Oшибка Pulse miss (ext)
andref
Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.
  • 4 недели спустя...
13 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
А какая разница?
Спасибо, я вас понял.
на сименсе обычно линейка
В том и дело что некоторые пытались знания о сименсе в эту тему впихнуть.
Мне ещё тут недавно, доказывали что 1815 #4,#5 будет в 1 , при инкрементальном моторном энкодере?
Изменено пользователем andrey2147
Борис Уралмаш
Только что, andrey2147
А какая разница?
Вы мне экзамен решили устроить? Понятное дело, что это впринципе разные системы измерения абсолютная и инкрементальная. На свой вопрос я так и не нашёл внятного ответа. Батареек в приводах нет, станок при включении хоть малейшее перемещение не делает, сразу генератор включает и продолжает пилить с того же места. Физических конечников у него нет. Все датчики инкрементальные.
Борис Уралмаш
На фануке 1815 биты апц и апз относятся только к абсолютной системе
14 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Когда я сказал "спасибо я вас понял" - значит к вам вопросов не имею.
Вам и так благодарен за ваши доклады о станке.
Ещё раз повторю : эта тема создана ДО вашего вопроса и к вам вопросов не имею.
9 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Дальше я сделал базирование всех координат и ось вернулась обратно
Так и должно быть.
Какое расстояние станок проезжает у вас в режиме Home REference?
29 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Ну какой внятный ответ Вы ещё хотите услышать. Вы же уже сами провели все эксперименты и выше в обсуждении это описали, что сместили ось вручную и ваша координата сместилась, поэтому пришлось выполнить базирование чтобы дать станку понять где его система координат и можно было работать. Если бы Вы не выполнили базирование, то прорезали бы деталь по смещённому контуру. Выводы из этого такие: т.к. Шармий использует свою оболочку, он там сам скорее всего сохраняет эти координаты каким-то образом и тут за разъяснениями ваших вопросов только к ним. Мне когда надо было, я связывался с представительствам в Америке, там сидит некто Гофман, русскоговорящий еврей. Попытайте счастье и может удастся дозвониться до него и найти ответы на ваши вопросы. А для базирования на вашем станке не нужны никакие кулачки и батарейки, у вас линейка с кодированной дистанцией между нулевыми метками и достаточно пройти несколько и система подхватит актуальную позицию. Это перемещение и осуществляется в процедуре базирования на вашем станке (для фанука данный вид базирования это опция и она скорее всего включена на вашем станке).
Ээээххх.....не сдержал своего обещания быть молчаливым наблюдателем.
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
А если не опция то как он с линейкой реферируется?
46 минут назад, andrey2147 сказал:
Так и будет если у вас контур позиционирования на абсолютной линейке.
Только что, gudstartup сказал:
Тогда вы пожалуйста поясните :
Чем же тогда отличаются, уже сто раз упомянутые,
абсолютные и
инкрементальные линейки с кодированными метками ?
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
По кулачку
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
абсолютные и
Я вам даже рисунки шкал выкладывал вы наверное пропустили.
Хорошо по другому задам вопрос : как они ведут себя при включении и реферировании
Абсолютная как при перемещении при включеном питании так и при выключеном всегда имеет информацию о текущей позиции благодоря дополнительной шкале. Инкрементальная линейка для восстановления абсолютной позиции должна просканировать дистанционно кодированные метки в соответствии с формулой описанной в руководстве Heidenhain  image.png
В
10 минут назад, boomeeeer сказал:
Как раз читал, и подумал что на странице выше как раз наш случай, но нет там энкодер с батарейкой
6 минут назад, gudstartup сказал:
У вас есть именно на фануке такая линейка ???
Буду премного благодарен за фотку или схему или марку такой линейки.
Есть на станках Spinner и Willemin
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Только что, andrey2147 сказал:
Хорошо я посмотрю
2 минуты назад, gudstartup сказал:
На шпинере стоит этой марки HH LC493F-ML420
7 минут назад, gudstartup сказал:
Такая ?
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
