Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день. Скажите, возможно ли выделить область на чертеже под имена сечений?
Поясните - что за область и зачем её выделять??
И можно ли как-то обрезать линию "указатель центра"?
Обрезать - нет...
Можно:
1. перейти в режим редактирования разреза, уменьшить линию сечения (временно), уменьшить осевую (цапнуть за "ручку" осевой и уменьшить её ДО разреза), в режиме редактирования разреза восстановить линию разреза...
2. осевые проставлять в ручную (от центра кружка)
3. осевые проставлять уже после создания разреза (хотя вероятно потребуется п.1)
Её можно отключить? У линейных размеров можно, а на диаметре?
В диаметре - НЕТ...
Выход - ставить радиус и в тексте изменить на диаметр...
Есть ещё вариант - создать новый слой (например - Слой 0), в эскизе (на этом слое) отрисовать окружность (равного диаметра), от неё проставить размер диаметра, размер перенести на слой НЕТ (или другой основной), а Слой 0 скрыть...
И поясните, что бы все поняли - какая у Вас версия солида (в пишите в профиль)...
Изменено пользователем SERoz
Импортированный из dxf сплайны почему-то нельзя править. Это можно исправить ?
:g:
Попробуйте - "Преобразование объектов", тогда получите солидовский сплайн...
Не вышло. Может чего не так делаю ?
В архиве исходный dxf и уже импортированный в солид.
Solidworks 2014
spline.zip
Здравствуйте. Имеется данная деталь в сборке. Я полный новичок в solidworks и мне надо заполнить твердым материалом все внутреннее пространство данной сборки то есть чтобы все внутреннее воздушное пространство стало металлом а оболочки не было. Прикрепляю фотографию детали а так же примерно то что должно получиться. Ссылка на сборку: https://yadi.sk/d/43BLWykSm2xGD
А что должно выйти и куда???
В принципе и в Акаде сплайн такой же угловатый - попробуйте рассыпать его в Акаде и конвертнуть в солид (правда качество будет такое же)
Может проще будет сделать фигуру с нуля в солиде???
Если у Вас сборка, все детали тоже нужно выкладывать.
https://yadi.sk/d/oVSmuWTLm3CdD
https://yadi.sk/d/anblYZEym3CdE
https://yadi.sk/d/anVFHIz2m3CeN
При обозначении диаметра окружности между двумя стрелками возникает сплошная линия, которая накладывается на осевую линию. Её можно отключить?
Свойства размера - выноски - убрать галку на "использовать вторую стрелку документа"
Создаете деталь габаритов вашей сборки. Вставляете в СБ, редактируете в сборке - операция полость.
Извините а не могли бы вы рассказать более подробно. Просто 3 день с программой работаю.
На третий день работы слишком сложные задачи ставите.
Сборка1.rar
Офигеть спасибо большое. Теперь понятно как это делается. Ну просто дипломный проект времени осталось 1-1,5 месяца надо сделать 2 детали это 1 деталь потом 2 деталь. А потом еще в Ansys обсчитать их с учетом что я эти программы можно сказать только установил.
:doh:  студенты....главное ввязаться в драку, а разберемся потом кто прав, кто виноват... :sport_box:
:throw:  узнаю себя... Была такая же история с AutoLisp'ом...
а что вас уже не учат в программах работать?
А еще наверняка у вас не такая суперсложная деталь и её можно расcчитать в Solidworks Simulation
И еще в солиде очень хорошая справка и обучение.
Никогда не понимал, зачем расчетчикам проектировать модели? Или если цель - спроектировать, то зачем тогда расчет в Ansys?
В результате на выходе получаем необразованного студента (уже специалиста по бумажке), которого потом все равно придется учить.
Да покажите уже кто-то этот форум вашему преподу, а то эта сезонность нашествия студентов начинает огорчать...
Изменено пользователем Michael_Mira
Здравствуйте, у меня на чертеже в некоторых местах скрестилась штриховка. Как это можно исправить?
а что вас уже не учат в программах работать? А еще наверняка у вас не такая суперсложная деталь и её можно расcчитать в Solidworks Simulation
Поясню ситуацию. Дипломный проект ведет заведующий кафедры который в Solidworks полный ноль. На нашей кафедре Атомные электростанции за 5,5 лет обучения преподавали только базовые курсы работы в компас 3д ну и мы там немного чертили. То есть никто на кафедре не обучает и не знает solidworks вообще.
Поэтому мне достаточно сложно научиться работать в 2 программах за короткий промежуток.
Моя цель дипломного проекта рассчитать влажность пара на выходе из детали поэтому мне надо ее начертить и рассчитать. Ни 1 преподаватель на нашей кафедре не ведет и не работает с 3д программами. С ансисом работает только заведующий и то поверхностно. Да и предмет инженерная графика у нас был только на 1 курсе 2 семестра где мы как раз во 2 семестре работали в компас 3д немного. Мы не расчетчики и не проектировщики а эксплуатационщики по сути то что я делаю нам не понадобится вообще на работе. Но мне дали такой дипломный проект и его надо сделать поэтому ввиду незнания программы я братился на форум где мне и помогли большое спасибо тому человеку.
Изменено пользователем saska20
По закону начерталки валы не штрихуются.
А это не вал, сам вал я не штриховал
Вентиль.PDF
Лично меня всегда это удивляло. Ведь перед западными пользователями, стоит точно такая же проблема и SW давно должна была решить эту проблему на уровне штриховки...
В каком городе вуз находится?
Это не самая простая задача. Ведь скорее всего пар нужно получить в задаче после фазовых превращений..
Это очень здорово, что с вас, не обучая солидворксу, ансису, модулям ансиса для гидродинамики, требуют где-то найти эти программы, установить и выполнить в них проект.
Возможно, будущим поколениям студентов повезет еще больше, и с них будут требовать действующий прототип реактора или небольшую АЭС, введенную в эксплуатацию..
