Oшибка Pulse miss (ext)
andref
Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.
Только что, Борис Уралмаш сказал:
да и я сегодня писал, что привод снимал на сутки (вентилятор менял) потом поставил, а оси все где были
Снимали весь привод целиком? С коричневой платой управления? Или плата оставалась висеть на проводах, а сняли только силовой блок?
И какой привод снимали, осевой или шпиндельный?
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
Как.. весь, конечно, всё отцеплял (оптику, 24, датчики двигателей, шины силовые), короче говоря, весь привод в сборе, я его ещё чистил от пыли просто, но её там не оказалось :)
5 минут назад, gudstartup сказал:
Неужели не видно разницы!
Теперь сначала :
у нас два случая
у вас две картинки
где какая ?
Борис Уралмаш
Линейки от сду не снимал, понятное дело, а, кстати, не может быть дело в сду? Линейки то в него включены
У вас станок имеет электромагнитные тормоза на всех осях если нет то попробуйте переместить ось после выключения и вы увидите считает ли ваш станок позицию при отсутствии питания если же оси фиксируются у станкопроизводителя есть много возможностей сохранять позицию осей при этом вовсе не обязательно это должен быть импульсный шифратор привода можно сохранять и при помощи ПО
Мы даже не знаем ни ЧПУ ни привода .
И куда линейки прицеплены.
Спор ни о чём.
Борис Уралмаш
Привод обычный осевой (трехосевой). В этих станках нет шпинделя. Круговых осей нет.
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Теперь сначала :
у нас два случая
у вас две картинки
где какая ?
Первая абсолютная вторая инкрементальная с дистанционным кодированием
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Тормозов нет. Это уже ближе к развязке. Так ответом на мой вопрос, получается, то, что можно сохранить позицию с помощью ПО? И без разницы на то, какие линейки там и батарейки есть или нет
Почему автор вопроса так упорно отрицает перемещения осей при включении ведь это никак не повлияет на точность данного станка и на автопродолжение работы после выключения от потери питания. Это лишь означает то, что станок начав перемещение и проехав этот 1мм, нужный хайденовской линейке, чтобы чётко определить свою позицию, просто примет эти координаты (автореференс). Может глянуть на параметр 1818#2 (DG0)
#2    DG0x  When the linear scale function with absolute address reference marks is used, reference
position establishment operation based on the G00 command and jog feed is:
0:  Disabled.
1:  Enabled.
Т.е. любое перемещение спровоцирует "reference position establishment operation"
Изменено пользователем boomeeeer
Вряд ли. Тогда если ось будет сдвинута в выключенном положении станок об этом не узнает
А станок обязательно сместится. Движение магмы, тектонические сдвиги плит, Юпитер приблизился к Сатурну
Борис Уралмаш
Только что, boomeeeer
0:  Disabled.
1:  Enabled.
Я не отрицаю этого, но там зазор между проволокой и деталью максимум сотка, по оси z например, если он поедет, то просто может въехать в деталь и свернуть фильеру
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Тормозов нет
Тогда переместите любую горизонтальную ось при выключенном станке и если станок не запросит возврат к базовой точке или правильно посчитает свою текущую позицию тогда это будет из серии невероятно но факт!
Борис Уралмаш
Вообще, я завтра, обязательно гляну на то есть ли сдвиг осей, или нет, в самом фануке посмотрю)
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
А если вверх поедет? ))
Борис Уралмаш
Если перемещения микрон - сотка, то я поверю в вариант, что ему хватает этого перемещения, чтобы узнать где ось
Лучше ШВП щупать рукой... или маркером.
Борис Уралмаш
А если вниз?)))
Борис Уралмаш
А если вниз?)))
Шучу)) да это нереально, я думаю, что он куда-то едет, после перезагрузки, тем более в описании речь про мм шла
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
