UnigraphicsNX help
Alexandr
Почему так происходит? Planar_mill. нужно обработать область, ограниченную линиями. Я указываю прямую(открытый контур) и заготовку( прямоугольник).
Если плоскости обрабатываемого контура и заготовки совпадает, то траектория строится нормально, но я не могу задать глубину по 0.5 мм
Если я поднимаю плоскость заготвки выше, то программа  выходит за границы контура, и делает зарез детали.
Что опять не так? Если мне нужно обработать только кусок детали, какой стратегией обрабатывать? :bash:
1 час назад, Artas28 сказал:
  Скрыть содержимое
я так понял, ты ограничиваешь область обработки эскизом ввиде прямоугольника...а расположение обрезаемого места в обоих случаях правильно выделена шариком?
3 минуты назад, Россиянин1975 сказал:
А нужно ещё какое то обрезаемое место указывать? я указал только контур, вдоль которого резать, и область заготовки.
6 минут назад, Artas28 сказал:
там при указании эскиза нужно определить область обработки - внутри эскиза или снаружи, посмотри внимательно в обоих случаях верно стоит..
я сделал проецирование кривой на пов-ть цилиндра, на мне нужно сделать обертывание цилиндра. Какая функция это делает в NX?
при проецировании не сохраняются длины эскиза...
1 минуту назад, Ug_user сказал:
Wrap\Unwrap
но это же на англицком))) у меня русский NX)))
13 минут назад, Россиянин1975 сказал:
нашел - называется СВЕРТКА\РАЗВЕРТКА КРИВОЙ))
16 часов назад, Artas28 сказал:
Что опять не так?
Что-то опять не так. Но из ваших объяснений, мне лично, мало что понятно. Выкладывайте проект, может кто нибудь тогда и сможет вам помочь.
Так или не так? Вроде мясо выносит кусок. Странная технология вынести кусок по линии.
1 час назад, 5axisCNC сказал:
Так, а как вы это сделали? В графе границы обрезки вы  тоже указываете прямоугольник? что будет если вы отключите границы обрезки?
Изменено пользователем Artas28
10 минут назад, Artas28 сказал:
Это же открытая граница прога будет обрабатывать с обеих сторон от границы она ж незнает с какой стороны нам надо обработать поэтому траекторию с ненужной стороны обрезал границей и все
Изменено пользователем 5axisCNC
2 часа назад, 5axisCNC сказал:
Скинь пожалуйста пример, который делал. Я не понимаю как правильно пользоваться кнопкой область обрезки. Вроде указал тот же прямоугольник,  а  обработка всё равно по контуру идёт
А теперь самый главный вопрос, почему нужно ставить Сторона инструмента: ВПРАВО?  Фрезерование попутное, обработка СЛЕВА!
После того, как поставил Справа, Фреза больше не  заходит на контур. и область обрезки не понадобилась.  :throw:
Честно не знаю, меня тоже это смутило, но работает :) А ставишь влево как должно быть, не хочет работать. Таких нюансов в NX есть.
Парни, при построении эскиза размерный шрифт, а так же сами размерные стрелки,  получается огромных размеров. Иногда даже самого эскиза не видно. Как это исправляется?
2 часа назад, drion сказал:
В режиме редактирования заходите в меню - задача - настройки эскиза. Ставите галочку в пункте "Фиксированная высота текста на экране", а также выбираете желаемый размер символов. Галочка сделает так, что при увеличении\уменьшении изображения размер текста будет подстраиваться под масштаб.
вот увидел на ютубе одну обработку, операция планар милл, метод обработки ТРОХОИДАЛЬНЫЙ, у меня NX 1926 - такого метода обработки нет...это зависит от версии NX?
03.04.2023 в 11:49, mr_Voden сказал:
@Россиянин1975 Модельку киньте (в x_t желательно)
такого расширения не вижу
48 минут назад, Россиянин1975 сказал:
03.04.2023 в 06:49, mr_Voden сказал:
 Вместо трохоидального шаблона попробуйте шаблон "адаптивное фрезерование".
 Расширение *.x_t - это формат представления Parasolid, следовательно нужно сделать: Экспорт - Parasolid.
Понравилась стратегия POCKETING, в отличии от Cavity mill, строит вполне адекватную траекторию и есть функция отключить Точное позиционирование.
Есть два вопроса: Можно ли такую траекторию сделать планар милом, потому что первый проход вдоль контура фреза идёт практически по воздуху, а загнать её в деталь отрицательным расширением не получается. Я пробовал планаром, но у меня получается только закрытый контур и фреза врезается по винту, вместо подхода снаружи:((
Как лучше всего сделать дообработку меньшим диаметром фрезы, фрезы хайфид. Сavity mill (3D ЗвПО) строит ужасные траектории из за радиуса инструмента :((
Чот за POCKETING?
Доработку за фрезой лучше делать(имхо), а не по ЗВПО. Для этого я создаю отдельную фрезу с чуть большим диаметром чем HFM и чуть большим радиусом(чтоюб однозначно перекрыла с не большим запасом ) при основании фрезы(иногда создаю без радиуса чтоб по полу не добирала за радиусом при основании).
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
