НУ и NX  куча пунктов настройки как в открытом море себя чуствуешь  , ПОЧЕМУ никак не сбрасывает ранее набранную геометрию в  " границы обрезки  " ,это возможно какой-то баг  версии  1901 билд 2501 ( серии 1899 ) ?
по старым видосам , как ориентир ,сложно ориентироваться в новых версиях
вечер добрый  форумчане , подскажите , в чем загвоздка у NX 12.0.2 MP14 в загрузке файла soliworks 2018 , у NX 10 и  NX 1911 bild 2501  проблем с этим же файлом нет ,загрузка 16 мб моментом ...
NX 12 -->>  Файл --->>  Открыть ,выбираем файлы от Soliworks 2018 , выбираем и тут вылетает  ошибка
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Доброго дня !
Я новичок . Кое что получается уже....
Установил "Оформление чертежей по ЕСКД" . Все работает, заполняется.
У меня один вопрос (возможно, не по теме):
 Как настроить вид стрелок и размеров по госту ? А то они остались от старого формата вроде как...
  • 3 месяца спустя...
Если нужно выбрать несколько тысяч однотипных граней для простановки скруглений, то как автоматизировать этот процесс?
Например есть у меня такая структура:
Spoiler
Мне в каждой ячейке (таких ячеек у меня несколько тысяч) нужно проставить такие:
Spoiler
Изменено пользователем ShifuCheng
19 минут назад, ShifuCheng сказал:
И что это значит?
написать программку, которая автоматизирует это
Как?
Как как, самому, ознакомиться с ugopen, и попробовать написать, если есть навыки в программировании.
макросы пробовали? через журнал в режиме записи так же можно получить макрос исходник на nxopen, сделать dll и использовать
ответ никоем образом не помогает, вот например в Solidworks это совершенно стандартная фича, там при выделении грани если есть подобные грани система сама предлагает выбрать все подобные.
Если в NX прямо макрос писать нужно то что никто в мире ни разу с подобной задачей не талкивался и нет готового?
15 минут назад, ShifuCheng сказал:
если вопрос за мир - то спросите тут https://community.plm.automation.siemens.com/
может у кого есть готовое и поделятся
совсем автоматизировать не знаю, но можно хотя бы воспользоваться фильтром "смежные грани" и нажимать в каждой ячейке по донышку в данном случае.
Изменено пользователем Bully
3 minutes ago, Bully said:
совсем автоматизировать не знаю, но можно хотя бы воспользоваться фильтром "смежные грани" в данном случае и нажимать в каждой ячейке по донышку в данном случае.
таких донышек тогда да в 6 раз меньше будет, всегото каких то 800 штук :)
можете плиз скрин показать ибо не понимаю как даже так сделать, скруглять доннышко мне не нужно.
11 минут назад, ShifuCheng сказал:
можете плиз скрин
не могу. На работе инет через прокси-компьютер. А так - фильтр расположен там же, где и все остальные варианты выделения граней (касательные / связанные скругления / грани тела и т.п.)
Опция "смежные грани" тем и хороша, что при указании грани сама грань не выделяется. Если вдруг нужно, есть рядом опция "грань и смежные грани"
3 часа назад, ShifuCheng сказал:
  Показать контент
  Показать контент
Сначала выделить все рёбра, а потом поверните модель боком (чтобы вертикальные рёбра были сориентированы вертикально) и с зажатым shift'ом, растягивать с зажатой левой кнопкой мыши прямоугольник, отменяя, тем самым, выбор горизонтальных линий, сначала сверху, потом снизу.
В ‎22‎.‎07‎.‎2020 в 08:32, ShifuCheng сказал:
  Показать контент
  Показать контент
Я бы сделал одну ячейку как надо, а потом бы размножил массивом,
зачем заставлять NX вычислять одно и тоже тысячи раз ...
В данном конкретном случае так и сделал, только вот NX массив тоже вычисляет :) я минут 30 жду когда массив строится или перестраивается....
Вот например, 6% за 3 минуты прошло... CPU 5.0ГГц
Spoiler
Вопрос все же открыт про массовый выбор граней, если вариант только писать скрипт то может кто подбные скрипты писал?
16 часов назад, ShifuCheng сказал:
Да, так.
Но есть две команды для массивов. Если у вас все карманы(соты) как братья близнецы - я бы воспользовался
массив граней из синхронного моделирования.
Если вы используете массив операций то там тоже есть подобная переключалка.
А скругления будут строиться не быстрее, это 100%, и предположу, что в разы медленнее.
Да, и ещё, как-то бы сделать, чтобы когда у вас, рассчитывается эта геометрия изображение этого тела
было бы отключено= слой выключите, или в точку превратите(масштабированием).
Изменено пользователем IgP
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
