Добрый день как сделать свою стандартную деталь в солид воркс и добавить ее в тулбокс? Ну скажем свой болт  )) Лучше гайку и чтоб она вела себя так же, как те, что уже есть в тулбоксе.
Изменено пользователем REDGARS
Я стараюсь свои детали добавлять в библиотеку design library либо создаю отдельную папку в которую помещаю все покупные детали. Так получается проще. И искать проще и обновлять последующие версии.
Хорошо , когда вы вставляете свой файл из библиотеки у него можно поменять параметры, размеры? привязки работают?
5 часов назад, REDGARS сказал:
Методичка Toolbox_2007.rar
И еще одна от уважаемого fox1001
Изменено пользователем Plumber
2 часа назад, Plumber сказал:
а что там?
не могу ничего найти
9 часов назад, Alex1986 сказал:
а что там?
переместил файлы на др. диск
Деталь плюс таблица параметров.chm (после скачивания: ПКМ на Деталь плюс таблица параметров.chm-> Свойства -> кнопка Разблокировать)
Деталь1.SLDPRT
Изменено пользователем fox1001
11 час назад, Alex1986 сказал:
открывается оглавление и только...
12 часа назад, fox1001 сказал:
Всем привет.
Подскажите, хочу сконфигурировать Toolbox и второй шаг неактивен, в чем может быть проблема?
Изменено пользователем Roverscan20
столкнулся со следующей проблемой: несоответствие элементов из toolbox и расчетами по ГОСТу. делать - звездочка приводной цепи (DIN 8187-1 32B-1 Z16). Несоответсвие по диаметрам окружности выступов (984,68 и 280,78) и немного по геометрии. как это побороть, чтобы не доставать калькулятор и Анурьева каждый раз для проверки?
зеленая по пересчетам
красная по тулбоксу
59 минут назад, seneoovi сказал:
А почему DIN должен соответствовать ГОСТ? Создайте свою базу стандартных или попробуйте в Toolbox добавить своих звёзд и тогда один раз рассчитав будете просто извлекать из своей базы деталей и/или Toolbox.
15 часов назад, Kelny сказал:
дело в том, что я бы и не задавался этим вопросом, если бы не полез смотреть покупные звезды по DINовскому стандарту и все сайты предлагают звезды с диаметром 280, что никак не соотвествует с солидовским.
примеры нескольких сайтов
3 часа назад, seneoovi сказал:
Так где номера стандартов?
Лучше покажите данные стандартов, а не каких-то непонятных сайтов.
Выделенный DIN и  ISO это не про звёзды, а про цепи.
Изменено пользователем Kelny
Добрий вечер, проблема с Toolbox-ом. в зборке, откриваеться елемент, показивает окно справа - вибор параметров елемента,  и измен елемента с нужними параметрами не происходит. подскажите в чем проблема?
SW2018sp3, при сохранении некоторых крупных сборок постоянно предлагает сохранить тулбоксовские компоненты. Как лечить?
Папка в которой у вас тулбох сохраняет/хранит файлы доступна для записи?
@РоманВ Программа пытается сохранить/изменить файл, а доступа на запись у нёё нет.
Попробуй открыть доступ для записи, если моё предположение верно должно помочь.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
