Вся активность
- Вчера
Наберите "Решетнева"...
Вибрация и гул двигателя оси X станок Fort BMC-1300
gudstartup ответил в тему пользователя RokiSIA в Fanuc
а еще бывают такие фильтры режекторные - HRV а также dual feedback position для full close loop и еще Vibration-damping control и многое другое для тех кто программный тюнинг любит но лучше правильной геометрии жесткой кинематики и хорошей смазки ничего не помогает добиться точности и плавности хода осей! -
Подправил постпроцессор, проблему решил. В принципе, информация по решению есть в этом же подфоруме: https://cccp3d.ru/topic/66362-nx-85-круговая-интерполяция/?do=findComment&comment=583924 Хотя я делал по другим источникам, потому что они первыми попались.
Сто процентов тормоз издох а вас. У нас на Микронах 700 серии заколебались движки менять. Ремонтировать пробовали хватает на полгода примерно потом все разбивает окончательно и в утиль и новый движок с тормозом ставим. У вас обычный асинхронный движок с тормозом никаких параметров там нет либо купить новый движок либо тормоз отдельно (что крайне проблематично), либо ремонтировать тормозную муфту, но судя по спецам которые вам ремонтировали лучше купите движок к комплекте с муфтой.
Правильно говорить не в роте, а во рту!
Восстановление референтных точек на вертикально-фрезерном станке
gudstartup ответил в тему пользователя Aiche в Fanuc
счетчик нужен для контроля числа счетных импульсов между 0 и метками поставите не то значение и контроль будет нарушен -
Инструмент сегмент.
в поиске по командам в правом верхнем углу окна СВ вбейте Split , и сразу найдётся
DMG SPRINT 20-8 linear, Gildemeister АТП (автомат продольного точения)
тырыпыры ответил в тему пользователя ilya ni в Maho/DMG
добрый день! дайте, пожалуйста, мануал на англ. (pdf / иное) -
сплошные тормоза
agering53 ответил в тему пользователя RokiSIA в Fanuc
У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенн -
Viktor2004 ответил в тему пользователя Aiche в Fanuc
и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать? -
После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
на магазине кулачек проскакивает датчик
gudstartup ответил в тему пользователя PARADOX.NC в Sinumerik
Гениально! А вы тут про тормоз какой то пишите -
boomeeeer ответил в тему пользователя PARADOX.NC в Sinumerik
Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину. .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза. -
добрый день. пока не знаю в какую тему воткнуться. прошу помочь в создании красивых 3D иконок для 19 дюймовой панели weintek из готовых сборок в solidworks. спасибо
Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены? Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
Как зафиксировать деталь в "воздухе" во время расчета в simulation?
ДОБРЯК ответил в тему пользователя waze4534 в SolidWorks Simulation/CosmosWorks
Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания. -
Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
GeraldHar подписался на Компас 3d. Библиотека компас-макро.
- Последняя неделя
Эээ, я сказал "думаю", а не "рассчитываю".
Завидуешь что в свободной стране люди живут?
Смотрю Евровидение. Думаю, в следующем году на сцене будут трахать корову.
Сейчас в сети 3 пользователя, 0 анонимных, 593 гостя (Полный список)
- Oleg1987
- Павлуха
- Нафаня
Дни рождения сегодня
- Alunka (38 лет),
- Bleltytorielt (47 лет),
- deniska.karpov.83 (38 лет),
- far99 (44 года),
- fuerryFek (63 года)
Статистика пользователей
88 480
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
nikzubik
Регистрация
Сообщения
Автор: asd · Опубликовано:
Подправил постпроцессор, проблему решил. В принципе, информация по решению есть в этом же подфоруме: https://cccp3d.ru/topic/66362-nx-85-круговая-интерполяция/?do=findComment&comment=583924 Хотя я делал по другим источникам, потому что они первыми попались. -
Автор: RokiSIA · Опубликовано:
Сто процентов тормоз издох а вас. У нас на Микронах 700 серии заколебались движки менять. Ремонтировать пробовали хватает на полгода примерно потом все разбивает окончательно и в утиль и новый движок с тормозом ставим. У вас обычный асинхронный движок с тормозом никаких параметров там нет либо купить новый движок либо тормоз отдельно (что крайне проблематично), либо ремонтировать тормозную муфту, но судя по спецам которые вам ремонтировали лучше купите движок к комплекте с муфтой. -
Автор: lem_on · Опубликовано:
Правильно говорить не в роте, а во рту! -
Автор: Jesse · Опубликовано:
в поиске по командам в правом верхнем углу окна СВ вбейте Split , и сразу найдётся -
Автор: тырыпыры · Опубликовано:
Автор: agering53 · Опубликовано:
У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Автор: Мрачный · Опубликовано:
После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно. -
Автор: boomeeeer · Опубликовано:
Автор: vitttsch · Опубликовано:
добрый день. пока не знаю в какую тему воткнуться. прошу помочь в создании красивых 3D иконок для 19 дюймовой панели weintek из готовых сборок в solidworks. спасибо -
Автор: Ветерок · Опубликовано:
Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения". -
вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы -
Автор: davidovka · Опубликовано:
Наиболее просматриваемые темы
