UnigraphicsNX help
Alexandr
Подскажите , какой стратегией можно запустить фрезу по это спирали , с учетом радиуса фрезы .
любой, которая поддерживает кривую в качестве элемента обработки, например обработка контура
Своди мою мамку в кино ...
07.04.2024 в 01:05, Дядя сказал:
Не совсем понятно что имелось ввиду. Коррекция на радиус? Если это не обязательно, то в новых версиях это curve drive а в старых фиксед контур с методом по кривой.
42 минуты назад, 5axisCNC сказал:
как раз всё понятно.
Любой из этих)
Spiral_NX2206.rar
Изменено пользователем Artas28
Дугами и с коррекцией  только z-level выводит. А что бы в 3х координатах дугами, я такое не встречал. У нас станок ругается на спираль в i j k.
31 минуту назад, Artas28 сказал:
это NX не может, другая хорошая CAM может
бред сивой кобылы
41 минуту назад, Говорящий Огурец сказал:
Что, и УП выдаст дугами с коррекцией?
по кривой может дугами, такой своеобразный костыль. как то тут уже обсуждалось это.
cccp3d.ru | UnigraphicsNX help - Страница 297 - NX
Господа, обращаюсь за советом!
Допустим у меня 4 установа детали. Для ее крепления используются прижимы и подкладки разного рода.
Я всю обработку сейчас делаю в одном файле но пока без оснастки, т.к. нет особой необходимости но начали вылазить детали где 100% нужно указать оснастку чтобы ее обошла фреза и т.д.
Обычно у меня есть:
MCS
   Workpiece
      Setup1
      Setup2 и т.д.
Знаю что можно оснастку подгружать через раздел "сборки".
Хорошо, я подгрузил в сборку 2 прижима и 2 подкладки и разместил их в первом установе.
Главный вопрос:
Как устроить иерархию оснастки для всех установов чтобы всё это было в одном файле и грамотно?
Как правильно высветить оснастку второго установа и погасить первого. Или показать оснастку 4го установа и скрыть всё остальное?
Если у кого то есть скрины с грамотным подходом в этом деле буду очень рад.
P.S. Ранее я работал в Tebis и там можно было создавать любые слои. Скажем слой "setup1".
В нём:
00_zagotovka
01_setup
02_krepezh
03_work
И вот в слое krepezh есть либо тиски либо прижимы.
Точно также расписано и для второго установа...
1 час назад, Genesix сказал:
Обычно у меня есть:
MCS
   Workpiece
      Setup1
      Setup2 и т.д.
Главный вопрос:
В нём:
00_zagotovka
01_setup
02_krepezh
03_work
Сори за флуд)) Что вас заставило перейти с Tebis на NX?) Вон Ninja ждет пришествия Tebis:biggrin:
В nx тоже можно использовать слои. Как вариант добавляете оснастку в сборку и переносите на слой для более удобного отображения/скрытия при необходимости.
Изменено пользователем vanek77777
15 часов назад, Artas28 сказал:
:girl_haha: в спруте увидишь, он такое могЁт...
К не будет, будет только И и Ж + XYZ
1 час назад, Ninja сказал:
А тут что, в Чистовой послойной ( Z-level )  нельзя корректор включить и гладкий переход сделать?
11 часов назад, Genesix сказал:
в NX есть примеры обработки с оснасткой с станками с симуляцией. Называется "примеры станков" Кроме того есть книга которую легко можно найти в интернете автор Ведмидь в ней есть иллюстрации. Чаще всего используют сборку подгружая тиски патроны прихваты столы и прочее, гасится не нужный компонент сборки легко, достаточно нажать на  красную галочку не нужного компонента в навигаторе сборки, либо делив компонент и нажав скрыть
24 минуты назад, Artas28 сказал:
а хрен его знает, что там можно а что нет...
Я говорил про "что бы в 3х координатах дугами" которые ты никогда не видел. А они есть! И даже в NX есть, но только для конической резьбы... И то, надо постараться :clapping:
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
