UnigraphicsNX help
Alexandr
да запросто :rolleyes:
почему то так и подумал, а название народное или локализация? В иностранщине их вроде FACE зовут?
народное. Привык так. Если Face то наверное лучше звать её "Мордовая" фреза :rolleyes:
Наш ответ Чемберлену, т.е. по рабоче-крестьянски sbor_podv_setup_v2.rar
У меня у одного превью деталей в 8-ке не создаётся?
у меня таки делается. Посмотрите Файл - Свойства - Просмотр, что там есть?
спасибо за участие!!! Только мой вопрос - можно ли обойтись в данном случае без вспомогательной геометрии? Так как это сделали Вы я и сам делал, ну или что то вроде.
Ashmonin - А это принципиально чтобы торцовая фреза была нарисована именно с углом в плане 45? Иногда производитель рекомендует при программировании задавать фрезы подобного типа со скруглением в данном случае скругление будет равно ap. А иногда можно и пролететь если так тщательно простраивать фрезу в UG (однажды был у меня такой случай). Таким образом предлагаю построить эту фрезу как цилиндр диаметром Dc2 и радиусом скругления ap.
если я не задам угол и сделаю траекторию по обычной фрезе а пущу по ней эту с углом 45 то получится зарез предыдущего уровня!!! это относится к обработке стенок с наклоном от 45 до вертикали. В принципе такие детали такой фрезой не обрабатываются. Просто интересует как можно сделать нужную траекторию без вспомогательной геометрии.
Попробовал на другой машине всё получается. Походу косяк не в NX, а в моей системе. Извиняюсь за беспокойство.
Доброго здоровья уважаемые!
подскажите пожалуйста как бороться с такими скачками траектории?
shtucer.rar
Скорее всего - вектором проекции....
Дружище, ты думаешь, что все уже перешли на NX8?
пробовал играться...получается красиво, но результат отрицательный
"Дружище, ты думаешь, что все уже перешли на NX8?" ...не учел
shtucer.rar
Что за операция, какой инструмент? выложи парасолид.
shtucer.rar
инструмент D6R3
операция STREAMLINE обкатывает "гнутую шайбу" и прилегающий радиус. Обработка по спирали. Вектор проекции я ставил ось инструмента.
вспомогательная геометрия - продолжение по закону на 2,5мм чтоб фреза постепенна врезалась.
Если ставить вектор проекции "нормально УП" то наблюдаются недоработки на радиусе
Я эту проблему решил еще одной операцией FLOWCUT_SINGLE - сшибает недоработанные гребешки после STREAMLINE.
Bнтересно узнать Ваше решение уважаемый avd.
Вот тут получше видна спираль.
А вот со "свешиванием" на 2 мм и врезанием снаружи.. ДА! Друзья мои - NX4. Без всяких новомодных streamline.
shtucer.rar
Проблема с отскоками в том, что скорее всего выбрана вся геометрия детали. Т.к. радиус 3 детали и инструмента почти совпадают, то и возникают отскоки. Т.к. радиус 3 детали получается фактически копированием, то его лучше не выбирать в качестве обрабатываемой геометрии, тогда все будет ОК, тогда и стрим и другие стратегии пройдут
Странная какая то спираль, нет завершающего полного витка
Так то ж СПИРАЛЬ!
А что за стратегия?... Неужели прямо методу управления "Спираль"?
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
