Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Спасибо Павлуха.
Вы имеете в виду сохранять модель в виде развертки в вышеуказанных форматах? а не чертеж.
Так а как машина прочитает Ваш чертёж?
Она и нарежет с рамкой и основной надписью.
Пример:
Корпус 1.rar
Изменено пользователем Павлуха
в модели были двойные поверхности
Не факт. Придать толщину можно одной поверхности. А набор поверхностей необходимо сшить. И то не факт, что модель не будет иметь каких то проблем с геометрией.
Еще вопрос небольшой, как мне по умолчанию поставить мм
Только эту настройку желательно сделать в шаблоне, потом его сохранить, а уже потом им пользоваться. Иначе придется каждый раз устанавливать эти настройки для каждого чертежа.
Должен быть пустой лист с изображением контура развертки. Никаких осевых, линий сгиба и перехода.
Кстати вот такой легкий еще вопрос: частенько пользуюсь массивом в эскизе-но после этой операции -солид мне не дает закончить и выйти-пишет "эта операция требует полностью определенного эскиза". Я кое-как справляюсь с этим-тыкая в каждый получившийся дубль- то бишь потомок. И назначая ему от руки -размеры и т.д.
САМ ВОПРОС: можно ли как то по-уму, быстро это сделать? То бишь ткнуть где-нибудь что то типа "взять данные для потомков- с родителя"-ну или что то такое. Вобщем чтобы вручную не прописывать потом все?
Спасибо!
P.S. вообще -для меня странно что он так поступает: ведь если логически  мыслить-я ведь делаю массив- то бишь мне требуется МАССА КОПИЙ ОДНОГО  И ТОГО ЖЕ!  то есть понятно, что эту будут копии с теми же размерами, расстоянием от центра и т.д. и т.п. Нет-ему надо чтобы все определить обязательно! Вот застранец :-)
Изменено пользователем bubl leg
Начните изучать SW со встроенных курсов.
Я честное пионерское не смог повторить ваш подвиг.
частенько пользуюсь массивом в эскизе-но после этой операции -солид мне не дает закончить и выйти-пишет "эта операция требует полностью определенного эскиза". Я кое-как справляюсь с этим-тыкая в каждый получившийся дубль- то бишь потомок. И назначая ему от руки -размеры и т.д.  САМ ВОПРОС: можно ли как то по-уму, быстро это сделать? То бишь ткнуть где-нибудь что то типа "взять данные для потомков- с родителя"-ну или что то такое. Вобщем чтобы вручную не прописывать потом все?
А при чём здесь массив в эскизе? Если Вы будете выходить из эскиза, не поставив хотя бы один размер, сообщение будет таким же.
"Снимите установку на засранца" - свойства документа, эскиз, галочка Использовать полностью определённые эскизы.
Там достаточно размеров, но стоят ХП от чего и к чему.
Если он уберет
"установку на засранца"
, то так и останется полжизни проектировать через жо...
Размеров (связей) в круговом массиве не хватает.
1. По умолчанию не ставится совпадение точки вращения с точкой массива.
2. Именно в этом массиве (равный шаг при неполном круге) по умолчанию не ставится угол 180 град. Поэтому нужно ставить размер углового интервала (а не равный шаг).
И если уж при работе с полностью определённым эскизом хотим сделать массив без заморочек, то нужно:
1. Не ставить галку Размер радиуса.
2. Не ставить галку Равный шаг (при неполном круге).
3. При получении массива потянуть за элемент (центр любой дуги), затем совместить мышкой центр массива с центром вращения (наложить связь Совпадение). Эскиз полностью определён.
Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста. Смогу ли я промоделировать данный процесс в SolidWorks Flow Simulation?
Значит, имеется твердое тело, внутри которого выполнена камера и сопло. В камере находится сжатый воздух под давление P. Снаружи твердого тела, плотно прилегая к выходу сопла, находится заслонка S, смещенная на какое-то расстояние x от центра. Все тела полностью статичны, нет никаких перемещений.
Необходимо увидеть процесс истечения воздуха из отверстия, и, самое главное, увидеть изменение давления с течением времени, построить зависимость P=f(t).
Особых навыков работы с SolidWorks нет.
Прошу сильно не ругаться, если написал не туда или где-то уже есть ответ. Всем большое спасибо заранее.
Еще один затык случился, друзья- бился бился...вобщем вот что:
нужно кружок в эскизе развернуть на некий угол и потом прорезать деталь насквозь. Как прорезать-не вопрос, знаю. А вот как развернуть этот кружок...никак не могу понять!
Тут на принтскрине показано как это выглядит(вид сверху) и что нужно-справа....
Модель в студию!!!
@@bubl leg, создать вспомогательную плоскость надобно. :rolleyes:
В данном случае удобно будет из центра провести осевую, к ней привязать перпендикулярную к "Сверху" плоскость - и на ней уже чертить.
Как-то так:
@@Павлуха, зачем нам Кузнец "модель"?  :rolleyes:  "Модель" нам не нужен!  :biggrin:
Да и вообще, зачем так сложно моделировать такие простые вещи?
О______________О
И действительно. Впервые вижу, чтобы такое поверхностями моделили... :doh: Зачем - загадка Природы! :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
Модель в студию!!!
Сейчас выложу!
Вот тут можно скачать: https://drive.google.com/file/d/0B4V2yOo0h7IbMGRNT1RYR2JLd1U/view?usp=sharing
И кстати сказать- частный случай вот этого самого, -который выше и с которым тоже вполне намучался- это когда вот так: :-)
То есть надо сделать массив вертикально стоящих кружочков, по пути-который показан красным пунктиром-а он делает по вертикали...
Атан сказал(а) 11 Ноя 2015 - 16:49: "установку на засранца" , то так и останется полжизни проектировать через жо...
Хотя я практически всегда использую полностью определенные эскизы, но эта галочка у меня всегда снята. Не обязательно сразу полностью определять эскиз. Иногда просто снадо сделать набросок без образмеривания.
Изменено пользователем LeninSW
Тенденция все хуже... Зачем обучение, зачем справка и уроки в ней? Зачем начертательная геометрия? Зачем профильное образование? Компьютер же умный, все сам делает...
Полная деградация...
Вот поэтому и не сможете.
Смоделируйте в том софте, где у вас есть навыки.
Думаю, все можно списать на лень. Лень читать, познавать, учить, изучать, практиковать. Заплатил деньги - получил образование, заплатил за железо - получил комп. И ффффатит.
Мой знакомый (однокурсник) всегда говорил: я в этом не секу. А у вас затыки. Могу вас только отправить перечитать это и это.
Изменено пользователем Michael_Mira
Мне не лень читать и разбираться. Просто хотел спросить решаема ли данная задача в этом пакете.
Жаль, что в теме для помощи новичкам вы все так любите глумиться и всячески унижать того, кто не умеет или не знает как работать с программой. Вспомните себя, и вы такими были. Каждый с чего-то начинал.
Спасибо.
Жаль, что новички категорически не хотят читать хелп и надеются, что им всё тут разложат по полочкам.
Хотя давно уже всё разжёвано, надо просто надо воспользоваться поиском.
