Скрытые возможности Sw
Количество по сборочным единицам, думаю будут проблемы (неправильный подсчет).
Вот я сейчас над этим бьюсь.. СП Навигатор считает точно.. А я в своем макросе не могу правильно посчитать..
Но тогда свойство "количество в сборке" в шаблон чертежей не получится прописать, так как имена полей будут меняться.
Свойство может быть одно.. Просто можно сделать текст многострочным, добавив символы переноса..
Может лучше оформить таблицу спецификации отдельно для подсборки? Родная табличка солида считает количества.
Так речь про чертеж детали..
Или может есть нужда писать для каждой детали в какую сборку сколько штук входит?
Я чисто теоретически подумал, что кому-то это может пригодиться.. У нас необходимое количество деталей в чертеже не пишут.ю. И ни с нашим цехом, ни со сторонними изготовителями вопросов никогда не возникало..
Что именно не получается?
Получаю состав сборки и пытаюсь посчитать количество компонентов (по пути к файлу, конфигурации и пути в сборке) в каждой сборочной единице.. С головной сборкой (нулевой уровень вхождения) проблем нет.. А вот если в нее вставлено несколько одинаковых подсборок, то посчитать сколько в них чего входит не получается.. Впрочем, для данной темы это оффтоп..
Попробуйте активировать сборку с которой считается количество или работайте только с одной сборкой одновременно. Макрос в прикреплении записывает в одно поле количества в главной сборке и подсборках (для примера, конфигурации не учитывает).
Получается так:
Имя поля: count in assembly
Значение поля: 7 | Assem000.SLDASM = 3
part_counter 3.zip
 part_counter 3.zip
Ругается на строку
sw_app.OpenDocSilent path_to_assembly, 2, 0
Run-time error '13':
Type mismatch
В Object Browser "OpenDocSilent" отсутствует (SW2012 x64 SP 5.0)..
А вообще, к скрытым возможностям SW это не относится.. Поэтому предлагаю переместится в отдельную тему или в  "Solidworks API"
  • 8 месяцев спустя...
Работать в Солиде начал с 2004 версии. Уже тогда обнаружил, что в уравнениях работает функция  ROUND  (округление).
Полезно для управления количеством элементов массива.
В 14.01.2017 в 21:09, Спартанец сказал:
Так это не скрывалось разработчиками и было описано в справке, что можно использовать некоторые функции из VBA в уравнениях.
В 12.04.2016 в 16:08, sova2004 сказал:
Округление значений.
этот скрытый метод имеет скрытую подъяпку
Because of the loss of precision that can result from representing decimal values as floating-point numbers or performing arithmetic operations on floating-point values, in some cases the Round(Double) method may not appear to round midpoint values to the nearest even integer. In the following example, because the floating-point value .1 has no finite binary representation, the first call to the Round(Double) method with a value of 11.5 returns 11 instead of 12.
что такое 0.1 - не знаю,ненагуглил, получил методом научного тыка,
11 час назад, Спартанец сказал:
Может быть в уравнениях и логические функции применять можно?
только в место функции if() стоит использовать iif(). if глючит во вложенных циклах или что то подобное.
Изменено пользователем Spikard
52 минуты назад, Spikard сказал:
Открываем справку VBA и смотрим, вероятно 0,1 воспринимается как ноль (т.к. нельзя оставить 0,1 от количества знаков после запятой, а число на втором месте в скобках должно быть целым указывающем на оставляемое количество знаков после запятой) и поэтому после точки ни чего не выводится, округление проходит по правилу округления (округляемые 5 и больше в большую сторону, меньше 5 - в меньшую).
Round Function
Description
Returns a number rounded to a specified number of decimal places.
Syntax
Round(expression [,numdecimalplaces])
The Round function syntax has these parts:
Part Description
expression Required. Numeric expression being rounded.
numdecimalplaces
Optional. Number indicating how many places to the right of the decimal are included in the rounding. If omitted, integers are returned by the Round function.
Есть и другие функции округления которые могут округлять в большую или меньшую сторону не зависимо от окгругляемых значений.
30 минут назад, Spikard сказал:
Возможно вы просто не разобрались в синтаксисе команды if, iff просто ближе ко всякого рода формулам MSOffice:
IIf(expr, truepart, falsepart)
тогда как IF несколько сложнее, например:
If A > 10 Then A = A + 1 : B = B + A : C = C + B
Изменено пользователем Kelny
24 минуты назад, Kelny сказал:
по моему все таки не по правилу, разве что правило слегка мутировало)
и да, 0,1 воспринимается как 0
23 минуты назад, Spikard сказал:
Вероятно просто правило у этой функции иное, нежели в правиле округления.
Округляет до чётного числа:
The ROUND function utilizes round-to-even logic. If the expression that you are rounding ends with a 5, the ROUND function will round the expression so that the last digit is an even number. For example:
Round(12.55, 1)
Result: 12.6   (rounds up)
Round(12.65, 1)
Result: 12.6   (rounds down)
Round(12.75, 1)
Result: 12.8   (rounds up)
https://www.techonthenet.com/excel/formulas/round_vba.php
если я правильно понял  ̶и̶н̶т̶е̶д̶ж̶е̶р̶ флоат он откругляет до четного дабл до нечетного и это происходит из за "Because of the loss of precision that can result from representing decimal values as floating-point numbers or performing arithmetic operations on floating-point values"
Для округления попробуйте другую функцию:
Format(12.65, "###0.0") ' Returns "12.7".
  • 9 месяцев спустя...
Коллеги, подскажите где найти список тегов (SWML tags) для форматирования полей с текстом (размеры, примечания)? Речь про теги вроде <DIM>,<STACK>,<OVER>. Прям с начала этой темы все как-то очень уверенно знают их. Но только в Help-е я их не увидел, а на forum.solidworks.com это считается недокументированным методом . Может я просто их неверно называю? Пробовал и искать: "Форматирование"(Formatting), "Разметку"(Markup), "Модификаторы"(Notes modifiers/Modifiers), "Теги"(tags) в различном сочетании. Ни таблицы, ни списка с описанием не нашёл.
Список тегов лежит в файле gtol.sym, путь "C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2014\lang\russian"
Путь можно глянуть в окне "Библиотека обозначений", вываливаемое при нажатии кнопки "Дополнительно" на вкладке "Текст размера"
Показать содержимое
Hide
Если открыть файл gtol.sym, то это текстовый файл с описанием тегов - "Geometric Tolerancing Symbols Library". Файл большой, 7400 строк. Чем-то напоминает шейп-файлы из Автокада.
Его читаем так: Категория - GTOL, допуск на угол - ANGULAR, получилось <GTOL-ANGULAR>
То есть, если ввести в текстовое поле <GTOL-ANGULAR>, то будет "допуск формы и расп.пов-стей", а если <GTOL-BETW>, то отобразится стрелочка туда-сюда ("между", как написано в примечании).
Вот этот файл и отображается по категориям в окне "Библиотека обозначений".
Соответственно, все дополнительные теги вы можете вытащить оттуда.
Ну а тег <DIM> в справке описан отдельно, его в этом файле нет.
gtol.zip
Изменено пользователем jtok
Добавил архив с файлом gtol
3 часа назад, Pullusavis сказал:
<DIM>
Это служебный тег для значения размера, если вы хотите отображать значение размера.
<STACK>,<OVER>
Это один большой тег, овер в некоторых случаях опускается:
<STACK size=0.5 divider=no>верх<OVER>низ</STACK>
size - коэффициент размера шрифта, то есть при шрифте 4 мм при коэффициенет 0,5, значения будут высотой 2 мм.
divider - отсутсвие параметра по умолчанию или divider= разделено линией, divider=no - без лини, divider=slash - диагональная линия.
По шрифтам:
<FONT style=B> - утолщённый
<FONT style=I> - наклонённый
<FONT effect=U> - подчёркнут
<FONT effect=S> - зачёркнут
можно добавить в тег размер в мм, цвет, например: <FONT effect=S size=5 color=0x000000ff>
Для раскрытия форматирования иногда помогает установка обратного слеша "\" перед форматированным текстом, тогда открывается тег в виде текста.
Ну и тег не плохо бы закрыть: </FONT>
Ещё есть возможность создавать всякого рода списки, но это лучше уже через макрос, т.к. прямого доступа к этим тегам нет (только через интерфейс программы при редактировании заметок или макрос):
<PARA  indent=10 findent=-10 bullet=on><FONT color=0x000000ff>Строка1
строка2
строка 3
<PARA  indent=10 findent=-10 number=on ntype=1 nformat=$$. nstartNum=0><FONT color=0x000000ff>строка1
<PARA  indent=0 findent=0 number=off>продолжение строки1
<PARA  indent=10 findent=-10 number=on ntype=1 nformat=$$. nstartNum=0>строка2
<PARA  bullet=on>"
<PARA  indent=10 findent=-10 number=on ntype=1 nformat=$$. nstartNum=0><FONT color=0x000000ff>Строка1
строка2
строка3
<PARA  bullet=on>
jtok, спасибо. Именно этот список и был нужен, именно это я и имел ввиду. М..а что служебный тег <DIM> один такой служебный? Вот, скажем Kelny, описывает уже форматирование через <FONT..> этого нет в списке Gtol по понятным причинам - тег определенно служебный/операционный, а не символ. Не подскажете где в справке написано про использование именно тега <DIM> (и прочих служебных тегов), я видел только хелп по использованию инструментов вынесения размером. Там не предполагалось ручное вписывание тегов в поле.
Kelny, ну допустим <DIM>,<STACK> и Ко я как раз усвоил подглядывая за тем, что они ставятся при использовании инструментов кнопками. И отсюда и родился вопрос: а какие ещё есть?. Вы описали работу <FONT>.. Откуда у вас это тайное знание? Если менять параметры шрифта и цветности через "кнопочные" инструменты, то с тегами в поле PropertyManager ничего не происходит и они остаются как были (тег <FONT> с параметрами не добавляется в строку). Имеет смысл распотрошить какой-нибудь макрос на предмет списка всех остальных тегов или где-то всё таки есть просто список: тег - назначение - пример использования?
