Oшибка Pulse miss (ext)
andref
Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.
  • 4 недели спустя...
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Инкрементному нужна батарейка? Если да, то зачем?
Инкрементальному не нужна.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
а вот заставить инкрементальный датчик работать как абсолютный невозможно.
а что значит "работать как абсолютный"? Чего такого есть в работе абсолютного, чего нет в инкрементном?
Только что, Viktor2004 сказал:
Я думаю фото все прояснят лучше чем описание завтра выложу.
9 минут назад, gudstartup сказал:
И что мы на фото увидим? Что контакты от батарейки в инкрементном просто пустые и в схему не идут?
Все я нашел. Я был неправ. Инкрементный энкодер не может хранить координату станка
Непонятно только почему это не реализовать? Требуется запомнить число оборотов от референтной точки и число меток от нулевой метки. И все.
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А зачем это реализовывать?
Если станку необходимо хранить координату, используйте абсолютный энкодер. Если нет, то инкрементальный или абсолютный в режиме инкрементального.
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
На фото будут видны раличия в  схемной и оптической части датчиков. Это так для наглядности вместо написания длинных абзацев текста.
Выше я приводил распиновку сигналов блока SDU1 и вашей линейки LS 476C. Они совсем не совпадают. Может есть какая нибудь переходная коробочка с преобразователем  между линейкой и блоком SDU1
Борис Уралмаш
Всем привет! В итоге: подогнал ось в известную механическую позицию (на конечник), выключил станок, сдвинул её на 40мм, включил - координаты остались те же!!! (то есть конечник сместился вместе с осью на эти же 40мм (естественно, речь идёт о математическом конечнике)). Вертикаль не выставлялась (там есть цикл "выставить вертикаль" - чтобы нижние 2 и верхние 2 оси встали четко друг над другом, чтобы проволока стояла вертикально), точнее этот цикл прошёл, но данная ось выставилась на те же 40мм левее. Дальше я сделал базирование всех координат и ось вернулась обратно в свою прежнюю механическую позицию, вертикаль выставилась в 0 (как и было до моих действий).
То есть, получается, что, при выключении, станок запоминает свои текущие координаты, после чего, на выключенном, хоть задвигайся всеми осями, куда хочешь, включишь, он выдаст те же координаты, но, механически, будет находиться там, куда его сдвинешь сам)))))
42 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Всем привет!
А вы не проверили перемещается ли ось при включении станка при помощи индикатора ?
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Всем привет!
Проверял - стоит на месте
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Вы сами пишите, что координаты остались на месте, хотя вручную ось была смещена на 40мм, значит линейка у вас инкрементная и нет никаких батареек, а есть настроенный производителем алгоритм принятия координаты нуля и станок подхватывает актуальные координаты после базирования или после любого перемещения, после прохода двух меток на линейке.  Вы смотрели что в параметрвх 1802 и 1818?
Изменено пользователем boomeeeer
Борис Уралмаш
Только что, boomeeeer
Да, но при этом, ось вернулась на эти 40мм в начальную позицию (в ту, с которой я ее сдвигал)
5 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Я надеюсь вы понимаете сам смысл выхода в ноль (базирование, поиск нулевой метки и прочие определения данной процедуры) и для чего это нужно. Станку нужно знать от какой точки вести отсчёт для обработки детали. И есть куча способов как это сделать: поставить абсолютный датчик, инкрементный с батарейкой, инкрементный с выходом в ноль по концевику, инкрементный с кодированной дистанцией между нулевыми метками и т.д. Сейчас я Вам дам вредный совет, как Григорий Остер в своих шутливых рассказах для детей, выключите станок, открутите крепление линейки и сместите её на 5мм и станок после включения уже не вернётся в ту точку, которую вы ожидаете и никакое базирование ему уже не поможет :). Запоминание координат на высокоточном станке это полный бред. Стоит станок выключенный и тут слесарь дядя Вася облокачивается на стол и смещает его на пару соток, тормозов то нет. Станок включается и по вашему мнению достаёт из памяти координату до выключения?! Нет, нет и ещё раз нет. Нормальному станку похрену на дядю Васю и он просто поймает свою правильную координату при первом же перемещении, т.к. линейку то никто не сдвигал. А теперь если хотите весёлых приключений, то воспользуйтесь моим вредным советом для проверки вашей теории :)
Борис Уралмаш
Своими вредными советами пользуйтесь сами ;) Я написал всё, как было, и да, если слесарь заденет и сдвинет ось, то станок этот включится там, куда Вася сдвинул его и будет думать, что находится там, где был до выключения
8 минут назад, boomeeeer сказал:
Если бы я был производителем то написал в мануале типа :
1."После включения проверить не сместилась-ли проволока"
2.Если не доделали деталь то начинай всё снова "
Я полагаю пожертвовали безопасностью что-бы каждый раз  не доставать проволоку.
Если деталь делать изначально после включения станка то смещение туда-сюда после включения не страшно  .
36 минут назад, boomeeeer сказал:
Я полагаю это 1005#0 в нашем случае , (я полагаю стоит 1).
Борис Уралмаш
Только что, andrey2147
Доставать проволоку не нужно, он сам автоматом ее заправляет, при обрыве. Смещение туда-сюда страшно, тк вертикаль уйдёт
Борис Уралмаш
По поводу "Вася сдвинул стол"
Сделать это нереально, во-первых там стол неподвижен, он к станине прикручен, во вторых, чтобы сдвинуть ось, в рабочей ванне, надо капец как надавить на неё, чтобы двигатель через ШВП повернуть, там ещё со шкива двигателя стоит ременная передача сильно понижающая
11 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Это всё утрировано было сказано. Не надо принимать это всё буквально. Если производитель хотел бы высокой точности, то базирование (поиск нуля), нужно было бы проводить после каждого включения. Либо он упростил вам жизнь и сделал это автоматически при любом перемещении, либо он её вам усложнил и не написал вам об этом в документации:)
Борис Уралмаш
Никто никому ничего не усложнял, не упрощал, в документации не писал)) вообще, я сам не понимаю, почему так, но я реально как всё описал, так и было, я несколько раз проделал то же самое
4 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Просто надо принять во внимание особенность этого оборудования (проволока) и успокоиться.
Если будет сбой то просто она порвётся и всё, это вам не токарник и фреза.
Изменено пользователем andrey2147
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
