UnigraphicsNX help
Alexandr
Почему так происходит? Planar_mill. нужно обработать область, ограниченную линиями. Я указываю прямую(открытый контур) и заготовку( прямоугольник).
Если плоскости обрабатываемого контура и заготовки совпадает, то траектория строится нормально, но я не могу задать глубину по 0.5 мм
Если я поднимаю плоскость заготвки выше, то программа  выходит за границы контура, и делает зарез детали.
Что опять не так? Если мне нужно обработать только кусок детали, какой стратегией обрабатывать? :bash:
1 час назад, Artas28 сказал:
  Скрыть содержимое
я так понял, ты ограничиваешь область обработки эскизом ввиде прямоугольника...а расположение обрезаемого места в обоих случаях правильно выделена шариком?
3 минуты назад, Россиянин1975 сказал:
А нужно ещё какое то обрезаемое место указывать? я указал только контур, вдоль которого резать, и область заготовки.
6 минут назад, Artas28 сказал:
там при указании эскиза нужно определить область обработки - внутри эскиза или снаружи, посмотри внимательно в обоих случаях верно стоит..
я сделал проецирование кривой на пов-ть цилиндра, на мне нужно сделать обертывание цилиндра. Какая функция это делает в NX?
при проецировании не сохраняются длины эскиза...
1 минуту назад, Ug_user сказал:
Wrap\Unwrap
но это же на англицком))) у меня русский NX)))
13 минут назад, Россиянин1975 сказал:
нашел - называется СВЕРТКА\РАЗВЕРТКА КРИВОЙ))
16 часов назад, Artas28 сказал:
Что опять не так?
Что-то опять не так. Но из ваших объяснений, мне лично, мало что понятно. Выкладывайте проект, может кто нибудь тогда и сможет вам помочь.
Так или не так? Вроде мясо выносит кусок. Странная технология вынести кусок по линии.
1 час назад, 5axisCNC сказал:
Так, а как вы это сделали? В графе границы обрезки вы  тоже указываете прямоугольник? что будет если вы отключите границы обрезки?
Изменено пользователем Artas28
10 минут назад, Artas28 сказал:
Это же открытая граница прога будет обрабатывать с обеих сторон от границы она ж незнает с какой стороны нам надо обработать поэтому траекторию с ненужной стороны обрезал границей и все
Изменено пользователем 5axisCNC
2 часа назад, 5axisCNC сказал:
Скинь пожалуйста пример, который делал. Я не понимаю как правильно пользоваться кнопкой область обрезки. Вроде указал тот же прямоугольник,  а  обработка всё равно по контуру идёт
А теперь самый главный вопрос, почему нужно ставить Сторона инструмента: ВПРАВО?  Фрезерование попутное, обработка СЛЕВА!
После того, как поставил Справа, Фреза больше не  заходит на контур. и область обрезки не понадобилась.  :throw:
Честно не знаю, меня тоже это смутило, но работает :) А ставишь влево как должно быть, не хочет работать. Таких нюансов в NX есть.
Парни, при построении эскиза размерный шрифт, а так же сами размерные стрелки,  получается огромных размеров. Иногда даже самого эскиза не видно. Как это исправляется?
2 часа назад, drion сказал:
В режиме редактирования заходите в меню - задача - настройки эскиза. Ставите галочку в пункте "Фиксированная высота текста на экране", а также выбираете желаемый размер символов. Галочка сделает так, что при увеличении\уменьшении изображения размер текста будет подстраиваться под масштаб.
вот увидел на ютубе одну обработку, операция планар милл, метод обработки ТРОХОИДАЛЬНЫЙ, у меня NX 1926 - такого метода обработки нет...это зависит от версии NX?
03.04.2023 в 11:49, mr_Voden сказал:
@Россиянин1975 Модельку киньте (в x_t желательно)
такого расширения не вижу
48 минут назад, Россиянин1975 сказал:
03.04.2023 в 06:49, mr_Voden сказал:
 Вместо трохоидального шаблона попробуйте шаблон "адаптивное фрезерование".
 Расширение *.x_t - это формат представления Parasolid, следовательно нужно сделать: Экспорт - Parasolid.
Понравилась стратегия POCKETING, в отличии от Cavity mill, строит вполне адекватную траекторию и есть функция отключить Точное позиционирование.
Есть два вопроса: Можно ли такую траекторию сделать планар милом, потому что первый проход вдоль контура фреза идёт практически по воздуху, а загнать её в деталь отрицательным расширением не получается. Я пробовал планаром, но у меня получается только закрытый контур и фреза врезается по винту, вместо подхода снаружи:((
Как лучше всего сделать дообработку меньшим диаметром фрезы, фрезы хайфид. Сavity mill (3D ЗвПО) строит ужасные траектории из за радиуса инструмента :((
Чот за POCKETING?
Доработку за фрезой лучше делать(имхо), а не по ЗВПО. Для этого я создаю отдельную фрезу с чуть большим диаметром чем HFM и чуть большим радиусом(чтоюб однозначно перекрыла с не большим запасом ) при основании фрезы(иногда создаю без радиуса чтоб по полу не добирала за радиусом при основании).
