UnigraphicsNX help
Alexandr
3 минуты назад, drion сказал:
Про кнопки мыши не знаю. Я иногда использую "настраиваемый вид".
Спасибо, но это, мне кажется не проще, чем просто кликать на "компас" в левом нижнем углу (не знаю, как называется). А может можно вращать вид с клавиатуры? Т.е. нажимаешь, например, на стрелку влево - и вся модель поворачивается влево вокруг центра системы координат, нажал стрелку вправо - поворачивается вправо, вверх, вниз - соответственно. Это было бы очень удобно...
Для NX ведь есть специальная система управления типа пульта с джойстиком, она примерно так работает. Вот интересно, ее нужно как-то настраивать, т.е. назначать нужные функции на кнопки, или она по-умолчанию совместима с NX и ее просто подключил и работаешь... Если настраивается - значит где-то эти настройки есть...
4 минуты назад, Россиянин1975 сказал:
остальные там выделить не дает возможности
Вы сделайте скрин всего экрана с запущенной командой и покажите ошибку наглядно. И объясните (или покажите) желаемый результат. Ибо проблема проблемой, но не понятно, какой результат вы хотите получить и какой командой для этого пользуетесь. Скруглять можно совершенно по-разному, и проблема может крыться банально в меню команды.
пока для себя нашел наилучший способ обработки данного паза. Хотелось бы услышать мнение Гур в качестве критики и для совершенствования.
Вообще хотелось бы спросить опытных технологов, по какому принципу осуществляете выбор операции для той или иной детали. Сначала визуально определяем количество осей обработки (это понятно). Потом выбираем операцию - и вот тут сходу сделать выбор трудно, пробуешь несколько операций и в сравнении результатов делаешь выбор. Или вы уже сходу определяете тип операции? Даже в 3-х осевой можно получить результат разными операциями. я делаю выбор траектории (операции) в первую очередь исходя из благоприятной стойкости инструмента (плавности траектории и тд), потом из производительности обработки.
12 минут назад, Россиянин1975 сказал:
 На производстве как правило изготавливают довольно ограниченный набор деталей. Со временем просто вырабатывается стратегия - какой операцией какой тип деталей обрабатывать. Вот вы сейчас для своего паза в 4-х осях сделаете оптимальную, на ваш взгляд, стратегию обработки и в дальнейшем такие элементы не будут для вас представлять проблем.
4 минуты назад, vicebear сказал:
те по сути это вопрос времени и обретения опыта
2 часа назад, Россиянин1975 сказал:
по принципу как это можно обработать. т.е. можно ли обработать используя только геометрию инструмента, если да то стратегия как у простого кармана или контура, если нет использовать стратегии для обработки элементов свободной формы. Всё зависит насколько ты сможешь визуально проанализировать модель и себе представляешь  весь процесс ещё до нажатия каких либо кнопок. По сути ты сделал правильный вывод
01.04.2023 в 10:00, drion сказал:
Парни, подскажите как мне сделать обработку наклонной плоскости снизу вверх.
model1.prt 223 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Нашёл приемлемый способ. Не удаётся настроить врезание-отход линейно, потому что нет выбора кроме винтового врезания, но способ рабочий.
7 минут назад, drion сказал:
movie.avi
Fixed conture не подходит? Врезание вдоль вектора.
создал обработку на базе VARIABLE_CONTOUR. Все бы ничего, но осталась загадка - откуда он назначает припуск по стороне, если я его не задаю? В качестве метода управления задана УПРАВЛЯЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Голову уже сломал)))
разгадал я откуда этот "припуск". В настройках управления управляющей геометрии есть ЧИСЛО ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПО ШАГУ.Если например шаг равен 5мм., а общее расстояние между стенками 40мм., то чтоб не было этого так называемого "припуска" необходимо ставить фрезу около 8мм., и то впритык если ставишь 8 мм. фрезу то траекторию у стенок он рвет, если поставить фрезу 6мм. то "припуск" будет соответственно 1мм. Я не понимаю для чего это, единственное предположение на данный момент что данная операция не совсем подходит к данной детали. Поправьте если что.
Могу ошибаться, но вроде можно ЧИСЛО ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПО ШАГУ на ДОПУСК поменять.
пробовал, не помогает...Смыс проблемы - не могу обработать (приблизить вплотную инструмент боковой стороной к обрабатываемой стенке). Памагите)))
55 минут назад, mr_Voden сказал:
@Россиянин1975 Модельку киньте (в x_t желательно)
такого расширения не вижу
@Россиянин1975 Чудеса. Parasolid же. Файл -> Экспорт. У вас 1926? Кидайте так, откроется, наверное.
Изменено пользователем mr_Voden
с помощью операции CONTOUR_PROFILE смог обработать стенки, но разочаровало то, что в этой операции я не нашел включение коррекции на радиус фрезы. Она может и есть но я не нашел(
Ее (коррекции) там нет. Можно использовать 3D-коррекцию, но это совсем другая история.
Подскажите пожалуйста, почему когда я сверлю деталь сверлом и в параметрах стоит "Верхнее смещение" 3мм то получается всё нормально в цикле сверления R3.
А когда я делаю фаску, и указываю "Верхнее смещение" 3мм то программа выводит в цикле сверления R1.  Относительно чего считается эта верхняя плоскость?
4 часа назад, mr_Voden сказал:
посмотрел ваш вариант решения задачи, спасибо. Как я понял, смещением граней вы создали коррекцию, задавая размер смещения вы регулируете коррекцию. К тому же, узнал о функции смещения кривой на грани...я ее искал но не знал как она называется))
@Россиянин1975 Да, примитивный вариант коррекции + чтобы nx  не обращал внимания на стенки и сгенерировал нормальную траекторию.
