Oшибка Pulse miss (ext)
andref
Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.
35 минут назад, andref сказал:
На шильдике блока A02B-0283-B801 написано Fanuc Series 18i-MB?
4 минуты назад, andref сказал:
нет series нигде не упоминается
Сбоку на самом блоке A02B-0283-B801 наклейки нет?
Не думали над тем, что линейку можно снять и почистить внутри? Ломаются они крайне редко, чаще всего от нежных слесарных рук. Воздух на линейку подается?
33 минуты назад, vl_cnc сказал:
вот  внизу  и сбоку
10 минут назад, Anat2015 сказал:
Воздух на линейку не подается Стоят пластиковые заглушки. Снимал их и продувал линейку. Да и линейка если включилась будет работать без сбоев пока не выключишь станок
16 минут назад, andref сказал:
вот  внизу  и сбоку
Я имел ввиду на боковой стенке блока на жёлтом корпусе.
У Вас линейки прямо на SDU1 подключаются без промежуточных блоков-усилителей? Бывает в них проблема.
Продувать бесполезно, надо вскрывать линейку и очень аккуратно протирать стеклянную шкалу и головку. Салфеткой, смоченной в слабом растворе изоприлового спирта (этиловый нежелательно). А то, что
15 минут назад, andref сказал:
это нормально, у нас бывает достаточно чуть сдвинуть координату с того места, где ошибка возникает, и дальше - все как у вас. Когда надоест, снимают линейку и чистят.
Ну, вариант реальной неисправности, само собой, не отменяется.
23 минуты назад, vl_cnc сказал:
линейки подключены напрямую к SDU.
Линейку не разбирал, все ждал когда новая придет, а станок все таки  работает как запустится, но наверное придется, просто подумал что может есть параметр , отключаюший проверку линейки при включении, а дальше можно ждать новой линейки полностью работающим станком. В помещении где стоит станок относительно чисто, работает кондиционер
2 часа назад, andref сказал:
У Fanuc CNC есть параметр отключающий линейку 1815 #OPT, а у  вас кто производитель ЧПУ Charmilles?
На фото A02B-0283-B801 Fanuc Servo Main Control и Fanuc Panel.
34 минуты назад, gudstartup сказал:
Вот точно не Фанук. И вариантов с отключением второй измерительной системы, думаю, не просматривается.
3 часа назад, andref сказал:
От проволочника грязи очень мало, работает на деионизированной воде.
5 минут назад, Anat2015 сказал:
Контроллер ничего не проверяет а просто опрашивая вашу линейку получает от нее состояние пакеты данных и реагирует ошибкой 383
Жаль что у вас линейка с Fanuc 02 serial interface да еще и абсолютная мы пытались чистить с EnDat 2.2 ничего хорошего не получилось .
При выключении ось не перемещается а если перемещается то как реагирует ЧПУ и что это за ось вертикальная или горизонтальная?
6 часов назад, andref сказал:
А вначале вы еще думали что у вас вероятно Fanuc ... Но часть параметров все равно должна относиться к серво контроллеру и приводам .
Доступ у вас есть но вот есть ли описание?
А может быть у вас все таки Fanuc или просто одинаковый Order
до параметров Fanuc могу добраться нажатием определенных комбинаций клавиш, выхожу вот на такой экран
параметр 1815 OPT по оси  V  ставил в 0. При этом  привода всегда включаются , но тогда датчиком положения оси будет инкрементальный энкодер двигателя, что  совсем не устраивает.
Ось V горизональная двигается вместе с осью Y
40 минут назад, gudstartup сказал:
Вот это печально, думал уже почистить линейку, но абсолютные ни разу не разбирал.
Надеюсь, хотя бы бэкап параметров системы у Вас имеется? Прежде чем вносить какие-то изменения стоит его сделать. Есть параметры, при изменении которых меняются и некоторые другие.
9 часов назад, andref сказал:
Если датчик двигателя инкрементальный то отключение линейки проводить нельзя станок необходимо будет
выводить в референтную позицию а вот если датчик заменить на абсолютный то процедура очень помогает особенно если неисправность датчика позиционирования (линейки) не позволяет эксплуатировать оборудование а сроки поставки исчисляются месяцами.
В вашем случае неисправность не критическая и станок работает у нас было иначе и пришлось линейку отключить надолго зато станок работал 4 месяца пока не привезли новую.
Заметного снижения точности позиционирования при этом не произошло хотя линейка была 0.05 мкм как и у вас.
Для диагностики контура позиционирования довольно часто использую такое отключение .
Вот с перерасчетом параметров приходится повозится особенно если двигатель имеет не прямое присоединение к валу ШВП тогда еще нужно считать передаточное соотношение шкивов.
10 часов назад, andref сказал:
Ничего там страшного нет, просто очень аккуратно надо все делать и не использовать этиловый спирт. Но у вас, скорее всего, не грязь. Кабель есть возможность поменять с осью U (если я правильно понял - это крестовый стол конусной резки)?
1 час назад, Anat2015 сказал:
Если упрощенно то  оси V и U двигают верхнюю голову оси Y и Х нижнюю. В основном оси V и Y перемещаются синхронно , но бывает нужно резать проволокой под углом.
12 часов назад, andrey2147 сказал:
Видно ведь, по фото, какой.
На каком фото вам видно?
12 часов назад, andref сказал:
Если бы была грязь определенно были бы ошибки при перемещении в разных позициях и особенно при увеличении скорости этих перемещений (хотя какие у проволочника скорости!:smile:)
Ошибка возникает только во время включения станка или также при перемещении и выключении по EMERGENCY STOP?
Если она возникает во время включения выключения каких-либо силовых цепей то похоже на нарушение экранирования или целостности кабеля. У нас было нечто подобное на датчике Renishaw обошлись заменой кабеля.
Вот нашел описание ошибок правда совсем для другой линейки ( у меня Heidenhain  LC493F), но тоже подключенной к SDU1
ссылка
У меня похоже именно эта ошибка которая  проявляется при power up. Поэтому  и искал способ отключить эту проверку
4 часа назад, andrey2147 сказал:
1815#5
И о чем это говорит по вашему?
При абсолютной линейке и инкрементальном энкодере двигателя этот бит как и APZ будет установлен.
Я интересовался типом энкодера на двигателе.
Edited by gudstartup
В причине написано шумы и что-то еще (ищите варианты:smile:)
Я думаю что проблемы  с кабелем
Пришла линейка поставил на станок и все заработало ( пришлось повозится с настройкой ) Кабель подсоединяется прямо к головке линейки. Новая линейка пришла к сожалению без кабеля, поэтому кабель остался старый. Вот что с ней может быть?
44 минуты назад, andref сказал:
Если хотите точно узнать, поставьте старую головку на новую линейку, ничего не изменится - значит шкала (чистка). или наоборот - поставьте старую шкалу с новой головкой. Перекрестная проверка - самый надежный способ определения неисправного узла. Если не хотите гарантийную линейку трогать, просто вскройте и почистите старую, может когда-нибудь пригодится. Кабель у вас проверен.
Viktor2004
4 часа назад, Anat2015 сказал:
Злодей.
Процентов на 80 после этой операции ни одна ни другая линейка работать не будет.
Только что, Viktor2004 сказал:
Совершенно верно, если руки кривые и в первый раз делается. У нас подобные операции за рядовые считаются.
Все линейки с подпором сжатым воздухом, слесаря за фильтрами смотрят спустя рукава, вот за 4-5 лет линейки и замасливаются. Разбираем, чистим, дальше работаем. Головки, конечно, не меняли на абсолютных, а вот старые, инкрементальные Хайденхайм - легко, из двух одну собираем.
Это более чем оптимистично. Но как пишет Viktor может плачевно закончится не забывайте что линейка абсолютная и с дискретностью в 50 нМ.
Каждый сам выбирает степень риска, в зависимости от ситуации и профессиональной подготовки.
8 часов назад, gudstartup сказал:
И чего в ней такого страшного? У нас есть линейки 10 нМ.
Ничего страшного просто почистить ни разу не получилось видимо из-за наличия штрих кодированной дорожки или как вы говорите руки кривые:smile:
С обычными инкрементальными линейками опыт есть и он положительный!
  • 3 weeks later...
Борис Уралмаш
Только что, andref
Здравствуйте, а что, на робофиле можно так просто линейку отключить? Просто в 1815 параметре?
Viktor2004
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Отключить-то можно. Но после этого изменится и шкала этой оси. Те метки которые он считал с линейи, теперь будут считываться с энкодера. А там совсем другие расстояния. Так что обязательно корректировать параметры 2084 и 2085. Это числитель и знаменатель передаточного числа. Ну и различные ускорения, усилия тоже лучше подгонять
Борис Уралмаш
Спасибо! Но мне кажется, что усилия и ускорения останутся те же, тк энкодер двигателя - обратная связь по скорости, а линейка - по положению. Странно, конечно, что там так просто отключить линейку, надо попробовать будет))
Viktor2004
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Мы у одного производителя запросили список параметров которые надо изменить при отключении линейки. Прислали вот такой список. Но это конкретно для их станка. То что отмечено желтым, менять не надо, это настройки режекторных фильтров. Их надо по факту настраивать
Список.xls
Edited by Viktor2004
Борис Уралмаш
Список.xls
Спасибо!
Борис Уралмаш
А вообще, я немного не понимаю, как фанук работает на этих станках. Иногда они просят "базирование" (я это понимаю, как зануление), но это бывает редко. Если врезались, или за ШВП сдвинули ось, то есть специальная процедура "HER", я её понимаю, как APZ (ош.300). Привода без батареек.
Viktor2004
5 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Все зависит от оборудования. Какие энкодеры на моторах, инкрементные, абсолютные, какие линейки, инкрементные или абсолютные. Если на приводе батарейка, значит энкодер помнит где у него ноль, даже если на выключенном станке прокрутить ШВП. Если нет батарейки, требуется выход в ноль либо по линейке, либо по концевику.
Борис Уралмаш
На моторах энкодеры инкрементальные, линейки абсолютные, в приводах батареек нет. Занулять не надо. Только иногда требует "базирование".))
