Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
@pashta они могут быть любого вида, но одинакового.
Правда мой совет использовать стандартный 00, 01, 02:)
В ‎04‎.‎02‎.‎2019 в 15:08, Leon сказал:
@Sergei , макрос здесь не причем. Это базовый функционал SW. Тыц.
Читать про "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем".
В ‎04‎.‎02‎.‎2019 в 19:09, Leon сказал:
@Sergei В спецификации всегда должна стоять настройка "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем". А в свойствах конфигураций ваших шайб необходимо проверить поля "Отображаемое значение при использовании в спецификации". Там должен быть уникальный текст для каждой конфигурации каждого файла. Я предположу что вы делали свои шайбы путем копирования файлов и после этого не меняли свойства конфигураций. Поэтому у вас там одинаковый текст для разных шайб. И поэтому специя их объединяет.
@Leon , попробую ещё раз резюмировать.
1. Макрос выставляет опцию  "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем" в свойствах таблицы спецификации.
2. При этой опции в свойствах каждой конфигурации должна быть уникальное значение в поле "Отображаемое обозначение при использовании в спецификации" даже если собственно обозначения в спецификации нет, как в случае со стандартными изделиями. Повторяющиеся обозначения конфигураций, применённых в деталях, вставленных в сборку будут объединяться в одну деталь, несмотря на то что детали и файлы деталей разные. Ну вообще это не правильно, но видимо другого пути нет, раз @Leon выбрал такой путь с опцией "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем" в свойствах таблицы спецификации.
3. Чтобы во всех конфигурациях детали отображаемое обозначение при использовании в спецификации было всегда разным, при создании библиотечной детали в таблице параметров нужно просто скопировать столбец $СВОЙСТВО@Наименование и сделать заголовок $PARTNUMBER. Тогда все значения свойства "Наименование" повторятся в отображаемом обозначение при использовании в спецификации и никогда не повторятся.
М-да, нюанс.
5c5ac199b728e_.JPG.52881b46ae05906580e61645100420fd.JPG2.JPG.17a6c87868669384f7c19ad41a1d1b61.JPG
Изменено пользователем Sergei
1 час назад, Sergei сказал:
Если мы хотим что бы в одной таблице уживались обычные детали, детали типа пружин с разной длиной (но для специи одинаковых) и крепеж, то эта настройка является единственно возможной.
6 часов назад, Leon сказал:
Умеет @Leon выделить главное. :drinks_drunk:
В 17.01.2019 в 13:58, Sergei сказал:
А как сделать чтобы у БЧ детали внизу наименования появлялся материал?
Я в этой теме отвечал на этот вопрос..
И потом уже кому-то приводил эту ссылку..
В 24.01.2019 в 13:55, Nimfetamin сказал:
Пытаюсь создать спецификацию, на стадии сортировки отжирается вся свободная память до 0 появляются сообщения о критически низком объеме свободной памяти, затем солид вылетает с сообщением о нехватке памяти. Общий объем памяти в системе 16гб. На момент открытия сборочного чертежа было занято 4,5гб из 16 , т.е. отжирается порядка 11-12 гб
100500-ый раз пишу.. Для чистки памяти зайти в "Инструменты"-"Добавления"..
В 04.02.2019 в 18:47, Yaugen03 сказал:
появились полупустые строки. Что это такое и как это убрать?
Это результат программной вставки пустых строк.. В этом можно убедиться, вставив строки в ручную...
В 04.02.2019 в 18:58, juliki сказал:
это детали в которых не заполнены свойства.
У таких деталей есть номер позиции..
Попробуйте открыть их из спецификации
У пустых строк такой возможности нет..
В 04.02.2019 в 19:25, Yaugen03 сказал:
Эти строки можно и удалить и скрыть, но позиции которые на втором листе не перескакивают на свободные строки...
Объединить части таблицы и разбить заново..
В 04.02.2019 в 19:30, tulibay сказал:
Это строка заготовки детали
Ничего подобного.. Я заготовки не использую, ибо они мне нафиг не нужны.. А такие строки у меня тоже есть..
В 04.02.2019 в 20:22, juliki сказал:
макросы этого пакета желательно использовать комплексно.
Необязательно.. Я только SpecEditor использую..
В 04.02.2019 в 21:09, Leon сказал:
Не всегда..
В 04.02.2019 в 17:08, Leon сказал:
Очень даже причем..
Можно было добавить настройку.. Пусть пользователь сам решает, что ему нужно:
Member Description
swDMPartConfigurationGrouping_OneItemForAllConfigurationsOfPart 2
swDMPartConfigurationGrouping_OneItemForPartsWithSameConfigurationName 3
swDMPartConfigurationGrouping_SeparateItemsForEachConfigurationOfPart 1
В 05.02.2019 в 11:31, Docuk1 сказал:
ПС знаю, ГОСТ говорит, что пробела нет, но тут уже проблема в начальстве...
Посмотрел ГОСТ 2.201 еще раз.. Прямого запрета на пробел нет, все примеры обозначений без него..
У нас НК тоже требует пробел.. Поэтому в макросе д.б. настройка, ставить его или нет..
Добрый день, интересуют такие вопросы:
1. Кто то исправлял макрос SaveAsPDF под pdfcreator 3?
2. Как настроить этот макрос или сам pdfcreator, чтоб печатало такие листы как А4х3 А3х3 и тп? (у меня при печати А4х3, печатает альбомный А4)
2 часа назад, Ermitosik сказал:
В шапке есть версия для макроса.
Дописывать строки в месте когда где вычисляется формат и вероятно для принтера задавать такие размеры или каким-то образом использовать формат с размером custom.
22 часа назад, Kelny сказал:
быть может и ослеп совсем, но макроса "SaveAsPDF" под pdfcreator 3 в шапке не нашел; а тоже хотелось бы оной заиметь себе..
52 минуты назад, Alan Grek сказал:
Улавливаете разницу?
Конструктор РК29
Возможно вопрос не в тему, но у меня проблема при печати. Файл имеет имя АБВГ-ХХ.001.SLDDRW. Нажимаю печать SaveAsPDF . Он печатается в PDF, но имеет имя уже АБВГ-ХХ.PDF. Т.е. пропала часть имени после точки. Если файл называется, например, АБВГ-ХХ.108.SLDDRW, то сохраняя как и положено  АБВГ-ХХ.108.PDF.
Думаю проблема не в макросах, а в каких то настройках. Т.к. если я использую в детали команду "Сохранить как ..."  и выбираю любое разрешение для сохранения, то пропадает имя после точки. Пробовал на разных деталях.
Win10 домашняя, SW 2017 SP3.
В 07.02.2019 в 11:30, ILL сказал:
Как туда зайти если макрос выполняется и солид при этом зависает?? ... никуда зайти в это время нельзя. До выполнения макроса память свободна  ..ну по крайней мере те объемы что я писал выше ....  проблема то в том, что  отжирает невзъ***нный объем памяти на выполнение макроса  создания спецификации (конкретно на сортировку). Ставили эксперимент ...сборочный чертеж с количеством позиций порядка 150 штук  отъедает память в объеме  110 ГБ  (тестировалось на монстро-компе с 128 гб оперативки).
и да кстати ... после исполнения макроса (на не оч крупной сборке)  зашел  в инструменты - добавления .... и что ? памяти как было свободной пару Гб так и осталось. в чем очистка то  ? (SW2019 SP1)
Изменено пользователем Nimfetamin
59 минут назад, Конструктор РК29 сказал:
Включите отображение расширений файлов в проводнике Windows.
1 час назад, Nimfetamin сказал:
До запуска макроса..
После захода в "Добавления" Солид будет занимать в памяти около 50 Мб..
Начиная с Вин7, память по умолчанию считается занятой, и выделяется программам по мере необходимости..
в чем очистка то
В объеме памяти, занимаемой Солидом (см. выше)..
2 часа назад, Конструктор РК29 сказал:
Это потому, что
т.к. если я использую в детали команду "Сохранить как ..."  и выбираю любое разрешение для сохранения, то пропадает имя после точки.
001 - расширение многотомного архива.. Поэтому
1 час назад, Kelny сказал:
Конструктор РК29
3 часа назад, Kelny сказал:
Если Вы про: параметры папок - Скрывать расширения для зарегистрированных файлов - галка была убрана
1 час назад, ILL сказал:
И как теперь быть? Не использовать .001 в названии деталей?
14 часа назад, ILL сказал:
без этой очистки он занимает 3-5 гб ...это не критично так как остается свободной порядка 12-13 ГБ (16 всего) еще раз повторю ..проблема в том что съедается память ВО ВРЕМЯ выполнения макроса ...в гигантских количествах  ...и  очистка 3-4гб  никакой роли не играет ...мне нужно решение именно вопроса переполнением памяти на работу макроса спецификации ....может както доработать алгоритм сортировки ....ведь это ненормально что макрос по сути отъедает по 80+ ГБ  на не таких уж и больших спецификациях (100+ позиций)... я даже не знаю причину по которой тратится столько памяти ...обращался в техподдержку солида ...сказали что работа макроса не оптимизирована ... и как вариант решения - нужно модифицировать алгоритм его работы ...но тут я бессилен ....не шарю ни в макросах ни в VBA
Не путайте "свободную" и "доступную" память ....  после работы макроса  объем доступной памяти минимален .... это сказывается на работе как солида так и других программ (начинают подтупливать и тормозить ...зависают при сохранении данных и т.п.)... и лечится это только закрытием солида полностью и повторным запуском ...закрытие проектов, сборок и т.д. не дает никакого эффекта
15 часов назад, Конструктор РК29 сказал:
Дописывать ручками..
2 часа назад, Nimfetamin сказал:
Критично, ибо
Я вообще чищу, если Солид больше 500 Мб в памяти весит.. Хотя у меня сейчас оперативки 32 Гб..
Его нет, ибо как не раз упоминалось на форуме, Солид не чистит память автоматически.. И в API SW нет такой функции..
Чистка памяти через "Добавления" я обнаружил случайно, когда тут на форуме прочитал, что надо отключить "Solidworks forum", чтобы Солид меньше памяти ел.. И увидел в диспетчере задач, что
17 часов назад, ILL сказал:
Я не путаю.. Я говорю, что на свободную память чистка через "Добавления" не влияет..
мы как будто на разных языках говорим ....  в чем смысл освобождать 3-4 ГБ (которые тут же снова грузятся, достаточно переключать листы пару раз...ведь не забываем открыт сборочный чертеж) если проблема в 80+ Гб восемьдесят плюс Карл!!! загрузки памяти при работе макроса
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
