ИСПА все что вы хотели узнать но боялись спросить
В целях просвещения пользователей создаю тему в которой все желающие могут задавать свои вопросы о данном пакете.
Создание темы одобрено самим автором.
36 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если вам администрация форума разрешит открыть тему то я отвечу на ваши и не только ваши вопросы.
Так что прошу любить и жаловать - маэстро @ДОБРЯК
Первый же вопрос - каким образом в нелинейной статической задаче можно задать нагрузку и разгрузку образца?
Также можно ли задать не монотонное а произвольное изменение нагрузки (как функцию от номера итерации или шага нагрузки). то есть чтобы нагрузка могла изменяться по синусоиде или любой другой функции но ни в коем случае не от времени.
  • 1 год спустя...
2 часа назад, Борман сказал:
Выполнить оценку прочности тройника по ГОСТ 32388. https://docs.cntd.ru/document/1200110068
см. п.9.4
4 часа назад, Борман сказал:
Мы пробовали все указанные российские, но по удобству и функционалу они не дотягивают до не самых популярных иностранных.
Чем трубы моделят? Типа ансисовских pipe? Плюсом к прочности всякие перепады давлений? Такое студенты любят по методичкам делать.
Года 2 назад один юзер с dwg.ru предлагал мне накрутить макросов для Code_Aster, платить предлагал из грантовских ещё не взятых средств. Тогда не видел в таких софтинах смысла - макроязык в CA и Salome невыносимый после apdl...
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
Ну да.
Но обычно нужен интерактивный доступ к каждому трубопроводному элементу, чтобы в него отдельно прописать стенку, диаметр и т.п. А то и раздвинуть на пару метров. В ансисах этого нельзя. Нужен спец. софт.
13 минут назад, Борман сказал:
Вот и сформулируйте свои требования. Что нужно раздвигать на пару метров, например. На каком-то примере объясните.
Вы дали ссылку на ГОСТ, и сказали изучайте, а там этого нет.:biggrin:
Это большой плюс для пользователей программы
Много ли их ?  Это как делать математику под трубу :)
2 минуты назад, Fedor сказал:
@Fedor прекращайте флудить.
Вы ничего по ИСПА не знаете. А то что вы великий математик доказывайте это в разделе Флейм.
Максима прагматизма гласит - Знание следствий и есть знание о предмете. Вы давно уже демонстрируете ИСПУ  и свои знания механики приобретенные на ее основе. Достаточно чтобы сделать выводы :)
1 час назад, AlexKaz сказал:
Ну кто к чему привык. В CA и Salome лепишь скрипт на основе питона, можно подключать сторонние научные библиотеки и на основании их еще дополнительно много чего получить не выходя из программы. Та же задача у меня в CA получилась в несколько раз быстрее, чем APDL, от разобраться как сделать до результата.
Раньше была мода изобретать всякие механики в поисках новизны и актуальности. Типа механика болта или механика гайки , так и сейчас такую общую технологию как мкэ некоторые пытаются сузить до мелких задачек ... :)
@Fedor вы ничего конкретного про трубопроводы сказать не можете. Я сегодня ИСПА не демонстрировал. И про механику не было разговоров. Однако вы очень сильно возбудились. Вы ИСПА не знаете.
От слова совсем. Если у вас есть вопросы по ИСПА задавайте. Я на них отвечу.
Я еще раз прошу вас не флудить в этой теме.
При чем тут ИСПА ?  Я против сужения вычислительной технологии до узких задачек :)
Трубопроводы состоят из сваренных трубок и прочих железяк . Вот и все в основном.  Под давлением :)
Изменено пользователем Fedor
Речь пока идет только о сервисных, дополнительных возможностях. Пользователю ИСПА не нужно изучать APDL или Питон. Нужно только сформулировать свои пожелания. И разработчики ИСПА напишут эти сервисные возможности на С++.
Каждый должен заниматься своим делом.
1 час назад, Борман сказал:
Четко же ведь сказано в Ансисе этого сделать нельзя. Но появляется специалист и доказывает, что на Питоне в бесплатной программе он все сделает и быстро и удобно... Это вызывает только смех. Вот такая некомпетентность и незнание вызывает только смех у разработчиков программ...:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
 теория становится материальной силой, как только она овладевает массами. Теория способна овладеть массами, когда она доказывает ad hominem, а доказывает она ad hominem, когда становится радикальной. Быть радикальным — значит понять вещь в ее корне. Но корнем является для человека сам человек...
Чтобы сформулировать точно нужен язык. Проще сформулировать компьютеру на подходящем языке. Помню раньше когда машинное время стоило дорого и программировать мало кто умел на заводах держали штат программистов которым писали задания и как то объясняли что хочется посчитать. Потом все это накрылось с приходом персональных компьютеров. Инженеры вполне способны сами излагать свои запросы компьютеру при наличии приличных универсальных программ. Что , например,  и этот форум демонстрирует  ad rem   :)
13 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Речь пока идет только о сервисных, дополнительных возможностях. Пользователю ИСПА не нужно изучать APDL или Питон. Нудно только сформулировать свои пожелания. И разработчики ИСПА напишут эти сервисные возможности на С++.
Проще просто заказать решение человеку или организации которые умеют решать такие задачи. И почитать отчет для принятия решения если есть для этого деньги ...  Как сказал Крис в Великолепной семерке крестьянам - Оружие дорого, проще нанять людей с оружием для решения задачи ... :)
17 минут назад, Fedor сказал:
Именно это вы и не можете понять. Пользователь формулирует задачу, а программисты реализуют эту задачу в ИСПА.
Самый простой способ написать программу для расчета трубопроводов.
Вы предлагаете написать с нуля КЭ программу + удобное моделирование трубопроводов. Считалку и препроцессор написать с нуля.:biggrin:
Вы  как обычно ничего не поняли   программу мкэ лучше использовать универсальную с универсальным входным языком  как это обычно и делается.   Когда-то читал книжку переводную почему-то ДСП - Программирование без программистов.   Если нам надо решить математическую задачку то не обязательно писать все с нуля, достаточно программ которые помогут практически в любом случае. Или нанять математиков которые сделают это    :)
То есть помимо программки еще и программиста надо для того чтобы ей пользоваться ?  :)
53 минуты назад, Fedor сказал:
Есть инженеры, а есть машинистки и операторы. Криков от них много, а толку мало. Вон как выше, "это твоя забота, покажи, обоснуй, докажи, ух какой я сердитый забодаю-забодаю..."
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
? это вы вы про меня? Я отвечал @AlexKaz , если Вы не заметили и делился опытом о конкретно решенной задаче. Сами переврали мои слова, сами над этим поржали. @ДОБРЯК Вам бы нервы подлечить.
По сути дела. К Вам пришел потенциальный заказчик и спрашивает конкретные вещи, а Вы говорите, что через ж..пу, прошу прощения, Ваша программулька сможет это решить. Чем же отличается Ваша ИСПА от других программ кроме древнерусского интерфейса? Да даже от того же бесплатного salome_meca, который также, через ж..пу (а может быть даже проще) может решить эту конкретную задачу. Покажите ИСПУ во всей красе, расскажите, как одним кликом в ней Вы меняете параметры труб и решаете эту задачу за 2 мин. Озолотитесь.
13 минут назад, статист сказал:
Это вам надо нервы лечить. Вы не понимаете о чем разговор идет. И повышаете градус общения, переходите на личности.
16 минут назад, статист сказал:
У вас весеннее обострение. Вы такой знаток ИСПА. Борман еще не сформулировал задачу. Какие стенки на 2 метра нужно раздвигать.:biggrin:
@статист что полезного вы сказали в теме про ИСПА. Только одно бла-бла-бла.
Что умеет программировать на Питоне. :biggrin:
Напишите вы на Питоне для Бормана программу расчета трубопроводов, если вы понимаете, что же нужно Борману. Борман еще не сформулировал задачу, а вы уже знаете что ему нужно. :biggrin:
32 минуты назад, статист сказал:
В ИСПА можно делать параметрические модели. Делаете параметрическую макроэлементную модель трубы.
У вас то какие вопросы по ИСПА.:biggrin:
А если вопросов нет, то что вы делаете в этой теме?
@статист вы такой же знаток ИСПА как piden. Он тоже свои знания показывал. :biggrin:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Все прекрасно понимают, что такое трубный софт. А вы ЗВОНИТЕ.
11 часов назад, Борман сказал:
Подумайте в этом направлении.
Если вы ничего конкретного к этому добавить не можете. Буду думать в этом направлении.
8 минут назад, Борман сказал:
Могли бы и раньше сказать, что никаких требований к удобному софту, ссылки на который вы так и не дали, вы формулировать не будете. Ждите, когда напишу удобный для вас трубный софт,)))) тогда сообщу.:biggrin:
Потенциальный заказчик не может сформулировать техническое задание. Первый раз такого заказчика встречаю.:biggrin:
  • SHARit закрыл это тему
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
