UnigraphicsNX help
Alexandr
Кто может подсказать где находится настройка "угол от XC" или может она как-то по другому называется ?(необходимо развернуть обработку) чтобы резала не поперек а вдоль.Спасибоimage.png
10.09.2023 в 17:55, 5axisCNC сказал:
Посмотрел у себя, почему-то не нашел этого параметра? (Разобрался- поменял шаблон резания и появилось)image.png
Изменено пользователем Topcher
Когда то задавал этот вопрос, но тогда никто не ответил, может сейчас новые участники подскажут
Возможно ли в нх объекты (кривые, сплайны) пустить по задающей кривой?
что-то типа такого
только располагаться будут не геометрические фигуры, а буквы или логотип, например
Изменено пользователем wake163
1 час назад, wake163 сказал:
буквы
Это "текст" может.
А вот сплайны по сплайнам тут проблема сплайн вдоль кривой нужно располагать ни абы как а специально ориентируя. И у тетеньки в видео кругляши располагаются их не нужно ориентировать каким то определенным способом ибо как не поверни всё равно круг. Круг массивом тоже можно расположить вдоль кривой или еще как это не проблема.
Только что, 5axisCNC сказал:
Это "текст" может.
буквы в виде вектора, как на картинке выше
я это вижу примерно так, что должна задаваться базовая кривая, а после новая кривая, по которой задается направление
в общем то по аналогии с функцией Текст
Про возможности команды "Текст" (т.е. для буковок, циферок, и др. символов) вам уже написали.
Может вам подойдёт под ваши "секретные" задачи построение смещенного сплайна на расстояние заданного графиком, функцией и др. возможностями, имеющимися в NX.
В команде построения спиральной линии, она спираль также может быть построена вокруг произвольного, трёхмерного сплайна.
2 часа назад, IgP сказал:
Задачи вовсе не секретные, я выложил выше пример с АМГ, который сделал в иллюстраторе, хотелось бы понимать, есть ли похожая функция в НХ
Для команды Текст нужно создать шрифт, что тоже не быстро
А вот с последними пунктами не понял
Может быть я коряво изъясняюсь, прикладываю видео, что хотелось бы получить
:clapping:-пожалуйста подскажите какая на сегодняшний день лучшая сборка NX для ЧПУ программирования, самая надёжная и удобная.
:clapping:-и то же самое про версию 12. Какая там была последняя удачная ПОЛНАЯ версия , MR и MP как там они их называют???
ну, разумеется крайняя (давно уже последняя) NX 12.0.2.9 MP14, 11Dec19.
Но и с MP09, MP11 работали в промышленной эксплуатации, так мелкие неприятности.
Бывает нарисовал модель. Написал пистами обработку. Или даже ееще не написал конкретно в редактируемых облостях. Забыл сделать например цеховки-занижение в модели. Дорисовываешь занижения преходишь в обработку, перегенерировал все траектории. Некоторые могут слететь, но беда в том, что потом например эти занижения или отверстия ниже не выбераются в качестве элементов обработки например для сверления, расфрезеровки отверстия.
Это можно обойти выбирая просто точку, но это геморой.
А вот обойти расфрезеровку канавки поднутрения под выход резьбы не получается.
Вообщем после правки модели постоянно слетают элементы обработки из раздела hole_making.
Как устранить эту проблему?
Изменено пользователем Stanislav
слетать и будут. чтобы это поменять нужно смотреть и менять вот тут по моему:
навигатор элементов обработки переопределять заново этот элемент(возможно ошибаюсь)
тоже эта проблема "парит" периодически. Вообще насколько я понимаю создателей ныкса holemaking задумывался под навигатор элементов
Как написал выше 5axisCNC это связано с навигатором элементов обработки. Чтобы быстро найти нужный элемент надо щёлкнуть по операции правой кнопкой, далее "Объект" -> "Найти связанные элементы". Бывает что можно обновить элемент, а бывает приходится элемент удалять и в операции задавать заново.
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно выровнять модель в модельном пространстве относительно абсолютных осей, при условии что модель представляет из себя STL-файл, а также имеет хоть и симметричную форму, но форма эта похожа на приплюснутое яйцо, т.е. нет никаких элементов, на поверхности которых можно было бы создать опорную геометрию.
Уже весь мозг сломал, никак не могу додуматься. Вроде кажется что всё ровно, а когда создаю симметричную половину, выясняется, что между ней и моделью щель. Заранее спасибо!
14 часов назад, Honey Badger сказал:
по-моему можно создать "ограничивающее тело", по крайней мере на фасетном теле строит,
выбираешь блок а потом вместе с блоком крутишь как надо перемещаешь грани блока вместе с фасетом в абсолют например через ск в ск
50 минут назад, 5axisCNC сказал:
Благодарю! Вроде бы что-то вырисовывается... А есть какие-нибудь еще методы? Поделитесь если не трудно, на будущее пригодится - часто работаю со сканами
18 часов назад, Honey Badger сказал:
Я работаю с фасетами чисто как с ЗВПО и всё; реже бывают прессформы с элементами stl, так что ничего более тут не могу вам подсказать...
    • Zergus
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
