UnigraphicsNX help
Alexandr
1 минуту назад, Topcher сказал:
Как можно поступить в данном случае?
 Если у Вас есть Shopturn, то можно задать 2 контура, чистовой и черновой. Если нет, то можно сдвигать чистовой контур по X и Z и получать, таким образом, черновые проходы
32 минуты назад, A_1 сказал:
Спасибо
2 часа назад, 5axisCNC сказал:
Проверьте правильно ли задали параметры операции. Поэкспериментируйте с галками в параметры резания > cтратегия>расширение от ребер или обкатка инструмента по ребрам. И да, есть несколько способов это сделать.
Расширение от рёбер у меня было включено, т.к. понадобилось на другом стыке обрабатываемой поверхности. В случае со скриншота, к сожалению, оно не дало результата. Обкатка сработала только при добавлении в область обработки вертикальной цилиндрической поверхности, но траектория там идёт вертикальными зиг-загами.
Вы используете контурную операцию поэтому странно удивляться линейным перемещениям. Используйте послойный Zlevelcontour там будет круговая интерполяция
Меня удивили не сами линейные перемещения, а то что в операции на одной поверхности сгенерировало множество линейных, а на другой поверхности с помощью круговых, хотя обе поверхности были получены с помощью вращения вокруг оси. Вот :)
Вы имели в виду ZLEVEL_PROFILE? Почему-то я не додумался его использовать (по нему тоже есть кое-какие вопросы, но это потом). Сейчас попробовал. Эта операция исправила недочёты фиксированного контура, на отвесной части получилось то, что нужно, и траектория идёт дугами. То, что надо! Но, к сожалению, возникла другая проблема: не рассчитывается траектория для области с самой нижней точкой радиус, где пятно контакта фрезы с поверхностью все больше смещается к ее центру, и на определенном расстоянии от этой точки,  К сожалению, пока не могу прикрепить скриншот для наглядности.
2 часа назад, tm-ares сказал:
@Magushko
Спасибо, расписал выше :)
Здравствуйте, находил как то сайт с моделями станков для NX. Но к сожалению ссылку не сохранил. Подскажите может кто знает. Интересует данного типа токарный станок(как на фото), Спасибо
Приветствую всех!
Возникла очень странная ситуация. =)
В приложении "Черчение" на закладке "Исходная" пропали команды "Базовый вид" и "Вид сечения". Если осуществить поиск этих команд в соответствующей строке поиска, то там выводится их описание, и в конце написано, что "Эта команда недоступна" - то есть найти их и включить не представляется возможным. Может быть у вас есть мысли об этом или что-то похожее встречалось вам, прошу написать здесь.
Здравсвтуйте, помогите пожалуйста разобраться с настройкой кинематики, Сделал  модель станка, настраиваю кинематическую схему, но при указании параметров не всегда являются активными нужные параметры (например не могу выбрать static holder и тд)  Ниже прикладываю сам проект. Может подскажете в чем ошибки и дальнейшие действия. Спасибо   Cам проект--    https://dropmefiles.com/IVVcP
22.11.2022 в 09:36, Topcher сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно скачать программу SmartMMCNC?Может у кого файл программы есть. В плей маркете карту не добавляет для покупки. Спасибо
SmartMMCNC скачивают у Китайцев тут ->
AppGaleru
Вечер добрый! Меня мучит один и тот же вопрос- как сделать так что бы не распадались кривые на прямые отрезки при создании эскиза и проецировании кривых на поверхности и тела? Я грешил на ГПУ, но не уверен. И что в настройках визуализации значит пункт "коэффициент усовершенствования" в разделе "генерация фасетов".
1 час назад, Ruslan Pala сказал:
для старых версий
оно?
Изменено пользователем mrvcf1
09.01.2023 в 19:45, mrvcf1 сказал:
  Показать содержимое
для старых версий
  Показать содержимое
оно?
Не помогло. Все равно через какое-то время ломается на прямые
G7gVHz4
30 минут назад, Ruslan Pala сказал:
Ctrl+F, попробуйте. Если не поможет, попробуйте увеличить допуск, а потом уменьшить. С такой ерундой очень давно сталкивался, появляется когда есть небольшие дуги/сплайны по отношению к рабочей детали. Еще как вариант, скрыть "большие объекты" и нажать Ctrl+F. Или создать дополнительный эскиз с небольшим сплайном или дугой, при возникновении этой ерунды, всё скрыть кроме этого эскиза и нажать Ctrl+F.
Подскажите пожалуйста, почему у меня в траекториях "floor facing", "cavity mill", "floor and wall", "planar mill" нет трохоидального паттерна?
Я посмотрел тысячу и одно видео в интернете и там на всех видео есть трохоидальный, а у меня почему-то нет.
Только в planar mill есть адаптив, но это не тоже-самое что трохоидальное и вроде как, на ютубе по крайней мере, у людей есть оба.
NX 1996
1 час назад, tsipa740 сказал:
9 minutes ago, mrvcf1 said:
Печаль. Подскажите пожалуйста как правильно сделать вот такое? У меня не получается сделать подвод снаружи.
@tsipa740 сделай эту кромку открытой или укажи что она открытая. не знаю как правильно это называется в NX
Я прошу прощения, наверное вопросы туповатые, но вы знаете как оно когда новый софт тыкаешь - занимает время пока даже базовые концепты поймешь.
Я вроде нашел где можно задать открытые границы и где меняется "по краю фрезы" или "по центру", но на вкладке "engage" он мне всё ещё предлагает только два варианта и только для "closed area".
@tsipa740 Обычно если есть опыт работы на универсальных станках то понимание программирования ЧПУ проходит без таких простых трудностей. Т.е. надо рассуждать логически.
Например. Я хочу зайти в заготовку с этой открытой кромки, как мне объяснить программе что эта кромка открытая.
Система тут не причём, все они построены на принципах классических приёмов фрезерования.
@tsipa740 Легко. Если прям необходимо кружками и прям с того места заехать, то вот.
Но я сделал бы по другому, не скоростной обработкой. Ну а если прям очень хочется скоростной, то тогда так. (Под скоростной имею ввиду подача близкая к G0).
Поделитесь пожалуйста моделями, я как-то не могу понять что именно вы сделали. Вы дополнительной геометрией карман расширили? Я вижу что подвод там всё ещё ramp, просто он снаружи.
Не скоростной у меня получилось сделать желаемое, но хотелось бы именно трохоидальную или странные спирали.
<spoiler>
6 hours ago, maxx2000 said:
Обычно если
Мне бы, конечно, больше помогло, если бы вы поделились прикладной мудростью, а не тем как там оно обычно. В солидкаме опции откуда заехать нет вообще для многих траекторий, в повермиле цельная отдельная менюшка и заезжай как хочешь и откуда хочешь, хоть вверх ногами и желамого результата тоже по разному приходится достигать.
    • Artas28
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
