Ansys WB (Nonlinear )Контактная задача
Господа, всех приветствую!
Вновь обращаюсь к Вам за помощью!
Описываемая ниже задача частично является продолжение 2ух моих предыдущих тем. По традиции - длиннопост)
Задача:
Смоделировать статическое испытания каретки.
Нагрузка: 15 кН вертикально вниз.
Пластические деформации допустимы и будут 100%.
Составляющие каретки:
1. Корпус. Материал - АД35Т1.
2. Штифт, жестко закрепленный в корпусе. Материал - 08Х18Н10Т (нерж.сталь).
3. Ухо, через которое продет штифт. Ухо может свободно поворачиваться во круг штифта, пока не упрется в корпус каретки спереди или сзади.
4. Ролики каретки (4 цилиндра на корпусе) для упрощения сделаны с корпусом единым телом. В реальности они будут стальные, и будут закрепленный на осях, закрепленных в корпусе. В данной задаче принятое упрощения, считаю, допустимо.
Геометрия во вложении
R-jUJSn2IAk.jpg?size=1575x711&quality=96
Материалы:
АД35Т1
2OvOWmw5BOY.jpg?size=1672x914&quality=96
08Х18Н10Т (AISI 304)
VZK2TRC1nA8.jpg?size=1668x913&quality=96
Контакты:
1. Штифт - корпус
290dbFEKTXs.jpg?size=1920x841&quality=96
2. Ухо - корпус
 mUA4FjzUOb0.jpg?size=1920x865&quality=96
3. Ухо - штифт
Изначальное касание имеется.
8__7PvfVrjc.jpg?size=1917x861&quality=96
Сетка:
FuLVIHfCEEM.jpg?size=1574x712&quality=96
Нагрузка:
TLYpYnTA64U.jpg?size=1536x707&quality=96
Закрепления:
В реальности, каретка скользит по профилю (который в данном расчете не учитывается), по его плоским наклонным поверхностям, и между роликами каретки и профилем будет контакт с трением.
При испытании/расчете вместе с профилем корпус каретки будет раздвигаться, стремясь с него соскочить, но это я буду моделировать позже.
Сейчас для максимального упрощения задачи, на ролики просто задана Fixed Support. (далее будет ясно почему)
X9TnFB_rsIA.jpg?size=1578x710&quality=96
Analysis Settings
2jkZsJcpLYw.jpg?size=316x408&quality=96&
ПРОБЛЕМА
При всех описанных выше параметрах расчет разваливается сразу, не сходится даже 1ый шаг. Начинает строится график Force Convergence почти с параллельными друг другу кривыми, потом Bisection (буду благодарен, если поясните что именно это такое? до конца не понял, когда читал), еще немного итераций и все.
При этом, если изменить контакт 3. Ухо - штифт с Frictional на Bonded, то расчет замечательно решается. Ухо деформируется весьма близко к реальности, по моему опыту.
Непонятно правда, почему корпус каретки совсем не затронут, но наверное это из-за Fixed Support.
AnfrQUEmbQU.jpg?size=1567x715&quality=96
При решении задачи вместе с профилем (каретка с трением контактируем с профилем, профиле закреплен), ситуация почти аналогичная..
Пожалуйста, помогите разобраться в чем проблема?
Может быть следует сделать дополнительные настройки контактов или задать дополнительные контакты?
@karachun @piden @Graf Kim @DrWatson @Orchestra2603 @AlexArt @ДОБРЯК @imt
Очень всех жду)
Assmbly V5.x_t
26 минут назад, DrWatson сказал:
Но как раз сила трения и неизвестна
Есть много конструкций с механизмом стопорения, где сила трения работает работает как механизм "зубчатая рейки - шестеренка" .
Представим, что в нашем кулачке не сила трения, а механизм "зубчатая рейка - шестеренка" (не помню точно, кажется, в АНСИС есть способ это реализовать).
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Но закреплений дополнительных не будет.
Это и будет дополнительным закреплением для решения статической задачи.
С его помощью можно по-колхозному проверить условие самостопорения кулачка.
Зная коэффициент трения, подобрать геометрические параметры кулачка для его стопорения
15 часов назад, Jesse сказал:
а я контакт между колёсиками и профилем вообще не задавал. Они ведь не участвуют в стопорении каретки. Почти..
Они как раз участвуют! Ведь ухо упирается в профиль, и как бы вжимает корпус с роликами в этот профиль с другой стороны. При вертикальном расположении профиля и каретки, только такой механизм и возможен.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Каретка не может повиснуть на колесах. Колеса спроектированы, чтобы каретка каталась.:biggrin:
Ну вы мне еще расскажите как я свою же каретку спроектировал)
Конечно, ролики нужны, чтобы каретка каталась, но когда она стопориться - ролики в этом участвуют.
3 часа назад, imt сказал:
Определитесь, что Вы хотите:
Конструкция, в целом уже спроектирована. Причем она сделана по аналогу существующей каретки.
Тут именно задача смоделировать это в Ансис, и понять проходят ли элементы конструкции по прочности.
4 часа назад, imt сказал:
Вы уже провели испытания, в чем основная проблема?
Реальных испытаний еще не было! То, что было в прошлой теме, было для подтверждения модели материала.
Те изделия (профиль, каретка), что рассматриваются здесь, еще не созданы в металле.
А что с контактами колесиков каретки?
У Вас верхнее колесо приклеено к профилю?
Нет, между колесами и профилем контакт с трением.
1. Верхние колеса приклеиваем к профилю. Они ведь не двигаются при стопорении? Правильно?
Не совсем. При стопорении, каретка действительно не будет двигаться вниз по профилю (в этом и смысл), но из-за нагрузки, каретка будет вжиматься роликами в профилем, стремясь как бы с него соскочить. Поэтому скольжение с трением между ними будет.
1 час назад, imt сказал:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
На второй круг идем???:biggrin:
Не ... Я не пойду :no:
Так идем и не идем?:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
2 часа назад, Graf Kim сказал:
Ну так понятно, что механизм действия самостопорящийся. Если дёргать каретку вниз, она за счёт профиля кулачка проворачивает его и стопорит. Статика здесь может решиться, если геометрию привести к моменту, непосредственно когда стопор срабатывает - все зазоры выбраны, тела в касании. Дальше начинаются вопросы.
@Arteg а что вы там говорили про каретку? Она гарантированно держит 15 кН? Её не сдёргивает с профиля? И 15 кН не достаточно, чтобы стопор скользил по профилю не взирая на закрытое положение?
Вот этот результат - именно то, чего я хочу добиться!!!
Характер смещения каретки по профилю очень похож.
Смущает только, что ухо никак не деформировалось, и что в начале, каретка чисто вертикально сползает...
Ухо должно вытягиваться по-хорошему, а каретка, сразу начать доворачиваться.
Тем не менее, это очень близки результат к желаемому!
Это как раз я и хочу выяснить, держит ли она 15 кН, и не сдергивает ли ее.
Впрочем, за последние я не переживаю почти, учитывая первый расчет каретки в этой теме.
5 минут назад, Arteg сказал:
Почему они стопорятся? Какая сила их стопорит.
Вертикальная???:biggrin:
Этот вопрос поясните пожалуйста, не понял. Что имело ввиду под закрытым положением?
Вертикальная??
Именно. Прикладываем вертикальную силу к уху. Ухо поворачивается вокруг штифта. Упирается нижней частью в профиль. Стопориться за счет трения.
При это, чем БОЛЬШЕ вертикальная сила, тем БОЛЬШЕ будет сила трения.
Вот пример аналогичной системы.
At7ToKXNUZE.jpg?size=743x754&quality=96&
Пользователь идет вверх, тянет каретку за собой, ухо наклоняется вверх, не цепляя профиль - каретка свободно движется наверх.
Если пользователь срывается, ухо поворачивается, и каретка стопориться. Я не знаю, как это еще объяснить, и как это можно было не понять, после всех предыдущих пояснений.
@Graf Kim Просветите пожалуйста, какие были заданы контакты, закрепления, настройки расчета?
36 минут назад, Arteg сказал:
Так вам же объясняют что каретка стопорится только за счет сил трения. А не за счет того вы закрепили верхние или нижние ролики. Вы должны правильно моделировать трение скольжения по оси Z в этой конструкции.
Вы же считаете НДС. А не движение каретки.
А вниз пользователь) уже не может спуститься со страховкой?:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Я об этом говорил с самого начала)
И контакт между профилем и роликами задавал исключительно с трением.
Да, но не только по оси Z, а и по оси параллельной плоскости симметрии модели.
Изменено пользователем Arteg
Вот у вас основное место трения.
А не ролики...
И горизонтальная сила которая определяет силу = 10 т. при вертикальной 1.5 тонны.
Есть же пружинка можете сразу задать горизонтальную силу. Но чтобы каретка не сползла при силе 1.5 т и коэффициенте трения 0.15 можете сразу ее определить.
Для этого КЭ не нужны...:biggrin:
Эта сила равна = 10 т.:biggrin:
Что еще нужно объяснить???
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Коэффициент трения стали по алюминию примерно 0.5. Значит горизонтальная сила не 10 т
9 минут назад, imt сказал:
И таки да... Я бы сделал в модели пружину, которая прижимает кулачок к профилю, для того чтобы на первом шаге (когда верхний ролик "приварен") установить каретку в положение стопорения.
А на втором шаге ролик "отварил" и прикладывал уже вертикальную силу.
Возможно, примерно так и делала GrafKim
2 часа назад, DrWatson сказал:
поставил все контакты с трением 0,15
Я же ничего сам не придумываю...:biggrin:
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Я тоже...
Не очень важно сколько конкретно. Коэффициент трения накладывает условие на соотношение плеч в рычаге кулачка: 0,15 или 0,5
6 минут назад, imt сказал:
Равновесие сил должно быть по вертикальной оси. Это не зависит от номера шага.
Сразу задаются граничные условия на первом шаге.
На третий круг идем.:biggrin:
Механизм вы не решите в МКЭ.
8 минут назад, imt сказал:
Рычаг это момент. Рычаг не связан с коэффициентом трения.:biggrin:
В АНСИС на разных шагах можно задать разные граничные условия и разные контакты ( это я для @Arteg говорю)
Простейший механизм - рычаг ( это не я, Архимед).
Будем спорить страниц на пять, что в МКЭ нельзя рычаг посчитать...
1 минуту назад, imt сказал:
И какие нужно задать условия на первом шаге? Какие на втором?
Какие на десятом?:biggrin::biggrin:
Вот в пятницу механизм в Ансис решал ( 6 абсолютно твердых тел, 4 подшипника, 7 упругих тел)
GrafKim знает...
14 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В нашем случае связан. Нам же как-то надо силу 10т создать...
14 минут назад, imt сказал:
А сразу нельзя? Только на десятом шаге.:biggrin:
11 часов назад, imt сказал:
А на первом шаге что делали, чтобы кулачок зацепился?
В данном конкретном случае - просто каретку придержал.
10 часов назад, imt сказал:
К сожалению, оба молчат, и трудно сказать, насколько "физичны" их фокусы, чтобы каретка не улетала...
Ну увы. Не могу тут постоянно сидеть. Часов в сутках катастрофически мало.
9 часов назад, Arteg сказал:
Есть мнение, что в динамике всё пойдёт гораздо веселее. Так что пока не буду скидывать этот полуфабрикат.
Изменено пользователем Graf Kim
