Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
58 минут назад, Пожарник сказал:
Я так и не понял для чего Вы показали мне этот скрин, но проверил свой шаблон у меня так.
Ошибка могла быть, если эти поля не заполнены. Тогда проверяйте библиотеки.
В ‎10‎.‎03‎.‎2018 в 19:15, Sergei сказал:
Во Leon замаскировал сообщение, только сейчас увидел. Проверил. Всё ОК. Спасибо.
Админы, закиньте в шапку.
Так и не закинули нигадяи. :crazy:
@SHARit, пожалуйста, помогите снова с шапкой, несколько исправлений:
1. Заменить текст Совета 5 на вот этот:
Совет 5. Для работы макроса SaveAsPDF в режиме печати на виртуальный принтер необходимо скачать и установить программу PDFCreator версии 1.2.1 с сайта https://www.pdfforge.org/
2. Удалить архив MProp_v_2018_SP0.0.zip
3. Добавить два новых архива.
MProp_v_2018_SP0.1.zip
RecordDimM_v_2017_SP0.1.zip
@Leon обрати внимание, что ссылка идет на архив PDFCreator-1_2_1_source.zip, т.е. на исходники... по моему мнению целесообразно прикрепить архив с программой на форум.
На счет RecordDimM_v_2017_SP0.1.zip. Почему ты не хочешь просто включить его в архив с SWPlus для 2017 солида и все? Так будет один актуальный архив...
С MProp_v_2018_SP0.1.zip другое дело, спец версия для 2018 солида и с SW2018 sp2 она уже и не актуальна, т.к. 2017 нормально свойства вписывает.
Большое человеческое спасибо за труд!
Изменено пользователем Timi
21 час назад, Leon сказал:
Извините коллега, устал играться с библиотеками, может подскажете какие должны быть там или их все выделить? В скрине показаны какие выделил, но не работает.
21 минуту назад, Пожарник сказал:
@Пожарник , так вы просто часть кода стерли. Перед и после строки "m=m+1" строки были. Так не будет работать, хоть все библиотеки подключайте.
Про библиотеки есть в хелпе. Вот этих достаточно.
Изменено пользователем Leon
14 минуты назад, Leon сказал:
Удалил и скачал все по новой, теперь выдает другую ошибку, см. скрин
24 минуты назад, Пожарник сказал:
Изменено пользователем Пожарник
1 час назад, Пожарник сказал:
на какой строчке?
Что-то мешает макросу создать новый документ. Обычно это бывает, когда в настройках не прописаны шаблоны, но у вас они есть. Значит, видимо, что-то с правами. Вы администратор на машине?
15 часов назад, Leon сказал:
Наверное надо поправить и описание файлов?
15 минут назад, SHARit сказал:
Точно, спасибо!
Описание архивов:
SWPlus 2014 SP0.0 - версия пакета SWPLus, адаптированная для SW2014 SP5.0.
SWPlus 2017 SP0.0 - версия пакета SWPLus, адаптированная для SW2017 SP4.1.
RecordDimM 2017 SP0.1 - исправленный макрос из пакета SWPlus 2017 SP0.0.
MProp 2018 SP0.1 - макрос MProp, адаптированный для SW2018, написан в SW2017SP4.1 и не тестировался лично мной в SW2018.
Приветствую!
С указанием массы на чертежах какие-то проблемы. Добавляется расширение файла почему-то. SW 2018, все макросы обновлены из шапки.
@menzulov
Версия Mprop для 2018 солида?
2018 СП1 установлен?
Обновитесь на СП2 и тогда Mprop 2017 sp00 будет корректно работать со свойствами.
@Leon Если в базе материалов создать пустую категорию, то Mprop после названия категории кавычку оставляет. Например, Латунь"...
1 час назад, Timi сказал:
Чё серьёзно? А мы тут огород городили. Возвращаться на Mprop 2017 sp00? Точно всё нормально работает? А размерность массы?
@Sergei Изменение массы не работает. Материал также после ctrl+q в модели только в чертеже меняется, в массовых характеристиках все также массу выводит макс с 2 знаками после запятой.
Ну у меня на СП2 Mprop 2017 sp00 норм дома работает, проверьте тоже:) Тогда уж точно можно будет:)
9 часов назад, Leon сказал:
да, я администратор.
@SHARit Снова нужна ваша помощь. Все-таки пришел к выводу что надо выкладывать дистрибутив PDFCreator в шапку. На сайте разработчика нужной версии уже нет.
Исправление шапки:
Совет 5. Для работы макроса SaveAsPDF в режиме печати на виртуальный принтер необходимо установить программу PDFCreator версии 1.2.1.
Описание архивов:
PDFCreator-1_2_1_setup - дистрибутив PDFCreator версии 1.2.1.
PDFCreator-1_2_1_setup.zip
    • статист
