Непонятки с расчётом
АльбертАсадулин
6 часов назад, AlexKaz сказал:
Есть худшие нормальные, есть худшие касательные.
это теории прочности Галелея и Треска. не полный список.
Ну так надо уточнять
пытаемся. но дело не в этом, видать.
let me put my 2 cent:
20 часов назад, soklakov сказал:
при изгибе неоднородное, но одноосное НДС
одноосным по идее оно будет только по краям балки, там где максимальные нормальные напряжения в плоскости инерции)) но опять же это не означает, что это будет самое опасное место, где и следует ставить условие прочности. У нас то, как вы подметили, ещё и полка есть, которая может разрушиться от касательных напряжений если она достаточно тонкая. Некоторые авторы (Беляев, Работнов) акцентируют внимание именно на этот момент, подчёркивая тем самым некоторую неопределённость при расчёте балок по теории изгиба..
а что касается среза и крчения, то моё имхо что расчёт на срез - это супер утрированный расчёт по касательным напряжениям. То есть там хочешь не хочешь будут по  сечению заклёпок/болтов будут приличные нормальные напряжения от момента и растяжения которыми нельзя пренебречь,   т. е. сложное напряжённое состояние...
Ну де факто при том же изгибе/кручении тоже будет сложное напряжённое состояние в местах приложения нагрузки, но этим можно пренебречь в большинстве случаев, считая НДС плоским, с плоскими сечениями и т.д.
Изменено пользователем Jesse
АльбертАсадулин
17 часов назад, AlexKaz сказал:
Ровно на порядок выше Вашей аналитики. И должно быть ещё выше на треть.
Не понял смысла фразы.
Вы как будто бы перевираете текст, собирая в кучу ближайшие ассоциации по теме
Чтобы изобретать, нужно думать около
в обеих областях, математической и экспериментальной, то, что недостаточно следуют принципу «думать около», является одной из наиболее обычных причин неудачи
<=http://www.ega-math.narod.ru/Math/Hadamard.htm  :)
АльбертАсадулин
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Я задал момент на одну четверть меньше.
Я - про "на порядок" и про "аналитику".
А мне интересно, как Вы посчитали аналитикой момент сопротивления.
В каком сечении конкретно. И почему в нём.
Хотя в принципе понятно, может кому-то будет полезно.
На картинках МКЭ выше оцениваются контактные напряжения. А у Вас - в заделке на цилиндрическом краю бобышки.
АльбертАсадулин
14 часа назад, karachun сказал:
Ну и во имя перфекционизма.
А почему в первых результатах было 135 МПа? Потом 205 стало. А в этом случае - 192. Ну, почему 192 вместо 205 - это понятно. А 135-то почему было изначально, если не секрет?
Я не знаю, в каком конкретно сечении. И об этом я писал уже ранее.
1 час назад, Jesse сказал:
У нас то, как вы подметили, ещё и стойка есть, которая может разрушиться от касательных напряжений если она достаточно тонкая. Некоторые авторы (Беляев, Работнов) акцентируют внимание именно на этот момент, подчёркивая тем самым некоторую неопределённость при расчёте балок по теории изгиба..
Но это только для толстых балок, с большой высотой сечения, для тонких балок решают изгибные напряжения.
2 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
Это я принял слишком большой запас 540*0,5/2 = 135. Сейчас для 40Х13 tau_доп = 500*0/577/1,5~190 МПа.
АльбертАсадулин
24 минуты назад, karachun сказал:
Ничего не понял. Я о картинках речь веду. Почему на них напряжения получились разные: изначально 135, потом 205.  Или это Вы просто на этой шкале цветной диапазон задали вручную?
31 минуту назад, AlexKaz сказал:
28 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Хотя не - почему не знаю!? Считал в сечении, где диаметр 190 мм. Не глубже. Если Вы об этом?
Изменено пользователем АльбертАсадулин
24 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
Думаю, karachun выше или кто другой предлагал оценить картину напряжений в наиболее напряжённом сечении. Если в нём большая часть металла потекла - разрушится. А сверху смотреть или сбоку - неинтересно.
АльбертАсадулин
17 часов назад, karachun сказал:
Показать содержимое
Hide
А на вот этих двух картинках что показано? По-простому если. Для чего нужна нижняя картика с макс. напряжениями 500 МПа?
А то я чего-то запутался уже. ))
2 часа назад, АльбертАсадулин сказал:
Ага, в соответствии с допустимыми напряжениями, все что выше закрашивается красным - там будут напряжения больше допустимых.
9 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Там в левом нижнем углу по аглицки подписаны выводимые вектора. ZX Shear это касательные в нужной нам плоскости а Von Mises это эквивалентные, в каждом случае границы по напряжениям свои. И в эти напряжения я вывожу для этого сечения.
16 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
"че-то много красненького"
АльбертАсадулин
8 минут назад, karachun сказал:
Ну так получается же, что допускаемые напряжения у нас превышены.
7 минут назад, soklakov сказал:
500 это по минимуму, и это в линейной постановке, немного погнется но не поломается.
Приду домой - выведу эквивалентные деформации, может окажется что там все в пределах 0,2-0,5%
Да, но пока не смертельно - деталь не срежет.
2 минуты назад, karachun сказал:
деталь же не одноразовая.
АльбертАсадулин
18 минут назад, karachun сказал:
Да я планировал отверстие ещё поглубже делать, чтобы работало сечение не только бобышки, но и ниже. Потому как вал надо, по всей видимости, тоже увеличивать в сечении, а то он там совсем без запаса получается. А если вал увеличу, то у бобышки стеночки в углах совсем тоненькие останутся. Бяда, охорчение...)))
АльбертАсадулин
А, интересно, модераторы умеют картинки оптом под спойлер засовывать?
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
