Oшибка Pulse miss (ext)
andref
Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.
  • 4 недели спустя...
Только что, Борис Уралмаш сказал:
Я смотрел, с них питание на SDU идёт и на 24в приводов
А 6 вольт с них никуда не идет?
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
Нет)) я это первым делом проверил, да и потом, я же привод снимал
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Но в теории почему нет?
У нас тут все это обсуждение в теории. Вот пусть хозяин оборудования и посмотрит в реале есть перемещения или их нет и потом и нас в известность поставит.:smile:
6 вольт нужно не приводу, а линейке или энкодеру
Борис Уралмаш
Но заходят 6в в разъем на приводе же
вообще не нужно там инкрементальный датчик 100%
может оно прямо в ращепленный кабель энкодера или линейки заходит
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Для питания абсолютного энкодера
Только что, gudstartup сказал:
Ели на инкрементальный датчик подать 6 вольт, он всегда будет помнить свои точные координаты
абсолютный энкодер, инкрементный, не важно. Есть питание, значит есть всегда координата
Борис Уралмаш
Кстати, а как мне посмотреть, после перезагрузки, сдвигаются оси или нет? Просто там последовательность загрузки такая, что я смогу из оболочки шармиевской в фанук выйти только после полной загрузки
Только что, Viktor2004 сказал:
Никогда! там не хватает одного ключевого чипа с схемотехнике и стеклышко другое
Сдвиньте после выключения принудительно. Тормозов ведь нет
Борис Уралмаш
Да нет там 6в нигде, я уверен, никакая бы батарейка или аккум не выдержали с 2004г)) и я как-то было дело, менял кабели датчика двигателя и линейки
Я не знаю какие там чипы. Но что мешает инкрементальному энкодеру помнить свое положение во внутренней SRAM?
Борис Уралмаш
Ок
4 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Можно даже индикатор поставить на любую из осей, лучше горизонтальную
Изменено пользователем boomeeeer
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Он просто его не запоминает так как у него нет абсолютной шкалы и чипа который хранит эту информацию как только вы отключите питание чпу не сможет считать данные об абсолютном положении так как их там просто нет
Надо вам фото внутренностей продемонстрировать и вы увидите разницу
Лучше схему. Или хотя бы цоколевку разъема инкрементного энкодера. Ведь там же по Вашему не должно подходить питание 6В BAT
Дело не в питании 6V а в том что это совершенно другой тип датчика. Кстати абсолютный может легко работать как инкрементальный так как у него есть инкрементальная дорожка и ноль метка это проверено а вот заставить инкрементальный датчик работать как абсолютный невозможно.
Инкрементному нужна батарейка? Если да, то зачем?
