UnigraphicsNX help
Alexandr
Есть. Дважды щёлкните по окружности и будет как в "редактировании кривых". Но так делать в скетчере неправильно, эскиз всё же желательно образмеривать.
Сделал. Вызывается такой вот диалог. Нигде в нет прямого указания на радиус круга и его центр.
Т.е. если допустим забудешь какого диаметра нарисован был круг, или как точно ты поставил его центр,
кроме как через постановку размеров - этого не узнать ??? (я про интерактивное окошко с координатами
в других кад-ах)
Окошко "Параметры трассировки" нигде не появляется? Значит надо что-то поменять в настройках. Что именно, прошу покорно простить, не помню, так как не пользуюсь этим, ибо
и даже вредно.
Можно померить линейкой.
А чтоб не возникало таких проблем надо сразу проставлять размеры. И наче рано или поздно нарвётесь на неприятности. Да просто не удобно редактировать
Окошко "Параметры трассировки" нигде не появляется? Значит надо что-то поменять в настройках. Что именно, прошу покорно простить, не помню, так как не пользуюсь этим ...
очень интересно, если такое в UG вообще возможно .. (я про панель с параметрами примитовов).. то может кто-либо подскажет как или где глянуть ?
И еще одну подсказку плиз:
При построениии ломаной, UG показывает выбор следующей точки как как угол и длину получающегося отрезка от предыдущей.
Возможно это изменить показания на абсолютные координаты или др. локальную СК ?
Изменено пользователем Vаl
поищите длинное окошко с кучей параметров примитивов. оно может запасть за экран если вы пристыковали его. повытягивайте все иконки в середину - может появится. если нет то поищите кнопку восстановить лейоут кажись или восстановить рабочую среду (давно таких баг не было - подзабыл уже).
по второму вопросу - изучите таки скетчер и пользуйтесь им. это намного удобнее чем автокадовские методы!
  • 4 месяца спустя...
Добрый день ! Есть две проблемы .
Первая :
При эскизировании на мониторе отображаются округленные значения , что не очень удобно , когда проверяешь размеры . Как сделать чтобы действительные размеры выводились . В настройках по умолчанию не нашел где это можно сделать .
Вторая :
При создании сборок и добавления прижимов , как можно сделать ,чтобы прижимы при изменении стороны обработки скрывались и отображались ? Ставить прижимы на всех сторонах в сборке и скрывать их ,а нужные отображать ?
Заранее спасибо .
Изменено пользователем Kyoto
Первая :
В режиме редактирования эскиза "настройки/аннотация/размеры"
Вторая :
Заранее спасибо .
Это можно сделать через подавление компонентов.
В навигаторе сборки правой кнопкой мыши по компоненту (прижиму). В появившемся списке "подавление"
Подавлять можно по выражению
А если встать правой кнопкой мыши на сборку, там есть "расположения"
Заранее создаем несколько расположений и заходим в подавление компонента. Видим, что для каждого расположенияможно создать подавление компонентов.
Здравствуйте ! Столкнулся еще с несколькими проблемами .
Первая - фрезерование резьбы .
При обработки резьбы резьбофрезами черновой операцией , станок нарезал резьбу ,а при включении коррекции даже не коснулся .
Коррекция так и осталась эквидистантой .
Вторая- растачивание отверстие по спирали .Проблема была в том , как многие уже спрашивали на форуме ,что при выборе стратегии hole_mill не были активны меню выбора геометрии . Но с помощью меню "'элемент"->"Процесс создания элемента" у меня создалась автоматическая обработка детали включая растачивание нужного отверстия . Дальше подменил стандартный инструмент своим . И вроде бы все здорово , но опять нельзя включить коррекцию .
Надеюсь на вашу помощь , коллеги !
Добрый день. Помогите пожалуйста, Есть ли у кого-нибудь мануал по мехобработке для NX4 и еще какая-нибудь информация по системе
Насколько я помню коррекция на контур не включается в FBM
Но какая разница, убирай из описания инструмента на станке радиус и твоя прога с коррекций, рассчитанная на эквитистанту будет работать
Будет-то она будет , но получится ли по 7-ому квалитету отверстия ?! С коррекцией оператор может поиграться . Тоже самое и с резьбонарезанием ....
Я в мастеркаме за минуту все эти операции построил . С коррекцией , все как надо . На днях проверю на станке , если будет все в порядке - буду эти операции писать в мастеркаме и вставлять в код УП . Обидно ,что такой тяжелый САПР как NX не справляется с такими плёвыми операциями .
По поводу коррекции вот тема. На разных предприятиях по разному считаю программы. Некоторые достаточно просто аргументируют способ расчета УП на эквидистанту, но с коррекцией. Способ расчета УП с коррекцией никак не зависит от вашего квалитета, в любом случае коррекцию вводить надо.
Аха , но пока остаюсь на своей позиции . У Вас работает функция замедления на дугах и в углах подачи инструмента ? Параметры резания ->углы->Оптимизация подачи на дугах ... Коэффициенты стоят 0.05 и 2 , но они в УП не выводятся ...
В скорости и подачи поставил галочку "оптимизировать подачу при генерации " что-то похожее появилось , но что значит номинальный шаг и номинальная глубина резания ? От этих параметров идет расчет скорости подачи ?
Честно говоря, как правило считаем всегда программы на контур, поэтому всегда пользуюсь PLANAR_MILL или CAVITY_MILL
Это как правило работает в плоской обработки. Пару раз получалось ее реально использовать. Надо на примере посмотреть.
Это фича новая в 7.5. Аналогичный функционал есть в Vericut. Ничего конкретного сказать не могу, могу только предполагать, что это рекомендуемые ae и ap по каталогу инструмента. Года NX считает реальные ae и ap, то вводит поправочные коэффициенты на подачу.... я так думаю.
Посмотрел я пользовался немного другим Замедление подачи в углах.
Но я посмотрел Оптимизация подачи на дугах у меня все работает, на внутренних дугах, он тормозится, а на внешних разгоняется. Подачи выводится нормально.
На станке не пробовал еще , но в уп делает , но как-то странно . Стоит уменьшение подачи 50 процентов от 800 ,а он делает не 400 ,а 378 например .
К сожалению нигде в документации не нашел зависимости по которым считает разгон/торможения. Как я понял по наблюдениям подача зависит от радиус инструмента, радиуса скругления и подачи резания. Попробую вывести зависимость с помощью реверс инжениринга
Добрый день , коллеги ! Столкнулся еще с двумя непонятными проблемами .
Первая , при обработки пазов ,например (было и на других элеметах и на других деталях ) что происходит : включение коррекции на радиус инструмента , подход под углом к контуру , обработка контура , отключение коррекции и выход такой же как вход , как показано на рисунке , НО стойка пошла по другой траектиеории и зарезала деталь . Сфоткать отрисовку со стойки не успел , стойка фанук 0и .
Нарисовал что она приблизительно сделала . Включила коррекцию , подошла , прошла контур ,а потом по кругу или квадрату начала в конце траектории крутиться . Тоже было и на включении коррекции на подходе . Но что самое интересное не на каждом пазу , хотя они одинаковые . Как я думаю вылечил "расширением до ребер" это косяк . Точно не уверен , на след деталях проверю .
Вторая проблема возникла тоже с этим корпусом . Есть выступы 1 мм и кромки , выступы на "показать толщину в цвете" срезаны ,а кромки все в зарезах на 5 десяток . Я проверял все траектории g-коде они все правильные . Деталь вышла , не считая зарезов с коррекцией , правильная . Не встречались с таким ?
  • 2 месяца спустя...
Работал всегда в nx 4.0 вот недавно пересел на nx 7.5
Появилось несколько вопросов по обработки:
NX 7.5:
1) Возможно ли задавать перемещения без резания внутри области и между областями совместно (не тыкая в каждой отход/подход), а то столкнулся с проблемой: поворот фрезы в ось "у" при перемещении вдоль оси инструмента, т.е на 90гр. что не есть хорошо.
2) Какой принцип работы определения кратчайшего вылета инструмента? выдает чтото неладное. Вот тут надо поподробнее: ввиду проблемы nx 4.0 при моделировании фрезы (пример: длин инструмента 75, длинна реж. части 10; при прохождении оправки через металл не показывал столкновения. С тех пор привык моделировать: длина инструмента=длина реж. части, а оправку задаю в держателем) Осталась ли такая проблема в 7.5? а то после разлетевшейся в щепки фрезы и цанги экспериментировать как то неохото.
3) "Показать толщину в цвете" можно ли верить сию чуду? т.к сильное расхождения в варикадом.
4) "Обтекаемость"(вроде так, нет возможности написать правильно т.к. не на работе) места применения? особенности? плюсы/минусы?
есть конечно еще вопросы, но не всё же сразу)
заранее спасибо :drinks_drunk::helpsmilie:
