UnigraphicsNX help
Alexandr
У меня почему-то на второй установ заготовка не переносится, а остается на старом месте
 @@hsm, советы @@tm-ares давал при одном расположении детали и заготовки и при нескольких системах координат обработки
А если меняется не только система координат, но и ориентация/положение заготовки? В help написано, что ЗвПО при переходе на следующий установ принимает ориентацию детали в этом установе. Правда как это настроить, учитывая что заготовку нужно не только переместить, но и перевернуть??
Цитату можно?
Народ, помогайте.
Задача тривиальная, просто лыжи не едут...
Нужно обработать радиус на пазу по цилиндру.
Чет нормальной траектории не получается простым способом, только через одно место.
Пробовал перестраивать радиуса. Сильно не помогло.
NX.zip
Архив прикрепил. NX10
можно установить отношения...........
так не автоматом же, получается. Вот и смотрите дальше, как эти отношения установить.
Народ, помогайте.
attachicon.gifNX.zip
Попробуйте точностью поиграть.
Для некоторых приложений требуется jre-8u102-windows-i586.
Странно, конечно. Я NX11 когда ставил, заранее снес всю Java - и i586 и x64 - с прицелом чтобы обновить. А потом закрутился и обновить забыл. Поставил фактически без Java. Так мало того, что установщик молчал как рыба об лед, так и после запуска самого NX11 все в нем работало как положено (моделинг + драфтинг). Спохватился лишь через недельку, когда отказалась запускаться стороння программа, к Siemens'у отношения не имеющая.
Попробуй более старую версию, например jre-7u79-windows-x64
Помогите пожалуйста. Что то сломалось. некоторые команды из "командной строки". Устанавливал vericut, выскакивали ошибки,(не является внутренней или внешней командой,) пcисахул и прописал в переменно Path путьк папке vericut. установил и всё заработало.
Теперь не запускается  Postbuilder. Выскакивает командная строка, и закрывается. Ничего не происходит? Мне теперь заново винду переустанавливать? Скиньте пожалуйста, что нужно в Path прописывать?
Сейчас туда запихнул
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem; но всё равно не работает.
Изменено пользователем Artas28
Если поможет, то вот моя Path (Windows 8 SL): %C_EM64T_REDIST11%bin\Intel64;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\Program Files\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\3.0\bin\x86;C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\3.0\bin\x64;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Windows Performance Toolkit\
Переустановил винду, постбилдер всё равно не запускается! Что делать? Из за чего эта ошибка выскакивает? Что ему нужно?
Поменял в реесторе REG_SZ на REG_EXPAND_SZ, прописал в переменной Path к постпроцессору, потанцевал с бубном и всё заработало :D
Вопрос, по азам NX. Принципиально если заготовка является родителем для MCS или MCS для заготовки. Пробовал и так и так, результат вроде одинаковый. Простая 3х координатная обработка
