UnigraphicsNX help
Alexandr
@Россиянин1975 Один дед рассказал мне историю.
Ходил у них по району мужик, с большим белым холщёвым мешком. Он у него как-то спросил, зачем ему? Тот ему и поведал.
Во время войны гнали его в эвакуацию, произошёл налёт и разбомбили колону, перевернулся грузовик с солью. Все стали набивать карманы, мешки, в общем всюду куда только можно. А у мужика всего 2 кармана. Вот говорит был бы у него тогда мешок при себе стал бы самым богатым человеком.
Насчёт изучения софта дело благородное, но  как я говорил все телодвижения должны быть ради чего-то.
логично...я например изучаю ради работы которая была бы мне интересна...
в моей профессиональной деятельности самый интересный период был как раз когда я занимался программированием станков, к сожалению мое предприятие решило закрыть участок и распродало станки. Для меня это было печально...
Да что с ним не так?
Стратегия Floor Wall. Нужно сделать чистовой проход с коррекцией. Если я выбираю шаблон резания профиль, то заход в деталь через (_*_) , Хотя выбрано врезание как в открытом контуре.
Если я выбираю вдоль детали, то врезание нормальное, по дуге. Но не выводится коррекция. :bash: :flush:
По контуру с коррекцией. Врезание по дуге????
Нормальное врезание, но не выводится корректор!!!!
Планар мил делает тоже самое.  Почему так происходит?
2 часа назад, Artas28 сказал:
Ради эксперимента попробуй дугу селать поменьше, например 5%.
Величина коррекции сколько?
Ну или угол дуги попробуй 45 вместо 90. У меня было подобное изза того что дугу не может в пазу разместить.
Изменено пользователем 5axisCNC
Разобрался, оказывается из за параметра мин. расстояния безопасности, программа рисовала такую фигню. По умолчанию 50% стоит.  поставил 10% и всё заработало. странно что дугу на выходе он строил нормально.
1 час назад, Artas28 сказал:
Разобрался
Какой ты умный! Молодец! Сам главное справился!
1 час назад, 5axisCNC сказал:
Спасибо добрый дядечка!  Мы здесь сидим, что бы задавать вопросы и помогать друг другу)
Без помощи "зала" я NX точно не осилю :throw:
Изменено пользователем Artas28
Почему программа зарез не показывает? как правильно настроить отображение цветов? В комплекте с siemens nx  должны поставляться пассатижи!:bash:
Друзья всем доброго времени суток. Вот тут проблемка для меня нарисовалась. Сделал деталь типа шнека, подобную деталь делал много лет назад в прое в железе. Все здорово получилось. В NX не хочет до конца строить траекторию, вроде пытается но потом предупреждение и в итоге не до конца снимает материал. Оговорюсь, в многоосевой я пока осваиваю VARIABLE_CONTOUR. И не снимает скругления.
пробовал и количество строк до одной уменьшать, и проходы до 1 без чиствых ставил...не знаю
одну проблему решил - оказалось все просто - вылет фрезы из патрона был маленький, не внимательно читал предупреждение. Остался вопрос по скруглениям, при задании управляющей поверхности NX не дает выбирать помимо основной пов-ти другие - те скругления и полусферу в конце траектории, но при выборе обрабатываемых пов-тей они выбираются без проблем.
Парни, подскажите как мне сделать обработку наклонной плоскости снизу вверх.
model1.prt
NX такое не позволяет, во всяком случае, не нашел.
Только через редактирование сгенерированной траектории.
В одном из шаблонов "контурной обработки" что-то получилось, но не с самого низа, а из середины, а на верхнем уровне лишние горизонтальные траектории.
Изменено пользователем drion
Всех приветствую! Господа, подскажите, пожалуйста, как в NX (2206) можно сохранить все свои настройки, расположение инструментов на панелях и т.п. для переноса на другой ПК, или при переустановке Винды, с тем, чтобы их потом можно было восстановить?
Надо сохранить и переставить на новую систему папку Siemens , которая находится по пути  "пользователи" > "конкретный пользователь" > "AppData (для её отображения надо включить показ скрытых файлов) > "Local" > "Siemens". Установить нужно в такую же директорию.
Отдельно на каждую поверхность - каждое скругление получается писать отдельную операцию. А все за 1 операцию не могу. Пытаюсь объединить скругления с основным каналом - не получается. Пробовал копировать пов-ти и сшивать - не видит одно целое.
1 час назад, drion сказал:
Спасибо за ответ! А не могли бы еще подсказать, можно ли в NX изменить назначение кнопок мышки на другие функции? Перерыл все настройки и так ничего и не нашел. Просто под конец дня рука отваливается от боли, т.к. постоянно приходится крутить модель, держа колесо нажатым. Даже разработчики Компаса уже поняли что это плохая идея и назначили вращение модели на правую кнопку...
40 минут назад, Россиянин1975 сказал:
Не совсем понял что у вас не получается, но возможно как-то поможет выбор изменение параметров выбора элементов модели (не помню как точно называется) - находится в верхней части рабочего поля. Там можно выбрать, какие элементы NX будет выбирать для выполнения операции, т.е. одиночная кривая, касательные кривые, связанные кривые и т.п. Поиграйтесь с этими настройками, может поможет
Изменено пользователем Honey Badger
Про кнопки мыши не знаю. Я иногда использую "настраиваемый вид". Находится вверху навигатора операций , где предаставлены все виды модели (верх, низ и т.д.). Установите вид модели в нужный вид(ракурс) сохраните вид под именем, затем следующий. После этого переключайтесь между ними в навигаторе или в констекстном меню мыши. Наверняка есть возможность вывести сохранённые виды прямо на клавиатуру или в первое окно констекстного меню, у меня руки пока не дошли, так как необходимости нет.
36 минут назад, Honey Badger сказал:
я понимаю о чем вы говорите, тут дело в другом. Грани то я могу выбрать, я их и указываю в качестве поверхностей для построения траектории. Дело в том что при использовании операций VARIABLE_CONTOUR и VARIABLE_STREAMLINE операция строит траектории не по всем выделенным поверхностям, а именно по той, которая выделяется в качестве управляющей пов-ти - остальные там выделить не дает возможности. Пробовал играться с методами управления: кривые, направляющая кривая, вдоль потока - не принесло результата. Не хватает опыта.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
