UnigraphicsNX help
Alexandr
Подскажите пожалуйста, при помощи каких функций в Unigraphics NX 7 можно делать литую сложную геометрию? или только через эскиз выдавливать?
Есть множество команд, с помощью которых вы можете создать сложную геометрию, например, уклон, отверстие, скругление ребер, скругление граней, обрезка граней и много других...
Приведи картинку, тогда будут конкретные предложения, может и эскизы и выдавливания подойдут
а чем вам эскизы и выдавливание с другими основными операциями не подошли?
можете и через поверхности точками позагонять. только зачем такие сложности?
Например в шатуне выдавить, или в головке от поршня изнутри сложная конфигурация! Вот такой допустим шатун (см. фото)
Рисуете (создаёте) Вашу сложную конфигурацию (в виде тела или поверхности) и вычитаете из тела шатуна (или поршня).
А рисовать в эскизе же надо, или прям как твердое тело отдельно?
Я блин, ничего толком не понимаю)) Мож какая нибудь литература есть для новичков и все подробно!? Компас вроде освоил (не сильно глубоко), теперь нужно в NX сборку на экзамен делать!
Что конкретно не понимаешь? Рисуй как в компасе, эскиз вытягивание и т.д.
Прочитал почти весь подфорум по NX. Не увидел свего вопроса , поэтому здесь озвучиваю:
Пересел на WINDOWS 7, NX4 х86.
Появился глюк: Остается след от перекрестья курсора, когда его двигаешь в граф. зоне.
F5 - помогает, но напрягает. Полазил в настройках видеокарты в винде и настройках производительности в NX, ничего не помогло.
П.C. имеется 2 ноута и 1 комп- везде проблема с NX4.
NX6, NX7 - все ОК.
Изменено пользователем KPuTuK
NX6, NX7 - все ОК.
Если 7-ка с air? то попробуй его отключить
в 7.5 включи русский и привыкай
Сборки - Последовательность
Для разнесения существует спец команда Сборки - Разнесенные виды
Русский сделал, с последовательностью разобрался, даже видео записалось :) Спасибо вам.
Накопились еще вопросы:
1. Можно ли в последовательности сделать реалистичное изображение? Просто в сборке получается сделать все красиво сияюще, но нажимаешь "последовательность сборки" и деталька сразу же становится обычной матовой, и кнопка реалистичное изображение (когда добавишь ее) не активна.
2. Ситуация такая - сборка сделана в nx4, последовательно ее разносить в nx7.5 получается. Но вот стоит в nx7.5 добавить в сборку еще элемент, и тогда в последовательности сборки при перемещении добавленного элемента перемещается вместе с ним и элемент, относительно которого сопрягал его.
Но если добавить элемент просто так, ни к чему не ориентируя, а потом вручную перемещать его за стрелочки, то в последовательности нормально размещается. Может там какая-то жесткая привязка делается, не пойму в чем дело, ужасно неудобно.
3. Как экспортировать из nx7.5 так чтобы открывалось в ранних версиях (nx4, nx7.5).
Спасибо, тему Aero убрал - проблемка решилась!!!
P.S. а то 3 месяца раньше мучался ;(
Тока через трансляторы STEP, IGES, Parasolid (рекомендуется) и т.д. Тема с переносом с деревом очень кислая
Может быть в 7.5 надо переделать сопряжения Сборки - Положения компонента - Преобразование условий сопряжения
У меня при включении последовательности сборки реалистичное изображение работает. Видимо дела в том, что сборка создана в 4. Попробуйте тестовый пример сделать в 7.5
Добрый вечер!
Нужна помощь - я упорно не понимаю как в 7.5 в сборке зацеплять конические прямозубые колеса.
Может кто-нибудь подскажет? Заранее спасибо!
Здравствуйте, нужна помощь. Необходимо построить сферическую оболочку с некоторыми отклонениями формы, заданными системой параметрических уравнений в полярной системе координат, подскажите как задаются уравнения в NX6, его интервалы. Может у кого есть примеры построения, каких либо кривых по уравнениям, или мануалы по этой тематике.
Заранее благодарен))
Изменено пользователем Sleming
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33...mp;hl=law+curve</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=382438</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=391224</noindex>
Документация по Unigraphics NX2 на русском языке здесь:
<noindex>http://www.twirpx.com/file/421927/</noindex>
Большое спасибо, будем разбираться
Доброго времени суток, друзья.
Подскажите пожалуйста есть ли в NX7.5 возможность по созданной модели/сборке генерировать чертеж? или надо чертить в ручную?
