Oшибка Pulse miss (ext)
andref
Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.
Инкрементному нужна батарейка? Если да, то зачем?
Инкрементальному не нужна.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
а вот заставить инкрементальный датчик работать как абсолютный невозможно.
а что значит "работать как абсолютный"? Чего такого есть в работе абсолютного, чего нет в инкрементном?
Только что, Viktor2004 сказал:
Я думаю фото все прояснят лучше чем описание завтра выложу.
9 минут назад, gudstartup сказал:
И что мы на фото увидим? Что контакты от батарейки в инкрементном просто пустые и в схему не идут?
Все я нашел. Я был неправ. Инкрементный энкодер не может хранить координату станка
Непонятно только почему это не реализовать? Требуется запомнить число оборотов от референтной точки и число меток от нулевой метки. И все.
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А зачем это реализовывать?
Если станку необходимо хранить координату, используйте абсолютный энкодер. Если нет, то инкрементальный или абсолютный в режиме инкрементального.
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
На фото будут видны раличия в  схемной и оптической части датчиков. Это так для наглядности вместо написания длинных абзацев текста.
Выше я приводил распиновку сигналов блока SDU1 и вашей линейки LS 476C. Они совсем не совпадают. Может есть какая нибудь переходная коробочка с преобразователем  между линейкой и блоком SDU1
Борис Уралмаш
Всем привет! В итоге: подогнал ось в известную механическую позицию (на конечник), выключил станок, сдвинул её на 40мм, включил - координаты остались те же!!! (то есть конечник сместился вместе с осью на эти же 40мм (естественно, речь идёт о математическом конечнике)). Вертикаль не выставлялась (там есть цикл "выставить вертикаль" - чтобы нижние 2 и верхние 2 оси встали четко друг над другом, чтобы проволока стояла вертикально), точнее этот цикл прошёл, но данная ось выставилась на те же 40мм левее. Дальше я сделал базирование всех координат и ось вернулась обратно в свою прежнюю механическую позицию, вертикаль выставилась в 0 (как и было до моих действий).
То есть, получается, что, при выключении, станок запоминает свои текущие координаты, после чего, на выключенном, хоть задвигайся всеми осями, куда хочешь, включишь, он выдаст те же координаты, но, механически, будет находиться там, куда его сдвинешь сам)))))
42 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Всем привет!
А вы не проверили перемещается ли ось при включении станка при помощи индикатора ?
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Всем привет!
Проверял - стоит на месте
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Вы сами пишите, что координаты остались на месте, хотя вручную ось была смещена на 40мм, значит линейка у вас инкрементная и нет никаких батареек, а есть настроенный производителем алгоритм принятия координаты нуля и станок подхватывает актуальные координаты после базирования или после любого перемещения, после прохода двух меток на линейке.  Вы смотрели что в параметрвх 1802 и 1818?
Изменено пользователем boomeeeer
Борис Уралмаш
Только что, boomeeeer
Да, но при этом, ось вернулась на эти 40мм в начальную позицию (в ту, с которой я ее сдвигал)
5 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Я надеюсь вы понимаете сам смысл выхода в ноль (базирование, поиск нулевой метки и прочие определения данной процедуры) и для чего это нужно. Станку нужно знать от какой точки вести отсчёт для обработки детали. И есть куча способов как это сделать: поставить абсолютный датчик, инкрементный с батарейкой, инкрементный с выходом в ноль по концевику, инкрементный с кодированной дистанцией между нулевыми метками и т.д. Сейчас я Вам дам вредный совет, как Григорий Остер в своих шутливых рассказах для детей, выключите станок, открутите крепление линейки и сместите её на 5мм и станок после включения уже не вернётся в ту точку, которую вы ожидаете и никакое базирование ему уже не поможет :). Запоминание координат на высокоточном станке это полный бред. Стоит станок выключенный и тут слесарь дядя Вася облокачивается на стол и смещает его на пару соток, тормозов то нет. Станок включается и по вашему мнению достаёт из памяти координату до выключения?! Нет, нет и ещё раз нет. Нормальному станку похрену на дядю Васю и он просто поймает свою правильную координату при первом же перемещении, т.к. линейку то никто не сдвигал. А теперь если хотите весёлых приключений, то воспользуйтесь моим вредным советом для проверки вашей теории :)
Борис Уралмаш
Своими вредными советами пользуйтесь сами ;) Я написал всё, как было, и да, если слесарь заденет и сдвинет ось, то станок этот включится там, куда Вася сдвинул его и будет думать, что находится там, где был до выключения
8 минут назад, boomeeeer сказал:
Если бы я был производителем то написал в мануале типа :
1."После включения проверить не сместилась-ли проволока"
2.Если не доделали деталь то начинай всё снова "
Я полагаю пожертвовали безопасностью что-бы каждый раз  не доставать проволоку.
Если деталь делать изначально после включения станка то смещение туда-сюда после включения не страшно  .
36 минут назад, boomeeeer сказал:
Я полагаю это 1005#0 в нашем случае , (я полагаю стоит 1).
Борис Уралмаш
Только что, andrey2147
Доставать проволоку не нужно, он сам автоматом ее заправляет, при обрыве. Смещение туда-сюда страшно, тк вертикаль уйдёт
Борис Уралмаш
По поводу "Вася сдвинул стол"
Сделать это нереально, во-первых там стол неподвижен, он к станине прикручен, во вторых, чтобы сдвинуть ось, в рабочей ванне, надо капец как надавить на неё, чтобы двигатель через ШВП повернуть, там ещё со шкива двигателя стоит ременная передача сильно понижающая
11 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Это всё утрировано было сказано. Не надо принимать это всё буквально. Если производитель хотел бы высокой точности, то базирование (поиск нуля), нужно было бы проводить после каждого включения. Либо он упростил вам жизнь и сделал это автоматически при любом перемещении, либо он её вам усложнил и не написал вам об этом в документации:)
Борис Уралмаш
Никто никому ничего не усложнял, не упрощал, в документации не писал)) вообще, я сам не понимаю, почему так, но я реально как всё описал, так и было, я несколько раз проделал то же самое
4 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Просто надо принять во внимание особенность этого оборудования (проволока) и успокоиться.
Если будет сбой то просто она порвётся и всё, это вам не токарник и фреза.
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
