошарый?)
з.ы.: раньше вроде номера были, уже нету. Печаль
Очевидно - @Jesse
1 минуту назад, piden сказал:
ага. отредактировал сообщение.)
Главное других дурачками выставить чтоб на их фоне чувствовать себя лучше!
:k05205:
8 minutes ago, Jesse said:
слепошарый
+ тупой.
У отредактированных сообщений внизу появляется надпись с временем правки.
И нейтральная геометрия там имеется. Но, блин, это ж подумать нужно, что абсолютно не твой вариант.
22 минуты назад, piden сказал:
твои попытки выставить всех на этом форуме идиотами (ну почти всех: кроме твоих фанатов, знакомых, и мб друзей) умиляют:smile:
Ты сам то ссылку открывал? Там проект ансиса лежит и всё. И скачался у меня тоже ТОЛЬКО проект ансиса.
24 минуты назад, piden сказал:
а я откуда знаю. Я не слежу особо чё ты там и когда пишешь. В принципе там одно и то же в каждом втором сообщение: что тот, кому ты обращаешься дурень, а ты всё сделал правильно:biggrin:
Вообще, может ты там ВИП аккаунт купил какой-то хитрый, что втихую правишь свои сообщения (и который также не отображается под иконкой:smile:). Я всё это не знаю (знаю только, что мне плевать).))
з.ы.: главное чтоб тебя тут админом не сделали. :biggrin:
@Jesse @piden
Я не стал углубляться из-за чего кипишь, но если архива проекта не хватает, то вот геометрия:
https://disk.yandex.ru/d/z-YkR6kjBnKFLA
И да, задача все еще актуальная)
2 часа назад, Arteg сказал:
думаю, для других не так актуальна, как срач в этой теме:biggrin:
https://cccp3d.ru/topic/119991-преднапряжение/
16 часов назад, Jesse сказал:
Не только он пытается это сделать.:biggrin:
Не только он это делает.  Подчищают сообщения. Сначала нахамят. Потом подчищают...
Главное это количество сообщений, а не количество знаний...:biggrin:
И подчищают так что искажают смысл сообщений. Втихую.
@Jesse вы только сейчас это поняли?
18 часов назад, Jesse сказал:
И твое чтоль тоже ?
4 часа назад, Борман сказал:
И твое чтоль тоже ?
не. только своё.
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
увы да
2 часа назад, Jesse сказал:
увы да
Лучше поздно чем никогда.
Вы только далеко не уходите.
Он же механики не знает. Переводчик...
Какую-нибудь глупость еще напишет посмеемся. Это же не запрещено смеяться над глупостями которые он пишет... :biggrin:
@Arteg хех, чё т никак..)
основная идея была чтоб каретка не улетала - это прижать на первых шагах ушко к профилю небольшой боковой силой так, чтобы сработало контактное давление и, соотв-но, сила трения.. а затем уже активировать основное усилие. Пробовал и с разными коэф-ми трения, и с разными значениями боковой силы вплоть до 1000Н - всё тщетно. Пробовал даже вместо боковой силы прижать перемещениями (задал условно 1 микрометр), т.е. ушко на первых шагах было полностью стабилизировано в плане ГУ, однако на первых же шагах решение и разваливается.. Не знаю честн сказать в чём дело. У остальных, видимо, та же херня раз они молчат:smile:
Эт я даже до нелинейного материала дойти не успел. В динамику лезть неохота, да и вряд ли поможет раз дело не в стабилизации. Ну или я чего-то не догоняю..
Вот кстати доупростил геометрию, мб вам или кому-то поможет:smile:
каретка с профилем.STEP
Изменено пользователем Jesse
ещё мне кажется стоит попробовать, когда штифт и ухо касаются в верхней точке, а макс-й зазор снизу. Так ухо по идее лучше должно сразу поворачиваться и давить, а не тупо скользить с трением.
Там ж в чём фишка: Fвнеш >>uN , то каретка улетит даже с оч большим коэф-м трения. То бишь тут ключевой момент чтоб ухо правильно, наиболее эффективно начинало давить на профиль сразу
17 минут назад, Jesse сказал:
Да, к этому же решению пришел. Как советовал @karachun я еще закрепил штифт и ухо с помощью Bonded, но не по всей внутренней окружности, а по сегменту. Ухо в итоге, также вокруг штифта проворачивается немного, но это уже не контакт с трением.
Результат расчета, правда, пока оставляет желать лучшего)
Предыдущая задача была гораздо сложнее для отработки.
Если получилось собрать предыдущий проект, этот решается без проблем.
Контакты все нелинейные, коэф. трения 0,15.
2 лоад степа, впрочем видно на приложенной скриншоте.
С чем там трудности возникли, не пойму. Изи-бризи..... Легчайше.
Изменено пользователем DrWatson
