yuri-pet
Помощь новичку Solidworks
17,200 posts in this topic
Можно через «согнуть»-«разогнуть».
Строите листовое тело, разгибаете, обрезаете углы, сгибаете.
2 people like this
Share this post
Кто знает как увеличить расстояние привязки размерной линии к какому-либо элементу чертежа чтобы не целиться так усердно.
Share this post
ID: 17083   Posted (edited)
Да и при простановке размера когда навожу на линию детали не появляется вертикальная линии/иконка возле курсора.
Edited by nahaus
Share this post
Может лучше на картинках показать чего хочется?
Share this post
6 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Особо показывать нечего. Как на этой картинке, только на чертеже. Иконка вертикальной линии возле курсора.
Share this post
4 часа назад, KorovnikovAV сказал:
На том этапе когда я разогнул и обрезал, не знаю как согнуть назад. В плоском состоянии у нас просто диск ф300 и нету плоских граней или кромок.
Или нужно при обрезке прямой участок небольшой оставлять?
Share this post
10 минут назад, Rom81 сказал:
Именно так.
Или можно оставить большой а потом сделать 0,001
1 person likes this
Share this post
4 часа назад, nahaus сказал:
В системных настройках посмотри
Размеры лучше ставить в режиме отображения скрытых кромок в чертёжном виде. Еще в настройках на вкладке Выбор есть доп параметры.
2 people like this
Share this post
В 20.01.2020 в 12:29, pntgroup сказал:
Я просто не умею этого делать.
Всё очень просто
Hide
Выделяешь то, что хочешь спрятать и жмакаешь на одну из кнопулек - та что с глазиком, просто скрывает под спойлер, а которая рядом, позволяет еще написать заголовок спойлера (как здесь)
2 people like this
Share this post
В 11.01.2020 в 23:14, Михаил Л сказал:
Здравствуйте!
На одном компьютере был установлен Автокад 2019.
Затем был установлен Инвентор 2020 про.
Следом накатил Солидворкс 2019 премиум - сам солид работает+электрикал+визуализатор.
Остальные модули, хоть и отображаются в списке "мои продукты", но не запускаются.
На страницах этого форума, или где то в сети(уже не помню) натыкался на сообщения, что солид не дружит с автокад 2019.
Так ли это?
Возможно поэтому половина модулей солида и не работает?
Есть другой компьютер, на котором из САПР пока установлен только Солидворкс 2019 премиум.
Но надо также укстановить и инвентор и автокад.
Есть ли какие-то варианты установки и инвентора и солида и автокада на одном компьютере без конфликтов между ними?
up
Share this post
Подскажите, пожалуйста. Очень часто приходится стоить радиус примерно такого формата, в итоге все сводится к тому, что оставляю деталь под 90' и делаю операцию скругления отдельно. Можно ли как-нибудь сделать этот радиус не выходят из эскиза и без помощи кривых по точкам и тп. В компасе все строит без ошибок, может где настройки какие есть?5e27e9fd308a2_.thumb.png.4bd68e75fad5c30b9cbe79720ca503cd.png
Share this post
ID: 17092   Posted (edited)
Можно оставить перпендикулярные прямые как вспомогательную геометрию и использовать касательную дугу.
Да и чем плоха дуга по 3 точкам.
Касательная дуга
Hide
Дуга по точкам
Hide
А еще можно просто ввести размер скругления вроде 14,999 (при точности по умолчанию .xx)
Edited by KorovnikovAV
1 person likes this
Share this post
4 часа назад, Nitrogeniu сказал:
мне кажется, что это самый простой и удобно-управляемый способ.
1 person likes this
Share this post
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как сделать вырез? Но чтобы две противоположные плоскости были под одним углом, а две другие под другим.
В результате получается такое окно. Внутренний контур это вид с лицевой стороны, а внешний с противоположной.
Показать содержимое
Hide
Share this post
Вырез по сечениям.
Share this post
Дает ошибку.
Показать содержимое
Hide
Внутренний контур известен, внешний предполагаемый. Возможно потому и ошибко что другой контур неправильный.  Возможно ли сделать вырез с одним ескизом? Углы наклона известны.
Share this post
С трехмерным эскизом можно и с одним.
От языка Солида дико поорал конечно. Так изысканно.
Share this post
Какбы 3Д ескиз нарисовал, а как указать под каким уклоном выдывливать?
Показать содержимое
Hide
Share this post
ID: 17099   Posted (edited)
@deflavr Не стоит залезать в 3Д эскизы ... с ними сложнее. Попробуй лучше на основе 2-ух 2Д эскизов, что есть(2 профиля) и добавить направляющие, вот тут можно использовать 3Д эскиз.
Но лучше построить дополнительный 2Д эскиз\ы под направления
Показать содержимое
Hide
Edited by don108
Share this post
@deflavr  Думаю принцип построения будет понятен
Показать содержимое
Hide
Share this post
Не проходит по ескизам. Пишет "не возможно конвертировать В-сплайн".
У меня в центре радиус (в красном круге), и если в внутреннем ескизе радис известе то в наружном ето результат выреза. Предполагаю что через етот радиус и ошибка.
Показать содержимое
Hide
Share this post
@deflavr выложи модель свою ... посмотрим
Share this post
Да принцип построения понятен, только у меня две стенки под 30°, а две 5°. Мидель кинул, Солид 2018.
13006_Matrice decoupe.SLDPRT
Share this post
ID: 17104   Posted (edited)
@deflavr всё прекрасно строит и без направляющих
Показать содержимое
Hide
Если перестанешь строить эскизы безобразным образом
Показать содержимое
Hide
А если ещё и эскизы профили построишь корректно, то и направляющие могут НЕ ПОНАДОБИТЬСЯ ... а так
Показать содержимое
Hide
Поэтому направляющие нужны
Показать содержимое
Hide
Делай направляющие 3Д эскизом
Edited by don108
1 person likes this
Share this post
@don108 Спасибо.
А вот строить эскизы безобразным образом,  ето я протупил.
Share this post
@don108 подскажи пожалуйста, что ему не нравится?
Показать содержимое
Hide
Share this post
ID: 17107   Posted (edited)
Отсутствие направляющих.
@deflavr что ты себе геморой устраиваешь ... введи направляющие.
Edited by don108
Share this post
Непойму, вроде ввел направляющие.
Показать содержимое
Hide
Share this post
Найди 10 отличий ...
Показать содержимое
Hide
@deflavr , дружище ну ты чего ... может отдохнуть стоит?!
3 people like this
Share this post
Нашел, дошло, торможу. :dash1:
Share this post
Как поставить позиционный допуск к отверстию так же как на картинке?
Share this post
7 минут назад, nahaus сказал:
Руками, главное не дать ему слиться с размером. Потом можно создать группу (но не обязательно).
Показать содержимое
Hide
Share this post
Именно так, да. В этом отношении солид - дурак.
Share this post
1 час назад, malvi.dp сказал:
Показать содержимое
Hide
Ещё можно как вариант так.
Share this post
ID: 17115   Posted (edited)
Кто знает почему ранее сохранённый шаблон таблицы спецификации при вставке в чертеж увеличивает ширину первого и третьего столбца? Хотя в шаблоне таблицы я блокирую изменение ширины.
Edited by nahaus
Share this post
Может шрифт не влазит
1 person likes this
Share this post
1 час назад, nahaus сказал:
В настройках документа попробуй поставить использование настроек шаблона
1 person likes this
Share this post
Галочка "использование настроек шаблона стоит".
Похоже на то что шрифт не влазит.
20 часов назад, vasyam сказал:
Вот поэтому я столбцы и блокирую от изменения ширины. Так же, сам шрифт в этих столбцах немного уменьшаю. Но при вставке новой таблицы почему то все столбцы не заблокированы по ширине хотя строки остаются заблокированными.
Share this post
Всем доброго, друзья!
Обнаружился один пробел в знаниях, из за чего мне приходится делать много нудной ручной работы...Как сделать привязку всех аналогичных размеров - к какому-либо размеру? Что хочу сказать-постарался показать на картинке ниже!
Всем благодарности -заранее! :-)
Share this post
В каждом привязанном размере в значении ставишь знак = и нажимаешь на основной размер.
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
2 people like this
Share this post
    • piden
      Нет, не исключаешь. Удивительный факт, но ширина интервала будет зависеть от ... значений, введенных в поля "от" и "до" в окне построения функции.
    • Claus
      Мне понравилась функция, но в св нет принципа работы с переменными, поэтому где реально ее применить не знаю, плюс бывает какой-то глюк, у меня планка как будто проскальзывала если слишком быстро мышкой двинуть(ставил 2 планки через центральный блок), как то не серьезно для идеалистического механизма, правда с блоками без планок такого повторить пока не смог.
    • Deprisol
      Есть ли какая нибудь ознакомительная версия ? и где можно узнать стоимость этого плагина и приобрести в дальнейшем ?
    • Yaugen03
      Да, так и делал. Не плохой вариант с плоским индуктором есть на сайте comsola. Думал может есть какие еще видосы по этой теме.
      Не такой уж он летучий и боится водки - а я сразу смекнул об этом. Китайцы же чай пьют в основном. Пиво тоже от вируса защищает. А лучше водка с пивом. И побольше  :)
    • Crankshaft
      @watersoda
      ГОСТ 2.106-96:   Соответственно, марку припоя должен выбирать разработчик КД.
      Но можно давать материалы-заменители, например: Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76.
      Допускается замена припоя на припой другой марки по ГОСТ 21930-76.
    • GS
      ======== Экскаватор 1915 года постройки, работающий в 2016 году в Уэлленд Каунти (графство в канадской провинции Онтарио), недалеко от Ниагарского водопада... https://foto-history.livejournal.com/13258649.html
    • KSVSVK
      При задании функций, определяющих кривую, я могу написать что-то типа: Xt=N*(t-t1)/(t2-t1). Таким образом я фактически исключаю значения параметров t1 и t2. Будет ли в этом случае на что-то влиять заданная ширина интервала?
    • tm-ares
      @sikor , попробуйте ZLEVEL_PROFILE. На простых контурах отрабатывает как вам надо, т.е. вставляет Rинстр на внутренних углах. Но имейте ввиду, фрезу D>12 мм вы поставить не сможете, или припуск оставить тоже. Т.к. корректор д.б. < 6 мм. Если поставите фрезу D<12 мм, то во внутренних углах будет оставаться R=6, т.к. он прописан в УП. А чем вам не нравится первый вариант? Он логичен для предложенного примера, во внутренних углах будет оставаться Rинстр. Кроме того он предоставляет больше возможностей по подбору инструмента.
    • Claus
      1.Приходите вы к начальнику и говорите, "я перехожу на другой САПР, досвидос". 2.А вы что поняли, не расскажите?
