UnigraphicsNX help
Alexandr
да запросто :rolleyes:
почему то так и подумал, а название народное или локализация? В иностранщине их вроде FACE зовут?
народное. Привык так. Если Face то наверное лучше звать её "Мордовая" фреза :rolleyes:
Наш ответ Чемберлену, т.е. по рабоче-крестьянски sbor_podv_setup_v2.rar
У меня у одного превью деталей в 8-ке не создаётся?
у меня таки делается. Посмотрите Файл - Свойства - Просмотр, что там есть?
спасибо за участие!!! Только мой вопрос - можно ли обойтись в данном случае без вспомогательной геометрии? Так как это сделали Вы я и сам делал, ну или что то вроде.
Ashmonin - А это принципиально чтобы торцовая фреза была нарисована именно с углом в плане 45? Иногда производитель рекомендует при программировании задавать фрезы подобного типа со скруглением в данном случае скругление будет равно ap. А иногда можно и пролететь если так тщательно простраивать фрезу в UG (однажды был у меня такой случай). Таким образом предлагаю построить эту фрезу как цилиндр диаметром Dc2 и радиусом скругления ap.
если я не задам угол и сделаю траекторию по обычной фрезе а пущу по ней эту с углом 45 то получится зарез предыдущего уровня!!! это относится к обработке стенок с наклоном от 45 до вертикали. В принципе такие детали такой фрезой не обрабатываются. Просто интересует как можно сделать нужную траекторию без вспомогательной геометрии.
Попробовал на другой машине всё получается. Походу косяк не в NX, а в моей системе. Извиняюсь за беспокойство.
Доброго здоровья уважаемые!
подскажите пожалуйста как бороться с такими скачками траектории?
shtucer.rar
Скорее всего - вектором проекции....
Дружище, ты думаешь, что все уже перешли на NX8?
пробовал играться...получается красиво, но результат отрицательный
"Дружище, ты думаешь, что все уже перешли на NX8?" ...не учел
shtucer.rar
Что за операция, какой инструмент? выложи парасолид.
shtucer.rar
инструмент D6R3
операция STREAMLINE обкатывает "гнутую шайбу" и прилегающий радиус. Обработка по спирали. Вектор проекции я ставил ось инструмента.
вспомогательная геометрия - продолжение по закону на 2,5мм чтоб фреза постепенна врезалась.
Если ставить вектор проекции "нормально УП" то наблюдаются недоработки на радиусе
Я эту проблему решил еще одной операцией FLOWCUT_SINGLE - сшибает недоработанные гребешки после STREAMLINE.
Bнтересно узнать Ваше решение уважаемый avd.
Вот тут получше видна спираль.
А вот со "свешиванием" на 2 мм и врезанием снаружи.. ДА! Друзья мои - NX4. Без всяких новомодных streamline.
shtucer.rar
Проблема с отскоками в том, что скорее всего выбрана вся геометрия детали. Т.к. радиус 3 детали и инструмента почти совпадают, то и возникают отскоки. Т.к. радиус 3 детали получается фактически копированием, то его лучше не выбирать в качестве обрабатываемой геометрии, тогда все будет ОК, тогда и стрим и другие стратегии пройдут
Странная какая то спираль, нет завершающего полного витка
Так то ж СПИРАЛЬ!
А что за стратегия?... Неужели прямо методу управления "Спираль"?
      А я не спрашиваю что у тебя установлено и что ты планируешь делать, я тебе сказал что надо сделать.
      как я понял, батарейка отсутствует на приводе, а не в ЧПУ. Если бы в ЧПУ не было батарейки станок и не знал бы какие у него оси. ИМХО
    • Dr.SergeyP
      @maxx2000 наверное, это я забыл написать, что Altium Designer не установлен. P.S. устанавливать не планирую.
      Есть мнение, что при открытии STEP создаётся пустой документ в котором уже есть тело, а потом в него (документ) импортируется содержимое STEP как новое тело.
    • agering53
      Архив параметров уже делать поздно, если отсутствует батарейка. По причине отсутствия параметров, могут быть и ошибки выводимые на экран. Для начала, надо искать счастливого обладателя такого станка и просить у него параметры NC и PMC.
    • andrei18
      Понял.  Это пробовал, если с вкл преобразованием Х в радиус на торце, то станок едет в заготовку .  По х размер получается верным почему-то с Y проблема
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
