Oшибка Pulse miss (ext)
andref
Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.
8 минут назад, boomeeeer сказал:
Это лишь означает то, что станок начав перемещение и проехав этот 1мм, нужный хайденовской линейке,
Я прошу прощения, но проехав от метки до метки как он поймёт положение на всей длинне линейки?
Только что, Борис Уралмаш сказал:
А если вниз?)))
Вниз он не поедет, т.к. производитель чётко закладывает алгоритм куда ему ехать, как мне кажется.
А если вниз?)))
Производитель станка как раз и определяет в параметрах в какую сторону какая ось поедет
Возможно для оси Z задано движение вверх без всяких если
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Там не просто метки, расстояние между каждой из них разное, достаточно проехать две, чтобы поймать точную координату
Изменено пользователем boomeeeer
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
Я чувствую вы читали Коннекшон мануал.
тогда надо проехать три метки. Правильно ?
Хотя нет.... две надо переехать
Борис Уралмаш
Да нереально, мне кажется, что он куда-то едет после перезагрузки, там просто такая тонкая наладка идёт, перед цикл стартом, там даже давление прокачки выставляется в верхней и нижней голове (чтобы металл сгоревший вымывать из зазора), такое, чтобы деталь не загнуло, и чтобы зазор был максимум сотка
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
тогда надо проехать три метки, правильно
Две, три или четыре. Всё зависит от параметра 1802
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Да причём здесь эта тонкая наладка?! Он может хоть на метр уехать, это нужно ему для того, чтобы точно определить свою позицию в координатной системе станка. После этого он вернётся в ваши соточные зазоры при старте программы
Борис Уралмаш
Только что, boomeeeer
Это понятно, что приедет где был, но из-за износа фильер, надо оператору по новой давление настраивать, чтобы обработка нормально пошла, а он ничего этого не делает, поэтому я и думаю, что никуда он не едет
Чудес не бывает. Отсоединяйте кабель линейки (чтобы исключить все батарейки, хотя понятно, что их и так нет), перемещайте ось на выключенном станке и если после включения он у вас будет попадать в координату, то значит перемещения после включения ЕСТЬ! Другого тут не дано, как мне кажется.
Тогда грош цена их хвалёному автопродлению программы после потери питания
Только что, boomeeeer сказал:
А если батарейка прямо к линейке прицеплена?
Борис Уралмаш
Да, пока фильтры новые оригинальные ждём))). По поводу ось посмотреть, двигается или нет, завтра обязательно гляну
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Ну на метр это уж как-тоооо
Это так, к слову пришлось, для наглядности объяснения так сказать
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
Тоже теоретически рассматривал этот вариант. В SDU1 не может быть батареек? Вообще, станки эти с 2004 года работают и меняли только зелёные батарейки
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Невозможно. Тогда это должно быть спец исполнение можно запросить по id Nummer у Heidenhain.
Борис Уралмаш
И да.. в них UPS встроены, 24в, питание держат какое-то время, но это больше для того, чтобы завершить работу правильно при аварийном отключении. Я смотрел, с них питание на SDU идёт и на 24в приводов
Борис Уралмаш
Но, опять же.. эти аккумы в UPSах давно уже сели и не держат ни секунды
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
