UnigraphicsNX help
Alexandr
Россиянин1975
@Россиянин1975 уж он и лостфильм точно работает даже через хром, эдж и яндекс брузеры, достаточно установить официальный плагин.
повожусь посмотрю, вроде 1926 качал с рутрекера, щас не получается
52 минуты назад, Россиянин1975 сказал:
в прое есть файл config.pro
Siemens\NX 12.0\UGII\ugii_env_ug.dat
Прежде, чем писать, надо попробовать на деле свой совет, или хотя бы ознакомиться с содержанием того, что советуете ...
#  NOTE:  Customer changes should be made to the ugii_env.dat file directly.
#         Any variable in that file will override the values listed here.
#         This file will be overwritten by maintenance releases, so customers
#         should not edit this file.
19 hours ago, Россиянин1975 said:
Роль у NX за внешнее оформление как я понял
Правильно поняли.
Посмотрите на функционал/команду "Customer Defaults"
2 часа назад, nurovez сказал:
добрый день, подскажите пожалуйста, а где в дереве построений отображаются твердые тела?
Правая кнопка мышки в дереве и  timestamp order
2 часа назад, IgP сказал:
Сколько работаю с UG, а это с 2000 года, всегда редактировал его и даже в свое время он был переведен и полностью расписан что где в нем и помнится даже рекомендации были от спецов ug как его редактировать и конечно всегда нужно делать его копию как в принципе и посты и цеховую доку и прочее нужно копировать. И вообще был вопрос на этот вопрос я ответил. Что не так?
1 час назад, IgP сказал:
Вы открываете перед несведующим человеком "ящик пандоры".
2 часа назад, Россиянин1975 сказал:
более менее свежие NX под win10 а у меня семерка(((
Imachining подходил для разных версий NX, начиная с NX 8.5.  Сейчас из за обновлений win10, нужно немного потанцевать с бубном, что бы поставить Solidcam.  Для 7 возможно всё установится легко.
Я пробовал imach for NX, мне не понравилось. В solidcam всё реализовано намного удобнее.
Изменено пользователем Artas28
Россиянин1975
55 минут назад, Artas28 сказал:
да я задумываюсь поменять 1926 на более свежую, надо win10  ставить
думал что десятка более требовательная чем 7, но тут почитал оказывается почти одинаковые системные требования. Вот думаю параллельно семерке 10 ставить, или обновить 7 до 10, или уже установить 10 на форматированный диск, определится не могу
Россиянин1975
2 минуты назад, Дядя сказал:
скоро уже все по 11 виду буду пилить ))
да меня 7 устраивает, чисто из-за более свежей NX можно переустановить
Россиянин1975
кто знает, насколько билд влияет на функционал NX?  есть Siemens NX 2212 Build 4000 он ставиться на семерку, и есть Siemens NX 2212 Build 6000 - он на 10 ставиться. Много ли я потеряю если поставлю Build 4000 чтоб не ставить 10?
Не знаю, что означает "Build". Но, если это другое название "MP/Maintenance Pack/Пакет обновлений",
то может влиять очень сильно, но именно с точки зрения работоспособности, безошибочности,
безглючности работы.
Конечно может что-то и из функциональности прибавиться (ну не успели сделать к моменту выхода версии с новым номером).
Россиянин1975
3 минуты назад, IgP сказал:
спасибо за мнение, решил сделать по другому. На семерке у меня много чего стоит, убирать нехочется. Куплю себе на материнку msata и поставлю туда десятку, а на нее все что нужно. Будет и десятка и семерка.
кто знает
как не крути , вам все равно придется рано или поздно забить на вин 7 ....
Изменено пользователем Дядя
Россиянин1975
1 минуту назад, Дядя сказал:
я очень привык к семерке, мне комфортно на ней. На работе 10 стоит, дома семерка.
Подскажите пожалуйста, можно как нибудь центральную линию тела вращения обозначить как осевая, что бы размеры относительно неё проставлялись как диаметр. что бы мне не писать например 24/2, а что бы я пишу д24 и она мне сразу строит правильный размер.
Почему на последнем проходе инструмент врезается вот таким образом, а не по дуге или как предыдущие с зазором 2мм? Дообрадобтка Всё/Нет ни на что не влияет. если поставить вместо расширить, обкатать вокруг, то вообще дичь получается))
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
