UnigraphicsNX help
Alexandr
Доброго времени суток, друзья.
Подскажите пожалуйста есть ли в NX7.5 возможность по созданной модели/сборке генерировать чертеж? или надо чертить в ручную?
Вопрос очень некорректный (нужно просто читать хелп или форум). Конечно, есть такая возможность.
Есть. Надо воспользоваться модулем Черчение (Drafting)
Спасибо большое, прошу прощения за свою безграмотность.
Здравствуйте!
Давно интересеет маленький вопросец...который я не могу понять..
Скажите пожалуйста в чем разница между: NX7.5 NX7.5 Mechatronics NX7.5 Быстрое черчение ?
С первого взглядо различий не видно!
Спасибо!
Разбираю SEQUENTIAL_MILL через документацию к NX6. Продвигаюсь туго.
Знатоки, объясните пожалуйста доступно, что за Угол Опережения/Отставания и чем он отличается от Угла Вращения?
Ну-ну. Переключи интерфейс на английский. Станет понятней. Иначе вместо "Stop ON" (остановиться на границе) у тебя будет Вкл\На. На.
Может поделишься деталюхами с SEQUENTIAL_MILL в 4-х и в 5-ти осях? На примерах намного понятней.
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой в NX6.
Метод управления по границе с использованием петель. Деталь простейшая - сапожок. Ось инструмента +Z, вектор проекции задан как ось инстумента. В меню метода в подразделе "по детали" переключаю на положение "все петли", нажимаю на кнопку "изменить".
Выдается предупреждение: на детали не существуют петли.
Пробовал то же в NX7.5, результат аналогичен.
И область резания указывал перед обращением к методу управления, и без области резания.
Может я чего-то не понимаю.
Прошу объяснить.
Пример можно? Или скриншоты.
Вот.
Это NX7.5.
Конвертировал в igs эту деталь, сшивал листовые тела и задавал ту же самую операцию. Опции по границе в этом случае в порядке.
Любопытно.
granica.rar
Изменено пользователем РухаБаруха
РубахаСтаруха?
Скачал. "В каждой строчке - только точки, догадайся, мол, сама...". Что хотел получить?? В операции - ничего, кроме фрезы.
Петли не получаются? Получаются..
Как в том анекдоте, про ежиков - ты бы хоть пукнул для ориентации..
РубахаСтаруха?
Хы. Это что еще за такое лесное?!
Какой многоуважаемый человек. Сразу перешёл на псевдоличности. Вот любопытно, вы всегда так ужасно учтивы, когда дело касается возвеличивания вашего псевдоинтеллекта?
Вместо того, чтобы помочь человеку, нагло его обругал. И самое смешное, что так по делу ничего разумного и не ответил. Кстати, вашу очевидность я ещё по другим сообщениям успел заметить. :) Оно и понятно, псевдоинтеллект зиждущийся на океаническом чувстве собственной важности, не позволяет растрачиваться понапрасну, ему куда больше льстит побахвальствовать по поводу и без, чем снизойти до уровня культурного человека.
Ну работаете вы я вижу в ЮДЖИ давно, много знаете. И что из того? Я должен серенады вам петь под окном? Ботинки вам чистить?
Ну уж извините, не все такие сенсеи юджи-юзвери.
Откуда вам знать, вдруг человек, которому вы так смело отвечате, знаменит в другом деле, про которое вам ничего не известно.
Вопрос был не в том, что я хотел получить, ввиду наглядной простоты детали, это не имеет значения, а то, что опция не работает. И спрашивал я у людей разумных, которые могут пояснить причину проблемы.
Уважаевые посетители, обращаюсь ко всем, здесь профессиональный форум пользователей CAD-CAM или я что-то перепутал?
Дружище - как задал вопрос, таков и ответ получил. На РубахуСтаруху не обижайся, обидеть не хотел, просто твой ник краем глаза не иначе как "Рубаха" читается.
По делу - в приложенном файлике кроме геометрии - НИЧЕГО. Какая обработка должна получиться - неизвестно. Петли - получаются, но что с ними дальше сделать без телепатии не смог узнать.
Да всё нормально. Миру мир.
Вы можете сказать, что я не сделал в том файле или сделал не так, что у меня петли не получились?
Я выбросил твою PART geometry (на мой взгляд - не всегда правильно определять PART в GEOMETRY, сам себе руки завязываешь), назначил в качестве PART обрабатываемые грани, границу - как общий внешний контур, петли и появились.
Сколько работаю с NX (Unigraphics), всегда петли отключал (Loop -> OFF)....
Хитро. Теперь буду знать.
Ведь можешь объяснить человеку, когда хочешь.
Благодарствую.
Уважаемые форумчане!
Никак не могу разобраться. Скажем есть 5-тикоординатный станок: голова в ZX -100° + 100° и стол в XY 0° 360°. Операция профиль по контуру, контур под углом к основанию, внутрь него. Постпроцессора нет, пытаюсь его сделать.
Вопрос такой. В навигаторе операций - станок нужно задавать голову с настройками точки поворота и оси шпинделя? Или это всё делается сугубо через постпроцессор, который сам понимает траекторию, сгенерированную в операции?
Прочитал 2 раза... тоже ничего не удобно
Какой станок/стойка? Что требуется написать пост или создать виртуальный станок или.....?
Попробую так объяснить.
Скажем станок HAAS (правда не знаю, есть ли у них с поворотной головой, если нет, - пускай будет виртуальный HAAS) с теми 2-я дополнительными осями, что я написал выше. Создаю постпроцессор под такой станок.
Я делаю операцию CONTOUR_PROFILE с переменной осью любой детали.
Я разбираю многоосевую обработку. В металле делал максимум 3.5 оси. Пытаюсь в своей голове (не инструментальной :)) разложить что и как.
Насколько я понимаю обработка с фиксированной осью не требует определения инструментальной головы (HEAD).
Так вот, голову в инструментах при создании этой операции нужно задавать?
Или при генерации поста под станок задаешь оси, и пост сам по траектории операции всё определяет?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • vanek77777
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
