Глупые вопросы по FEMAP - Simcenter Nastran
статист
Добрый день, уважаемые участники форума и пользователи FEMAP!
Начинаю работать в FEMAP и накапливать глупые вопросы по нему. Решил ими здесь поделиться, так как надеюсь, что мне помогут. Думаю эта тема будет пополняться.
1-й вопрос по постобработке:
Как мне отразить перемещения на конкретной грани? Нужно ли для этого использовать группы или можно как-то проще?
2-й вопрос по Simcenter Nastran и взаимодействию с ним:
Как заставить решать решать на всех ядрах? В Inventor Nastran мне достаточно было выбрать в параметре NPROCESSORS нужное их количество. Как это сделать в FEMAP? Как вообще используются команды Nastran в FEMAP?
Буду благодарен за любые советы.
  • 10 месяцев спустя...
@статист Еще можно при назначении размеров выбрать сразу все солиды. Тогда по контактирующий поверхностям сетка будет совпадающей. Это по сути автоматическое использование инструмента Mesh->Mesh Control->Approach On Surface
@karachun Никогда не поздно, спасибо большое!
19 часов назад, Nikk24 сказал:
Спасибо AlexKaz и Статисту за советы в предыдущей теме. Жаль, что она превратилось в помойку.
Такое часто случается, особенно в последнее время. Но мне кажется, раз сами на это часто ведёмся, то оттого, что Добряк не всегда бред несет, а часто задевает чем-то существенным. Но иногда стоит его игнорировать. В общем извиняюсь, сам виноват, что там все скатилось.
37 минут назад, статист сказал:
Не переходите на личности если ведете диалог.
Нужно объяснять новичкам какие кнопочки нажимать. Но это поверхностный уровень теоретических знаний. Я объяснял что нельзя корректно склеить несовместные КЭ сетки.  Что КЭ модель строится по общим узлам. Что это вопрос теории МКЭ. А в ответ что есть суперклей в суперпрограммах. А если задавать вопросы дальше то переходят на личности в лучшем случае. Забывая про суперклей в суперпрограммах.)
Даже для несовместных КЭ по общим узлам на ребрах будут трещины...
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Ваши доказательства несостоятельны.
Здесь любой желающий может сам провести эксперимент и посчитать две детали: одна состоит из связанной сетки а другая из двух частей с несовпадающей сеткой, склеенная вместе. И по результатам расчета станет видно что напряжения и перемещения в обоих моделях очень близки.
Да, в месте склейки будут небольшие отличия и это еще одно напоминание о том что интерфейсы всегда нужно располагать на удалении от зоны интереса.
А чего скрывать то. Здесь упоминались два человека:
21 час назад, Nikk24 сказал:
В разговоре участвовали трое + ТС. Делаем выводы.
Но я не отрицаю, что сам тоже виноват. Но я знаю один способ, как его спугнуть.
@karachun Обычно @ДОБРЯК продвигает ту идею, которая у него реализована в программе. А ту, которая не реализована, называет химией, магией, суперклеем.
Вот и возникает вопрос: реализован ли суперклей в ИСПЕ. г-н Добряк может сказать, что это и не нужно, но мне кажется лучше иметь в программе какую-то фичу и не пользоваться ей по идеологическим причинам, чем не иметь =)
Александр, скажите, пожалуйста, реализован ли в вашей программе суперклей?
@ДОБРЯК В общем ваши утверждения верны - склейка будет привносить некую свою жесткость и в общем мы получим отличный от связанной сетки НДС. Но Вы на этом основании говорите что такой инструмент использовать нельзя. Но если погрешность вносимая склейкой будет невелика то ничего плохого не будет.
36 минут назад, karachun сказал:
А ваши доказательства состоятельны?:biggrin:
Контактные задачи решают на очень мелкой сетке. А в данном случае нет никакой контактной задачи.  Программа записывает связи узел-элемент. И эти связи нельзя чисто записать. Это нелинейные уравнения. И какой смысл единую сварную конструкцию разрезать на много частей а потом склеивать эти части с помощью суперклея?
На каких задачах отличия будут небольшие, а на каких-то большие.
Только что, ДОБРЯК сказал:
Пусть каждый проверяет это для себя, на своей модели и решает - нужна ли ему склейка или нет. Я только указал способ проверки.
Да. Например при склейке криволинейных поверхностей ничего хорошего не выйдет.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Главное что инструмент есть а пользователи пусть сами решают когда его использовать а когда нет.
2 минуты назад, karachun сказал:
Применяйте любые инструменты. Вы расчетчик. Какую КЭ модель сделаете такой результат и получите. Некоторые расчетчики делают модели с вытянутыми элементами с острыми углами и ...
Но почему никто не может объяснить зачем единую сварную конструкцию разрезать на много маленьких частей и потом их склеивать?
Большое количество кнопок не всегда хорошо для начинающего расчетчика.
Но знание теории это не отменяет.
24 минуты назад, статист сказал:
вот в чём сила Добряка и основная причина, почему срач распространяется на 12+ страниц: если бы он напрямую ответил главный вопрос, то всё сразу бы закончилось! Но как бы не так ... :biggrin:
21 минуту назад, статист сказал:
Еще один знаток ИСПА.  Задает вопрос и сразу на него отвечает.:biggrin:
Такая возможность есть.
7 минут назад, Jesse сказал:
Вы сформулируйте этот вопрос.
Я и отвечаю на главный вопрос, что нельзя чисто склеить несовместные сетки.
@Jesse специально для вас повторяю причину. Для этого нужно записать уравнения. А вы теперь  на12 страницах будете доказывать что у вас в 3Д программе есть кнопочка которую нужно только нажать и все автоматически правильно склеится.
Вот и все ваши доказательства...
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Чтобы сетку покрасивше сделать.
Для твердотельных моделей, так как суперклей и соединенная сетка не сильно отличаются, можно быстро разрезать сложную деталь на части, построить на каждой части независимую правильную сетку и склеить их между собой. Меньше кособоких элементов получается.
2 минуты назад, статист сказал:
В таких моделях вся кособокость в местах склейки.
Я вам про теорию склейки говорю. А вы мне про кнопочки.
@ДОБРЯК Разрезав деталь на части можно создать линейную гекса сетку на телах вытягивания а остальное замешить тетрой. Это будет намного экономнее чем делать всю модель параболической тетрой.
Разве плохо стремиться уменьшить размер модели и сделать часть сетки регулярной?
38 минут назад, ДОБРЯК сказал:
процитировал ж выше
не, не этот главный вопрос. А вот он
1 час назад, статист сказал:
какие? алгебраические? 100000 уравнений СЛАУ записать на бумажке?
41 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
@Jesse вы бы хоть читали мои сообщения.
Я ответил на ваш главный вопрос?
5 минут назад, Jesse сказал:
Нелинейные уравнения нужно записать для степеней свободы.
Это еще один главный вопрос?
Я на этот вопрос много раз отвечал. @Jesse пока вы не слышите ответа.
Вы недавно объясняли что в вашей программе только 2-х узловые стержни. А оболочки вы моделируете 6-ти узловыми треугольниками. В этом случае даже по общим узлам не получится правильно сделать модель.
17 часов назад, karachun сказал:
Это хорошо стремиться уменьшить размерность модели и делать модели регулярными. Но при условии, что КЭ модель на выходе правильная.
Но в данном случае нужно учитывать что:
1. Гекса не будет линейной. Я это называю гекса с химией. Если вам не нравится слово химия, то скажу что это гекса с фиктивными функциями формы. Это скорее квадратичный элемент. Это уже не изопараметрический элемент.
2. Если линейную гексу по общим узлам склеить с 10-ти узловой тетрой, то даже склейка по общим узлам будет неправильной.
 В народе говорят, что ложка дегтя портит бочку меда.
20 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Понятно, что место склейки никогда не является областью интереса. Это все используется для передачи нагрузки от одной части конструкции к другой. Вы же 15 лет пугаете трещинами в зоне склейки. Приведите пример когда это реально мешает жить ?
15 минут назад, Борман сказал:
В этой зоне не трещины будут. А будет непонятно что. С точки зрения теории в этой зоне будет непонятно что.
Никто вас не пугает. Делайте любые модели. И вытянутые элементы делайте, и острые углы и маленькие элементы. И большие и маленькие жесткости пусть будут в ваших моделях. Я не пытаюсь никого переубедить.
Я только говорю что вы не сможете правильно склеить узел и 6-ти узловую оболочку, например. Если вы умеете это делать правильно, то расскажите какие уравнения нужно записать или какие дополнительные жесткости ввести.
Вы уже  15 лет говорите что ваша суперпрограмма решает эту задачу правильно. Не скрывайте своих знаний. А пока только слова, что можно взять большую сборку, нажать одну кнопочку и программа правильно склеит несовместные КЭ сетки.
Повторю еще раз. Если вы умеете это делать правильно, то расскажите какие уравнения нужно записать или какие дополнительные жесткости ввести.
@Борман если вам удобно делать, то делайте. Это ваши проблемы. Вы расчетчик вы можете склеивать любые несовместные сетки.:biggrin:
При моделировании зданий постоянно фундаменты из оболочек ставятся на трехмерные элементы грунта. Никаких проблем не наблюдается. Перемещения общие, а изгибы раздельно...
Так же и сваи из стержней с грунтом нормально стыкуются
Изменено пользователем Fedor
    • Mr_Gray
