Преднапряжение
А вот интересно, как в Simulation смоделировать преднапряжённую конструкцию? Например, натянутую стальную арматуру в бетонной матрице. Или, скажем, изогнутую как лук упругую балку, стянутую "тетивой".
Какой тут м.б. оптимальный алгоритм и есть ли он? Вроде Simulation позволяет деформированную деталь выгружать, но позволит ли это её дальше нагружать по-разному?...
@Degen1103 Можно олдскульным методом - через температурные деформации. Скажем у стальной арматуры будет к-т термического расширения а у бетона - нет.
И это все будет считаться за один расчет, без рестартов.
Да, это мне в голову не пришло. Хоть и видел, как арматуру в плитах натягивают :smile:
Ну, а упругая балка с тетивой? Там ж начальный изгиб важен.
10 минут назад, Degen1103 сказал:
Сделайте ее изначально немного загнутой. Вообще если вы возьмете прямую балку и будете ее стягивать арматурой то она может и устойчивость потерять.
11 минут назад, karachun сказал:
Стягивать нужно температурой?:biggrin:
3 минуты назад, karachun сказал:
@ДОБРЯК Предложите свой вариант.
Прикладывают силы. Не через температуру, а сразу силы.
Температура в силы пересчитывается.
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
наоборот. прикладывают разницу температур. получают перемещения. не силы. перемещения вызывают температурные деформации
В методе перемещений правая часть это силы. И не зависит от того как они задаются через решение стационарной тепловой задачи или без решения.
Чтобы получить перемещения нужно решить СЛАУ. А чтобы решить СЛАУ нужна правая часть.
@jtok @jtok Можно использовать Bolt Preload но он действует между двумя узлами или двумя сечениями - в арматуре должен быть разрыв, чтобы он нормально заработал. И даже так, все равно сила натяжения будет ослабевать по мере удаления от места приложения прелоада.
Если это лук с тетивой то норм. но если "тетива" заделана в бетон то так не пойдет.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Хорошо, но согласитесь что преднапряженная арматурина вся, полностью, находится в растянутом состоянии.
Можете показать какие силы нужно приложить к узлам арматуры (пускай арматура выполнена балочным элементом), чтобы все элементы арматуры были растянутыми и чтобы она при этом сжимала бетон?
8 часов назад, karachun сказал:
Как такое может быть. Арматура растянута а бетон сжат.:biggrin:
Я не смогу этого смоделировать. Поэтому вопрос как через температуру вы решите эту задачу.
Нужно нагреть арматуру или охладить?
Арматуру и бетон по общим узлам моделируют.
Расстояние между узлами или увеличивается или уменьшается. :biggrin:
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
А, ну тогда вопросов не имею.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Предварительно_напряжённый_железобетон
12 минут назад, karachun сказал:
:biggrin:
При изготовлении железобетона прокладывается арматура из стали с высокой прочностью на растяжение, затем сталь натягивается специальным устройством
Чтобы натянуть арматуру не нужна температура. Я же про это и говорил.
 и укладывается бетонная смесь. После схватывания сила предварительного натяжения освобождённой стальной проволоки или троса
Арматура сжиматься будет а не растягиваться. Поэтому и бетон будет сжиматься.
14 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А если я болтом стягиваю две пластины то пластины сжимаются а болт растягивается. Или тоже скажете что это неправда?
Да, без проблем, нужно только отдельно растянуть арматуру без бетона а потом связать узлы бетона и арматуры.
А если армируем тросом или тонкой проволокой то она тоже будет сжиматься? А как же тогда она будет работать на сжатие?
18 часов назад, Degen1103 сказал:
если всё в линейной зоне, то можно выкрутиться болтами, пружинками или термоупругостью (натяжение под температурой - это ясное дело в сборке только, ибо для одиночной детали, например консоли, напряжений не будет от температуры).
Ну а если не выполняется принцип независимости действия сил - т.е. одни нагрузки влияют на другие, или когда важен порядок приложения нагрузок - то тогда нужен нелинейный анализ. Задаёте нагрузки в разные промежутки времени:smile:
47 минут назад, karachun сказал:
Так у вас бетон сжимается болтом?:biggrin:
Мы какую задачу решаем?
19 часов назад, karachun сказал:
Так можно или нельзя так решать???
10 стержней. Нагрузка температура в узле. Решается стационарная теплопроводность.
Потом  решаем термоупругую задачу.
   вектор правых частей.
   вектор номер 1
 степень свободы.    правая часть
 1     2.750619E+004
 7     2.200504E-007
 13     5.501352E-008
 19     1.650405E-007
 25     1.100343E-007
 31     3.300665E-007
 37     -2.750619E+004
 43     3.850873E-007
 49     4.813555E-007
 55     4.400972E-007
 61     2.750639E-007
Эти силы можно сразу приложить не решая тепловую задачу.
Приложите в одну сторону арматура и бетон будут растягиваться. Проложите в другую арматура и бетон будут сжиматься.
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Проложите
Опечатка
Приложите в другую сторону арматура и бетон будут сжиматься.
45 минут назад, Jesse сказал:
Это что-то новенькое. Что в этом стержне не будет напряжений от температуры. Его нужно в сборку вставлять...:biggrin:
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
нарисуйте у этого стержня 2 цилиндра с каждой стороны, имитирующих гайки. И вставьте между ними пластины чтоб касались. Задайте пониженную по сравнению с атмосф темперутуру для стержня и вуаля - пластины сжимаются. Ну и в стержне будут напряжения, правда не имеющие ничего общего с реальным болтом:smile:
з.ы.: кстати, в этом случае для более корректной имитации преднатяга пластин пришлось бы ещё задать анизотропию теплопроводящих свойств, ибо изотропный стержень и в радиальном направлении расширится..
6 минут назад, Jesse сказал:
Мы что моделируем арматуру или болты?
Что заливается бетоном растянутая арматура или закрученный болт???:biggrin::biggrin:
37 минут назад, ДОБРЯК сказал:
1 час назад, Jesse сказал:
в этом ж смысл: когда стеснённые температурные деформации - возникают напряги
в преднапряжённом бетоне растянутая арматура, чтоб внешние силы выводили бетон из сжатия. удивлён, что вы этого не знали.)
А нагревают, когда хотят сделать нерезьбовое соединение с натягом..) точнее нагревают втулку, и охлаждают стержнень
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
