UnigraphicsNX help
Alexandr
2 вопроса:
1. Как в постпроцессоре прописать диалог с пользователем? Вроде 2-х вариантов ответа "Да/Нет" при выполнении определенного условия
2. Признаком конца программы является значок "ромб" (какой-то досовский спецсимвол). Как прописать его в посте?
Заранее благодарю за помощь.
Чтобы ответить на этот вопрос представте ситуацию, когда выводится УП через пост несколько раз в 10 минуту, и при этом будет задаваться один или несколько вопросов, на которые надо обязательно ответить, иначе не будет УП. Считаю такой подход (диалог при выводе УП через постпроцессор) в корне не правильно. Хотя может быть есть какая-нибудь специфика?
Если требуется делать варианты - самый предпочтительный это UDE
необходимо знать код этого символа, тогда можно его вывести MOM_output_literal или смотри присоединенный файл ug_append_codes_posted_output_1_.pdf. Подобная тема уже осуждалась поищите
Диалог нужен для предупреждения программиста, например при:
2 системы координат в одной программе
частота вращения шпинделя равна максимальной (нельзя долго работать с такой частотой)
подача на врезание равна рабочей подаче и прочее
Т.е. в нормально сгенерированной программе такие сообщения выводиться не будут. Мне нужно знать какая команда в tcl отвечает за вывод диалога с вариантами ответа.
Что за вариант с UDE? Можно поподробней.
Изменено пользователем JohnnieWalker
Здесь ИМХО есть 3 варианта:
1. Копать Tk
2. Копать С/С++ (на этом языке можно писать свои функции)
3. Выводить в УП текстовые предупреждения (например, !ERROR) или не генерировать УП.
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой , поставил NX 7,5 на ноутбук (опер система windows 7, домашняя версия) , при запуске NX появляется ошибка «NX требует задания server_id в файле лицензии», подскажите пожалуйста как устранить эту ошибку?
Изменено пользователем Triz
Вопрос вероятнее всего уже обсуждался уже много раз. А вы в файле лицензии указали что сервером является ваш компьютер? Если нет тогда откройте файл лицензии и укажите в первой строке которая имеет вид SERVER this_host вместо this_host имя вашего компьютера. А вообще прежде чем такие вопросы задавать сначала в инете поищите ответ.
Указал и искал в интернете решение этого вопроса, но так и не нашел.
Есть функция "Инструменты - Установить постпроцессор ЧПУ...". А как удалить постпроцессор из списка установленных?
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\MACH\resource\postprocessor\template_post.dat
Должен тебя огорчить - на HOME версии Windows 7 NX не работает. Даже пиратский.
можно по подробнее, где такая функция?
ооочень надобно!
Спасибо
Спасибо, в ближайшее время буду переустанавливать систему .
Не получается отзеркалить отверстия на ораньжевую грань.
Отверстия размножил линейным массивом. При зеркалировании выбирает исходное отверстие, массив не цепляет :( Что делаю неправильно? Как проще получить отвестия зеркалом (в реальной детали количество отверстий больше и размещение на грани более мудрёней)?
может быть отзеркалить все тело?
Складывается впечатление, что с новым массивом много что не прикрутили. Ждем 8.0.1
Для Вашего случая нужно делать два зеркала - одно для массива, другое для отверстия.
Но лучше сделать не Прямоугольный массив, а Шаблон грани (выбирать все грани отверстия). В этом варианте - одно зеркало, команда Зеркальный элемент (и для отверстия и для шаблона).
NX6.
Согласен с Вами, тоже сложилось такое впечатление.
Доброго здравия уважаемые!
Помогите решить проблемку:
обрабатываю железяку лобовой фрезой с углом в плане 45o. При обработке вертикальной стенки фреза зарезает предыдущий уровень, а мне нужно чтоб не зарезала. Для фрезы даже держатель создал и при проверке выдаёт столкновение. Кроме как строить вспомогательную геморрой геометрию никак этого не избежать?!
n306.zip
n306.zip
э-э-э-э-э, простите за не вежество, а что такое "лобовой фрезой с углом в плане 45o". Картинку в студию
да запросто :rolleyes:
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • mactepnew
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
