Oшибка Pulse miss (ext)
andref
Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.
  • 4 недели спустя...
5 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
На моторах энкодеры инкрементальные, линейки абсолютные, в приводах батареек нет. Занулять не надо. Только иногда требует "базирование".))
Вам не трудно сфоткать параметр 1815 ?
Борис Уралмаш
Сфоткаю, как выйду на работу, я, конечно, боюсь ошибиться, но он вроде точно такой же, как на фотке выше
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Как определили про энкодеры и линейки ?
13 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Здравствуйте, а что, на робофиле можно так просто линейку отключить? Просто в 1815 параметре?
Раз энкодеры инкрементальные то как без линейки они в ноль выйдут ?Надо им физ конечник.....
Сфоткайте, всё-таки 1815........
Изменено пользователем andrey2147
Борис Уралмаш
Я сфоткаю, конечно, как на работе буду и уточню насчёт линеек и датчиков двигателя :)
А куда у вас линейки подключены? У меня на Robofill fi240slp линейки LC493F подключены к блоку SDU1. Но у них интерфейс fanuc, вот такой
Нет привода без батареек. Линейки абсолютные, запоминать показания энкодера не нужно.   Спросил про линейки так как у ваших  LS476C интерфейс вроде не фануковский
Борис Уралмаш
Ну разъемы в sdu такие же, как у вас на схеме. А вы базирование не делаете каждый раз, как включаете станок? Я не пойму, почему мне не надо базирование делать после каждого включения, у меня то не абсолютные датчики, оба))). Я вчера привод доставал, который трехосевой (U,V,Z), он у меня сутки пролежал на столе разобранный, я его собрал, поставил - базирование не понадобилось (станок помнит, где были оси).
Базирование при включении не делаю, но у меня то абсолютные линейки. А вот почему у вас не надо делать с инкрементными линейками не понятно. Может все таки они абсолютные?
Борис Уралмаш
Нет, я же выложил фотки, это они)) и датчик двигателя и линейка инкрементальные, в приводах батареек нет, но базирование не делаю
58 минут назад, Viktor2004 сказал:
А где написано что эта линейка инкриментальная?
Может про моторные выложите доки а то найти не могу.
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Описание
Тут я как раз вижу что линейка абсолютная
39 минут назад, andrey2147 сказал:
а у меня и нет такой информации
    • Siber
      Доброго времени суток. Ситуация: Есть две детали соединённые: сквозной паз-шип. Ширена шипа определяется шириной паза с учетом зазора, привязка размерами: стенка шипа-стенка паза. Но при изменении ширены паза, ширена шипа не меняется, а выносная линия размера привязанная к стенке паза "отклеивается" и остается на месте. В сборке где эти детали, в других местах встречается такая же беда. В общем, привязка есть но не работает. Подскажите пожалуйста, как решить эту болячку?
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
