UnigraphicsNX help
Alexandr
Чет на форуме полазил, не нашел... :unsure:
Поделитесь ссылочкой пожалуйста
В навигаторе сборки - Зависимости - Местный вид (кнопка с лупой)
Чет я не понял, у мну там вообще нет такого... :surrender: NX7.5.2.5
Точно!
Спасибо большое Вам avd!
Чего то я протормозил этот момент!
С уважением alonefox
Еще вопросик по сборочкам:
После редактирования детали в контекста сборки, при переходе на уровень сборки, редактированная деталь остается погашенной...приходится ее активировать каждый раз...
Подскажите как можно этого избежать, не всегда удобно получается?
Спасибо большое!
Жду скорейшего ответа!
Размещаю в сборке компонент, назначаю ему привязки (сопряжения). Требуется добавить в сборку несколько таких объектов отличающихся от первого 1-2 привязками. Типичный пример - установка в произвольно выполненные в деталях отверстия крепежа. Как это быстро сделать? Кто какой метод для этого использует?
Сохранения сопряжений
Меня никто не улышал... :wacko::confused_1::wallbash:
5 раз прочитал, так и не понял ничего. Картинки что ли покажите и желательно красивые )))
С женщинами !
Если не трудно, объясните пожалуйста "на пальцах". Или ссылку дайте, если где встречалось объяснение.
Делаешь сборку и сопрягаешь компоненты
Потом когда вставляешь компонент
Cпасибо большое avd, прям то что нужно! Как ты показал замечательно получается вставлять повторяющиеся компоненты в сборку.
Изменено пользователем Andryha
Доброго времени суток форумчане.
Решил я обработать симулировать обработку на станке.
Добавил станок, сложил все на "стол", выбираю программу, нажимаю "симуляция станка" и фигвам "настройки не существуют в базе данных".
Раньше на нх7,5 все собирал - работало. Сейчас решил побаловаться - вспомнить и вот такая вот ошибка вылазиет...
открывал готовые файлы с включеным в проэкт станком из папки mach\samples\nc_simulation_samples та же ошибка!
Помогите советом! А!? сейчас стоит нх8
Жди QRM
Столкнулся с проблемой - при включении коррекции с выводом данных контакта/трассировки перестает работать торможение в углах. Подскажите как исправить.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=423070</noindex>
Привет всем! Подскажите как сборку, состоящую из множества деталей преобразовать в одну деталь, если это возможно.
Либо линкануть и объединить, либо Сборки -> Внешняя связь
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
