UnigraphicsNX help
Alexandr
Подскажите пожалуйста, при помощи каких функций в Unigraphics NX 7 можно делать литую сложную геометрию? или только через эскиз выдавливать?
Есть множество команд, с помощью которых вы можете создать сложную геометрию, например, уклон, отверстие, скругление ребер, скругление граней, обрезка граней и много других...
Приведи картинку, тогда будут конкретные предложения, может и эскизы и выдавливания подойдут
а чем вам эскизы и выдавливание с другими основными операциями не подошли?
можете и через поверхности точками позагонять. только зачем такие сложности?
Например в шатуне выдавить, или в головке от поршня изнутри сложная конфигурация! Вот такой допустим шатун (см. фото)
Рисуете (создаёте) Вашу сложную конфигурацию (в виде тела или поверхности) и вычитаете из тела шатуна (или поршня).
А рисовать в эскизе же надо, или прям как твердое тело отдельно?
Я блин, ничего толком не понимаю)) Мож какая нибудь литература есть для новичков и все подробно!? Компас вроде освоил (не сильно глубоко), теперь нужно в NX сборку на экзамен делать!
Что конкретно не понимаешь? Рисуй как в компасе, эскиз вытягивание и т.д.
Прочитал почти весь подфорум по NX. Не увидел свего вопроса , поэтому здесь озвучиваю:
Пересел на WINDOWS 7, NX4 х86.
Появился глюк: Остается след от перекрестья курсора, когда его двигаешь в граф. зоне.
F5 - помогает, но напрягает. Полазил в настройках видеокарты в винде и настройках производительности в NX, ничего не помогло.
П.C. имеется 2 ноута и 1 комп- везде проблема с NX4.
NX6, NX7 - все ОК.
Изменено пользователем KPuTuK
NX6, NX7 - все ОК.
Если 7-ка с air? то попробуй его отключить
в 7.5 включи русский и привыкай
Сборки - Последовательность
Для разнесения существует спец команда Сборки - Разнесенные виды
Русский сделал, с последовательностью разобрался, даже видео записалось :) Спасибо вам.
Накопились еще вопросы:
1. Можно ли в последовательности сделать реалистичное изображение? Просто в сборке получается сделать все красиво сияюще, но нажимаешь "последовательность сборки" и деталька сразу же становится обычной матовой, и кнопка реалистичное изображение (когда добавишь ее) не активна.
2. Ситуация такая - сборка сделана в nx4, последовательно ее разносить в nx7.5 получается. Но вот стоит в nx7.5 добавить в сборку еще элемент, и тогда в последовательности сборки при перемещении добавленного элемента перемещается вместе с ним и элемент, относительно которого сопрягал его.
Но если добавить элемент просто так, ни к чему не ориентируя, а потом вручную перемещать его за стрелочки, то в последовательности нормально размещается. Может там какая-то жесткая привязка делается, не пойму в чем дело, ужасно неудобно.
3. Как экспортировать из nx7.5 так чтобы открывалось в ранних версиях (nx4, nx7.5).
Спасибо, тему Aero убрал - проблемка решилась!!!
P.S. а то 3 месяца раньше мучался ;(
Тока через трансляторы STEP, IGES, Parasolid (рекомендуется) и т.д. Тема с переносом с деревом очень кислая
Может быть в 7.5 надо переделать сопряжения Сборки - Положения компонента - Преобразование условий сопряжения
У меня при включении последовательности сборки реалистичное изображение работает. Видимо дела в том, что сборка создана в 4. Попробуйте тестовый пример сделать в 7.5
Добрый вечер!
Нужна помощь - я упорно не понимаю как в 7.5 в сборке зацеплять конические прямозубые колеса.
Может кто-нибудь подскажет? Заранее спасибо!
Здравствуйте, нужна помощь. Необходимо построить сферическую оболочку с некоторыми отклонениями формы, заданными системой параметрических уравнений в полярной системе координат, подскажите как задаются уравнения в NX6, его интервалы. Может у кого есть примеры построения, каких либо кривых по уравнениям, или мануалы по этой тематике.
Заранее благодарен))
Изменено пользователем Sleming
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33...mp;hl=law+curve</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=382438</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=391224</noindex>
Документация по Unigraphics NX2 на русском языке здесь:
<noindex>http://www.twirpx.com/file/421927/</noindex>
Большое спасибо, будем разбираться
Доброго времени суток, друзья.
Подскажите пожалуйста есть ли в NX7.5 возможность по созданной модели/сборке генерировать чертеж? или надо чертить в ручную?
    • demon_777
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
      Слышал, что во время наводнений гробы всплывают. И плавают по волнам ...
    • Ninja
      Вообще-то эффект Манделы это про ложные воспоминания. Ты помнишь то чего никогда не было... Фразу Ельцина "я устал, я ухожу" помнят все, а её на самом деле никогда не было! Да вообще есть куча примеров подобного. Фразы из фильмов https://weekend.rambler.ru/read/43014635-10-izvestnyh-fraz-kotoryh-nikogda-ne-suschestvovalo-nash-mozg-ih-vydumal
