UnigraphicsNX help
Alexandr
всем привет, вот такая вот проблема, неделю уже бьюсь, помогите пожалуйста!!!!!
пятиосевая обработка не получается, хочу что бы концевая реза боковой поверхностью по отверстию, проблема в том что, отверстие конусное, подскажите что делать, у меня nx7
Изменено пользователем mustang
На вскидку могу предложить 3 варианта: VARIABLE_CONTOUR с ориентацией инструмента вдоль УП, CONTOUR_PROFILE и тяжелая артиллерия SEQUENTIAL_MILL
а можно по шагово или видео если не затруднит, делал по этим шаблонам че то не получается, вроде просчитывает траекторию но ничего не показывает, я скоро отчаюсь((((
Не надо никогда отчаиваться )))
Вот два почти хоум видео. Файлы видео (2 шт.) получились большими, я их сжал архиватором 7z, но на форум их не получилось загрузить, поэтому сжал еще в zip. Так что распакуй и смотри.
video.zip
video.zip
спасибо огромное!!!! добрый человек)! очень помогло, даже не ожидал что так быстро кто нибудь откликнится
А я не ожидал, что вы так быстро (и впрямь мустанг) посмотрите... шутка)))
Вариант с SEQUENTIAL_MILL не стал показывать, т.к. несколько дополнительных построений на сделать. Сами разработчики говорят, что на смену SEQUENTIAL_MILL пришел CONTOUR_PROFILE, на таких задачах (фрезерование боковой поверхностью фрезы) CONTOUR_PROFILE вполне работоспособен.
Помогите, пожалуйста! Перехожу на UG и в черчении наткнулся на проблему, не могу поставить метку вида при создании сечения. Ставятся вопросы вместо букв, а при замене знака вопроса на букву пишет что неправильная буква. Что делать, ума не приложу!
надо настройки сделать
прочитай на этом форуме или здесь <noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewforum.ph...28f434cb2e73347</noindex>
Народ подскажите как в юниграфиксе заготовку сложной формы загнать в обработку, автоблок и т.д. не подходят. В делкам указываешь на файл с моделью заготовки, здесь также???(не ругаться пжлста я только начал осваивать :smile: )
Здесь также можно добавить (Сборки - Компонент - Добавить Компонент) файл с заготовкой. Потом указываешь тело с заготовкой и усе.
Можно указать тело детали, а заготовку задать смещением от детали (делается только в группе геометрии)
Спасибо большое!очень помогли :smile:
Добрый день господа!
Столкнулся с проблемой после установки Юниграфика 4:
В нем нет инструмента "Сборка". Видимо скачал такой. При установке выбирал всякие элементы отдельно, но потом еще раз "доустановил", выбрав абсолютно все галочки.
Так вот, можно ли этот элемент установить отдельно?
(более свежий юниграфик поставить не могу, компьютерик слабый, да и на работе четверка, не хочу "разбаловаться")
Изменено пользователем harte
Может поможет Пуск - Сборки, там должна стоять галочка, Потос Главное меню Сборка ....
Вообще модуль сборки специально ставить нельзя
Именно так. Если галочка не стоит, то панели Сборки нет.
Если галоку поставить, тогда появляется панель Сборки.
Спасибо большое, вы правы, поставил галочку и сбока появилась.
avd хороший у вас на аватарке зомбик :) тоже люблю PvZ
да на здоровье... zomby не пройдут
Господа, скажите пожалуйста где можно почитать про разнесенные виды сборки?
Сейчас делаю диплом, сделал разнесенный вид, смотрится красиво, но хочется как-нибудь сделать так чтобы оно само там разбиралось и собиралось циклично, здорово бы еще в видео это превратить, чтобы ноут не нагружать юниграфиком. Где такие вещи подробно описаны?
Какая версия NX? Если 6 и более запись видео есть встроенная функция.
Посмотреть еще можно Последовательность сборки
Есть 7.5, но на английском языке, только установил, поэтому еще не привык к ней, на работе 4 версия.
Где посмотреть эту последовательность сборки? Я эти то виды разнесенные сделал методом тыка, то есть оно у меня плавно не разбирается/собирается, я просто выбираю сборку где оно все вместе или раздельно.
в 7.5 включи русский и привыкай
Сборки - Последовательность
Для разнесения существует спец команда Сборки - Разнесенные виды
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
