UnigraphicsNX help
Alexandr
1. Не получается, она как то расширяется только 1 сторону,   Другой конечный проход отвечает за ширину.
2. Я создал поверхность, и когда я её указываю, она не хочет по ней строить обработку.
Я не понимаю, что я делаю не так.
@Artas28 , попробуйте операцию CONTOUR_AREA. В ней можно использовать Границы Обрезки.
Изменено пользователем tm-ares
Только что, Artas28 сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Дело в в самой геометрии
Которая первым пунктом на последнем скрине идет, там надо менять геометрию с твердого тела на листовую обрабатываемую поверхность
сработало на 65 % расширение от ребер, спасибо.
теперь буду пробовать как это сделать затянуть дыры поверхностью.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Использовать кромки граней чтобы затянуть дыры поверхностью. Получится замкнутая поверхность.
Maxx2000, как думаете, будет ли это целесообразней по трудозатратам - затягивание пов-ти в отличие от простого подавления элемента? Те если цель стоит быстрее сделать траекторию, стоит ли заниматься натягиванием пов-ти...Те что это дает?
@Россиянин1975 Я не могу сказать на сколько это трудозатратно в NX. В Creo  я это делаю в 2 клика ещё на этапе 3D моделирования, т.е. сразу продумываю процесс обработки. Построить поверхность конечно проще чем погасить паз, ведь происходит перестроение детали и не всегда очень быстро. А так всё зависит от того на сколько напрягают лишние холостые перемещения и насколько дорогая машиноминута.
Включи в траектории движение по спирали или плавный переход между уровнями или как там это в NX называется, сгладит траекторию и уберёт подводы\отводы на каждом Z уровне
3 часа назад, Artas28 сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
7 часов назад, maxx2000 сказал:
надо обмозговать...если деталь разработана конструктором и она пришла мне в обработку как технологу, на стадии конструирования я уже сделать ничего не смогу. А вот если я делаю то вы конечно правы. Ну например я затянул пов-ть паза, а потом мне же ведь придется эту поверхность подавить для того чтоб я сделал паз (это касается не только паза)? или как-то я недопонимаю.
7 часов назад, tm-ares сказал:
@Россиянин1975 , вариант обработки:
  Показать содержимое
спасибо , немного нехватило времени допереть поэкспериментировать самому. Вот так вот реально сложный вопрос будет чтоб я без таких как вы гуру делал...Тут намекают что ютуб скоро в россии закроют, без этого форума совсем трудно будет осваивать...
5 часов назад, Россиянин1975 сказал:
Используй простые формы, тогда не придётся что-то строить, гасить, подавлять. Все дополнительные телодвижения должны быть для чего-то, а не потому что не красиво. Нужна  непрерывность траектории будь добр обеспечить непрерывность элемента.
это реализуемо, если ты и конструктор и обработчик в одном лице
а @Россиянин1975 я бы рекомендовал создать ассоциативную мастер модель под обработку и достраивать и удалять там всё что нужно
53 минуты назад, wake163 сказал:
Это если
55 минут назад, wake163 сказал:
Бедные, бедные  конторы которые изготавливают детали по чертежам и моделям со стороны. Как же им быть, неужто заниматься реверсом каждой детали :wallbash:
49 минут назад, maxx2000 сказал:
Я давненько занимался изготовлением прессформ (как технолог в прое). У нас были 2 конструктора, который делали модели, я писал управляющие проги на прое. Даже теоретически у меня небыло времени проектировать модели а потом еще и обрабатывать, реалии жизни.
4 часа назад, maxx2000 сказал:
да вот именно)))...я когда смотрю на траекторию инструмента, первое что приходит в голову - она не красива, должна быть более гладкой и тому подобное...бзик наверное такой)
натянул пов-ти, сделал две операции для сравнения. В AREA_MILL не прошел такой номер как в Z_LEVEL. Вообще, когда проектируют прессформы, формообразующие получают путем вычитания детали из матрицы и пуансона. Втаком случае нет возможности гасить какие-то отдельные элементы, их попросту нет. Поэтому тут или натягивать пов-ти или какие-то элементы твердотельные добавлять.
17 минут назад, Россиянин1975 сказал:
Я перед вырезом делаю копию поверхности. Потом эту поверхность использую для обработки. А то надоест зашивать если там какая нить расчёска
это конечно прокатит если сам моделируешь и сам обрабатываешь. Конечно в идеале оптимально самому все делать, но в жизни так не у всех получается. Я в первую очередь как технолог решил изучить в NX обработку, параллельно с несложным моделированием, в связи с возможой сменой места работы. К сожалению , по крайне мере у меня сложилось такое ощущение, что проинженер менее востребован.
Только что, Россиянин1975 сказал:
Возьму ваш вариант (создание пов-тей заранее) на заметку, спасибо.
@Россиянин1975 Это прокатит даже если не сам моделируешь, главное понимать что тебе надо и как это можно сделать с минимальными ресурсными затратами в твоём софте. Как правило клиенты которые сами не моделят, после разъяснительной беседы и демонстрации возможностей работы с нейтральными программами соглашаются что им абсолютно пофиг в какой программе это сделано. Если же ты изучаешь софт только потому что где-то на него есть спрос то это тупиковый вариант. 30% функционала софта вообще схожа, приёмы моделирования ты будешь применять одинаковые, т.е. те к которым ты привык, адаптация занимает не более недели в зависимости от того что требуется моделить.
10 минут назад, maxx2000 сказал:
не совсем так. На крупных предприятиях, например на авиазаводах, используется именно NX, их не интересуют специалисты в других сапр
по крайне мере я с этим столкнулся, и хотелось бы иметь в своем багаже знаний NX
@Россиянин1975 не вырывай из контекста. а то я разочаруюсь
возможно я не так вас понял, я столкнулся когда мне предлагали работу но нужно было работать в NX, причем нсколько разных предприятий, и мне пришлось отказать...Принял решение изучать
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
