UnigraphicsNX help
Alexandr
Вот тут можно добавить. Или когда станок подгружаешь - там тоже есть возможность задать деталь.
Подскажите пожалуйста. Как вернуть деталь в первоначальное положение. Длинная часть детали расположена вдоль оси Х(рис.1), Когда идёт обработка в 5х деталь разворачивается длинной частью вдоль Y. А после когда выполняется 3х осевая обработка, деталь так и остаётся вдоль оси Y, а не возвращается в первоначальное положение (вдоль оси X), из за этого в некоторых операциях выскакивает сообщение, превышение предела по оси Y.
Вопрос, как сделать так, что бы после 5х деталь вернулась в первоначальное положение.
Изменено пользователем Artas28
если запускать в режиме отработки  программы ЧПУ, то всё нормально,  Но в конце, когда обработка заканчивается, станок остаётся в том положении, в котором была завершена последняя операция. Какое событие пользователя, отвечает что бы вернуть его в нормальное положение?
можешь вызвать 1 инструмент, можешь отправить в промежуточную позицию, можно для последней операции задать точку отвода. По идее у тебя в конце программы должны быть строки отправляющие XYZAB в начальную позицию
@Дядя наверное надо запускать NX не с системной учётной записью. Чем тебя это напрягает?
32 минуты назад, maxx2000 сказал:
Настройки которые я делаю в NX не подхватывает если запускается с NT AUTHORITY
35 минут назад, maxx2000 сказал:
как ?
6 минут назад, maxx2000 сказал:
а с чего ты решил что твои проблемы из-за этого?
Что у тебя за манера , зайти с заднего места и отвечать вопросом на вопрос )) ?
Мне не важно какая у меня проблема , мне нужно просто получить ответ на мой вопрос .
Должно быть так как на фото ..
@Дядя опыт показывает, что очень часто вопрос содержит ответ.  NX запускается СИСТЕМОЙ с СИСТЕМНОЙ учётной записью. Владелец, я так понимаю подхватывается исходя из настроек СИСТЕМЫ. По умолчанию для всех файлов владелец(создатель) СИСТЕМА.
3 часа назад, Дядя сказал:
Он немного странный и про NX ничего толком не знает. Суть давно описана.
1. Посмотреть где у тебя установлен NX
2. Если в C:\Program Files, то проверить права на запись в данную папку у своей учетной записи
3. Снять атрибут Только для чтения для всех папок в директории куда установлен NX.
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Установлен C:\Program Files\Siemens
Атрибут снимал , не помогает.
Права папки на все что можно дал , проверял , могу редактировать файлы в папке C:\Program Files\Siemens\NX...\MACH\resource\template_part\metric , менять настройки и сохранять
Но владелец все равно система ((
2 минуты назад, Дядя сказал:
Дык а какая разница кто владелец? Вы его изменить можете?
13 минут назад, grOOmi сказал:
Не умею
Я пытаюсь получить в эскизе вовремя построения три знака после запятой , в инструментах - "стандарты чертежа" у меня не активна , я предположил что проблема в системе.
В старых версиях NX это делалось изменением в C:\Program Files\Siemens\NX2306\MACH\resource\template_part\metric , но в новых версиях я не понимаю как это сделать ((
Изменено пользователем Дядя
1 час назад, grOOmi сказал:
я странный? Это ты странный сам даёшь ему теже самые советы по настройкам атрибутов пользователя стандартными свойствами винды и ни одного совета как это сделать средствами ЭНИКС.
Про ЭНИКС  я знаю достаточно чтобы в течение суток приступить к работе в нём не задавая глупых вопросов по форумам.
В Вин10 часто, недостаточно иметь права на запись, нужно быть именно владельцем, по умолчанию владелец Трастед Инсталлер , а НТ Ауторити это сама система, если угодно пользователь с правами уровня БОГ. Даже встроенный Админ по умолчанию не обладает всеми правами владельца, кроме тех файлов которые создал сам, и то это зависит от настроек кто владелец файла по умолчанию(система или создатель). Свойства-Безопасность-Дополнительно, только начинать это с корневого диска и заменять все наследуемые разрешения. Этот вопрос лежит вне рамок того пользователь ты ЭНИКС или нет.  Сменить владельца всех дисков, папок, подпапок и файлов в них это первое что нужно сделать в свежеустановленной винде чтобы не иметь проблем с правами на доступ для всех приложений которые к этому чувствительны.
1 час назад, Дядя сказал:
Видишь как случается когда хочешь одно, а спрашиваешь другое. Возможно ты не там ищешь и решается это всё банально просто.
Тебе не кажется что эскизик не имеет ничего общего с чертежом, разве что кроме возможно общих инструментов?
14 часов назад, maxx2000 сказал:
Я все спрашивал правильно ...
Ты очень много любишь говорить в пустую ))
P.S.
Специально для тебя фото прилагаю , вдруг захочешь поработать в NX ))
16 часов назад, Дядя сказал:
Тут я ошибся , не правильный путь ((
Правильный этот  C:\Program Files\Siemens\NX2306\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt
2 часа назад, Дядя сказал:
Ты задал тон общения, затронув стандарты чертежа, когда речь идёт про эскиз в модели. Эскиз в модели и чертёж это разные вещи.
То что тебе кажется пустым просто не содержит явного указания к действию в виде картинок или аудиовизуального ряда, как того хотел бы ты. Понимаю, но я не привык общаться с обезьянами кнопконажимателями.
Поработать в NX? Простимулируешь рублём- поработаю.
Изначально ты спрашивал как сменить владельца, что вообще не имеет ничего общего с настройками шаблонов модели и чертежа.  Для того чтобы иметь возможность записи в тот или иной файл(директорию) достаточно иметь права на запись в этот файл, а не быть владельцем. Хотя одно другое не исключает. Всё это возможно тебе опять покажется пустым в силу твоей узколобости, но я это переживу, а ты так и останешься обезьянкой.:thumbdown:
1 час назад, tm-ares сказал:
Пиктограмма "Скрытый текст".
Картинка и текст. Это как протолочь ступкой в попке.
Дублирование, это хорошо, это надёжно, это информативно. Дядя оценит :smile:
