UnigraphicsNX help
Alexandr
Написали уже. Это работа ПП. Проверить угол В (например) и довернуть С (если это возможно), если невозможно, то выдать предупреждение.
ОК. Уважаемый , вот ваш ПП выдал предупреждение и чо теперь ? А ?
С учётом кинематики, в приведённом примере, не было бы никакой сплошной спирали навитой на отверстие целиком, была бы совершенно другая траектория и вы бы её увидели как только бы сгенерировали операцию. ДО ПОСТПРОЦЕССИРОВАНИЯ. ДОО.
Могли бы сразу же проверить на зарезы и прочее (отредактировать подходы отходы перебеги врезание).
Работать на станке со сложными ограничениями в NX - работать в слепую.
И вааще через N-ое время и NX как и все нормальные Кам системы будет плясать от кинематики станка. Клянусь чесный слов.....
Могли бы сразу же проверить на зарезы и прочее (отредактировать подходы отходы перебеги врезание). Работать на станке со сложными ограничениями в NX - работать в слепую.
Потом смещаете приспособление и ваш станок влетает головой в стол.  Плавали, знаем.
Головой в стол НИ-КО-ГДА !
Это и по программе в Gкодах можно сделать, если двигать туды-суды приспособы да привязки.
Если у вас был неудачный опыт , то у меня наоборот - только самый что ни наесть удачный.
В будущем NX обязательно перейдёт на такую возможность, у него просто нет выбора. Он постоянно кого то будет догонять.
То аЙмашининг скопирует, то это .
Вы упорно не отвечаете зачем вам траектория от кинематики. Одна деталь из 100 вызывает подобные проблемы, и ради этого создавать сложнейшее математическое ядро, которое вам это посчитает? Вы наверное из тех людей, кто хочет одной кнопкой все проблемы решать.
Изменено пользователем NX_mill
См пост №2219 ???????
@3.14rat заинтриговал, про Тебис упоминали уже,
озвучь для просвещения какие еще камы с кинематикой станка пляшут
И часто у вас такие станки и детали? Зачем тогда нужен программист, если как нужно за него программа делает?
Да и по логике - а какого черта лысого вы решили, что траектория построенная от кинематики оптимальна для обработки??? Мы пляшем от инструмента, именно его положения относительно поверхности, а не от того как этим инструментом может в этом месте поковырять нам станок. А если это не получается по нужной траектории, то я не буду на ЭТОМ станке делать эту деталь.
По вашей логике на производстве стоит один станок, который должен делать все, хоть и не предназначен для этого. Но это же бред, верно?
А как ты узнаешь получается по нужной траектории или не получается? Проект в NXе выглядит О.К. а после П.П. ты имеешь полное ГОВНО!
И чё проект переделывать ? А как его переделывать - если в NX всё выглядит O.K. ?
Просто ты не понимаешь что такое работа CAM с УЧЁТОМ КИНЕМАТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ.
Не думал что придётся рекламу делать
http://www.sprut.ru/company/press/articles/sprutcam-simulation
Из инструкции:
В SprutCAM проектирование технологического процесса начинается с выбора
станка, на котором будет производиться обработка. От типа станка и его параметров
зависят набор доступных операций, их возможности, параметры по умолчанию и
дальнейшее поведение системы.
@@3.14rat, обычно говорят "сферический конь в вакууме" про идеализированную систему. А вы тут обратное пытаетесь представить. У любого станка есть рабочие зоны по тем осям, по которым идет управление. И эти зоны не имеют "слепых зон", простите за каламбур. Т.е. при любом значении любой оси рабочая зона другой остается доступной. Мешать могут опоры/прижимы и прочее. Но они задаются контрольной геометрией. Хвостовики/державки тоже описываются в NX как надо и проверяются на столкновения. Так что ваша "хитрая кинематика" мне просто не представляется, как может выглядеть. А деталь, вылезающая за габариты обработки станка, определяется в самом начале ДО составления программ ЧПУ.
не напрягай мозг, он тебе ещё пригодится
 мозг должен работать, чтобы оставаться в рабочем состоянии. Впрочем, как и любой другой орган. А перенапряжения не грозят, там нет мышц, чтобы закисливаться, деревенеть и рваться :smile:
но МОЗГ может и перегреться
остудим сорокапроцентной :biggrin:
Изменено пользователем Bully
to volodja :
по моему , г-н акадЭ'мик не совсем понимает что такое "не учитывается кинематика станка
Ну что тут поделаешь - old school понимашь.....
Да нет, все он понимает. Просто специально прикидывается.
ВООт, почему ты простых вещей не понимаешь ....................
 да покажите на конкретном примере, т.е. станке, нам-дуракам. :smile: Типа "де, вот тут при таком-то значении угла С координата Z такая-то остается в мертвой зоне". А то всё теоретически да теоретически. Теоретически, говорят, пчела не должна летать.
А как это? Пример можно?
При создании NC-операции вы можете установить фрезу как пожелаете, без учёта того, может ли это положение достичь реальный станок.
Это притянутая за уши ситуация, где любая система бессильна.
Дорогой Володя, вам в цех надо, там любая "притянутая за уши ситуация" случается каждый день.
Тепереча всё стало ясно как Божий день. А я то гадал , почему NX такой деревянно-дубоватый ? Мозги у программы есть и не хилые ,но вот развиваться системе эти самые мозги не дают.
Эх Володька, не те люди NX-ом занимаются, управляют, принимают решения и прочее, прочее.....
На примере наших экспЁ'ртов  всё ясно. :doh:
ЭХ, молодёжь ! Да ты и представления не имеешь какие производства бывают, это ещё удача что станок исправный и откалиброванный. А то может быть так ...
ну не будем калечить психику.
