Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
58 минут назад, Пожарник сказал:
Я так и не понял для чего Вы показали мне этот скрин, но проверил свой шаблон у меня так.
Ошибка могла быть, если эти поля не заполнены. Тогда проверяйте библиотеки.
В ‎10‎.‎03‎.‎2018 в 19:15, Sergei сказал:
Во Leon замаскировал сообщение, только сейчас увидел. Проверил. Всё ОК. Спасибо.
Админы, закиньте в шапку.
Так и не закинули нигадяи. :crazy:
@SHARit, пожалуйста, помогите снова с шапкой, несколько исправлений:
1. Заменить текст Совета 5 на вот этот:
Совет 5. Для работы макроса SaveAsPDF в режиме печати на виртуальный принтер необходимо скачать и установить программу PDFCreator версии 1.2.1 с сайта https://www.pdfforge.org/
2. Удалить архив MProp_v_2018_SP0.0.zip
3. Добавить два новых архива.
MProp_v_2018_SP0.1.zip
RecordDimM_v_2017_SP0.1.zip
@Leon обрати внимание, что ссылка идет на архив PDFCreator-1_2_1_source.zip, т.е. на исходники... по моему мнению целесообразно прикрепить архив с программой на форум.
На счет RecordDimM_v_2017_SP0.1.zip. Почему ты не хочешь просто включить его в архив с SWPlus для 2017 солида и все? Так будет один актуальный архив...
С MProp_v_2018_SP0.1.zip другое дело, спец версия для 2018 солида и с SW2018 sp2 она уже и не актуальна, т.к. 2017 нормально свойства вписывает.
Большое человеческое спасибо за труд!
Изменено пользователем Timi
21 час назад, Leon сказал:
Извините коллега, устал играться с библиотеками, может подскажете какие должны быть там или их все выделить? В скрине показаны какие выделил, но не работает.
21 минуту назад, Пожарник сказал:
@Пожарник , так вы просто часть кода стерли. Перед и после строки "m=m+1" строки были. Так не будет работать, хоть все библиотеки подключайте.
Про библиотеки есть в хелпе. Вот этих достаточно.
Изменено пользователем Leon
14 минуты назад, Leon сказал:
Удалил и скачал все по новой, теперь выдает другую ошибку, см. скрин
24 минуты назад, Пожарник сказал:
Изменено пользователем Пожарник
1 час назад, Пожарник сказал:
на какой строчке?
Что-то мешает макросу создать новый документ. Обычно это бывает, когда в настройках не прописаны шаблоны, но у вас они есть. Значит, видимо, что-то с правами. Вы администратор на машине?
15 часов назад, Leon сказал:
Наверное надо поправить и описание файлов?
15 минут назад, SHARit сказал:
Точно, спасибо!
Описание архивов:
SWPlus 2014 SP0.0 - версия пакета SWPLus, адаптированная для SW2014 SP5.0.
SWPlus 2017 SP0.0 - версия пакета SWPLus, адаптированная для SW2017 SP4.1.
RecordDimM 2017 SP0.1 - исправленный макрос из пакета SWPlus 2017 SP0.0.
MProp 2018 SP0.1 - макрос MProp, адаптированный для SW2018, написан в SW2017SP4.1 и не тестировался лично мной в SW2018.
Приветствую!
С указанием массы на чертежах какие-то проблемы. Добавляется расширение файла почему-то. SW 2018, все макросы обновлены из шапки.
@menzulov
Версия Mprop для 2018 солида?
2018 СП1 установлен?
Обновитесь на СП2 и тогда Mprop 2017 sp00 будет корректно работать со свойствами.
@Leon Если в базе материалов создать пустую категорию, то Mprop после названия категории кавычку оставляет. Например, Латунь"...
1 час назад, Timi сказал:
Чё серьёзно? А мы тут огород городили. Возвращаться на Mprop 2017 sp00? Точно всё нормально работает? А размерность массы?
@Sergei Изменение массы не работает. Материал также после ctrl+q в модели только в чертеже меняется, в массовых характеристиках все также массу выводит макс с 2 знаками после запятой.
Ну у меня на СП2 Mprop 2017 sp00 норм дома работает, проверьте тоже:) Тогда уж точно можно будет:)
9 часов назад, Leon сказал:
да, я администратор.
@SHARit Снова нужна ваша помощь. Все-таки пришел к выводу что надо выкладывать дистрибутив PDFCreator в шапку. На сайте разработчика нужной версии уже нет.
Исправление шапки:
Совет 5. Для работы макроса SaveAsPDF в режиме печати на виртуальный принтер необходимо установить программу PDFCreator версии 1.2.1.
Описание архивов:
PDFCreator-1_2_1_setup - дистрибутив PDFCreator версии 1.2.1.
PDFCreator-1_2_1_setup.zip
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
