Oшибка Pulse miss (ext)
andref
Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.
  • 4 недели спустя...
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Никто никому ничего не усложнял, не упрощал, в документации не писал)) вообще, я сам не понимаю, почему так, но я реально как всё описал, так и было, я несколько раз проделал то же самое
Вы можете ещё раз сформулировать свой вопрос? По-моему ситуация уже прояснилась. Мне кажется я уже потерял предмет нашего обсуждения :)
Борис Уралмаш
Только что, boomeeeer
Изначально, вопрос у меня был такой: "почему после выключения питания, даже длительного (праздники), станок запускают, а он помнит положения осей, хотя батареек в приводах нет и все датчики инкрементальные"
Борис Уралмаш
Да у меня, собственно, до сих пор такой вопрос ))) где тот параметр, который запоминает это
54 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Своими вредными советами пользуйтесь сами ;) Я написал всё, как было, и да, если слесарь заденет и сдвинет ось, то станок этот включится там, куда Вася сдвинул его и будет думать, что находится там, где был до выключения
Значит базирование после включения ему необходимо, а как он это делает автоматически при первом же перемещении или же по вашей команде с пульта, это уже заложенный производителем алгоритм.
Только что, Борис Уралмаш сказал:
Выше вам уже написали кучу параметров, куда стоит заглянуть, а вы до сих пор не приложили ни одного фото.
Борис Уралмаш
Для базирования ему надо проехать расстояние между метками на линейке, и это расстояние примерно 20мм, но он этого не делает, даже по микрометру
Борис Уралмаш
Я посмотрел, там нет таких параметров, или они закрыты
Он их не помнит. Хотя нет, возможно последнюю координату он как раз таки запоминает в оболочке шармия, но совершив какое-либо перемещение, корректирует её согласно данным с линейки (автобазирование)
Лыко да мочало, начинай сначала. Позвольте с этого момента я стану молчаливым наблюдателем за этой темой :)
Борис Уралмаш
Ок
Борис Уралмаш
Вообще, эта батарейка жёлтая в приводе за что конкретно отвечает?
17 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Вообще, станки эти с 2004 года работают и меняли только зелёные батарейки
У меня станок 2007г и стоят уже абсолютные линейки. Видно Charmilles отказались от использования инкрементальных линеек. И все таки есть какая нибудь переходная коробочка с преобразователем  включенная в разрыв кабеля между линейкой и блоком SDU1 ?
Борис Уралмаш
Только что, andref
По схеме нету, да и я, было дело, менял кабель линейки. У нас cut300 ещё есть, там уже абсолютные.
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Я извиняюсь но чем отличаются ( поведением при включении ) ваши разные линейки ?
Борис Уралмаш
Только что, andrey2147
Ничем, я не говорил, что они чем-то отличаются при включении
Чем же тогда отличаются, уже сто раз упомянутые,
абсолютные и
инкрементальные с кодированными метками ?
Борис Уралмаш
Абсолютный постоянно знает где находится, даже если выключить питание, у него абсолютная шкала. Чтобы инкрементальному понять свое положение, ему надо проехать расстояние между двумя референтными метками, либо доехать до физического конечника, в зависимости от шкалы
57 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Я про линейки
абсолютные и
инкрементальные линейки с кодированными метками ?
Изменено пользователем andrey2147
Борис Уралмаш
Я про линейки
абсолютные и
А какая разница? Какая система измерения активная, по той станок и работает, есть активный и пассивный датчик, это может быть или датчик двигателя или линейка (на линейной оси), на сименсе обычно линейка первая активная система измерения, она может быть абсолютная или инкрементальная
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
