Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, РоманВ сказал:
Т.е. вроде привязывается пока ты строишь, но потом связи нет, ее нужно руками добавлять отдельно. Может все-таки есть такая функция?
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/Automatic_Relations_Menu.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/sketch_relations_overview.htm
А так же другие настройки эскиза, в том числе разрешение перетаскивать разрывая связи:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/sketch_settings_menu.htm
36 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо за ссылки, но это немного не то. По сути там создаются связи только при касании, а дистанционных нет. Ну если не считать еще вертикаль/горизонталь/параллель/перпендикуляр. Я имею в виду связи дистанционные, т.е. выбираю операцию "окружность", касаюсь начала координат и отвожу курсор вправо. В обеих программах появляется пунктир при помещении курсора на уровень горизонтали от начала координат. Но когда потом, воспользовавшись этой привязкой, я начну рисовать окружность в стороне от начала координат, то в SE центр окружности будет привязан взаимосвязью "горизонтально" к началу координат, а в SW нет. Т.е. SW показывает эту связь только на этапе построения, а потом отключает ее. А SE создает взаимосвязь и это здорово удобнее. Если надо, могу сделать видео.
8 минут назад, don108 сказал:
@РоманВ Не думаю что в SW есть такое про что вы говорите ... да виртуально SW показывает пунктиром привязку, но виртуальную, в реальности оную потом нужно выставлять в ручную.
Имхо именно так удобнее, а то привяжется на автомате туда куда мне не нужно.
куда не нужно не привяжется. Там эта опция адекватно работает.
В 13.07.2019 в 00:59, don108 сказал:
Может это видео чем поможет ... надеюсь
  Показать содержимое
Благодарю за видео пояснение!!
Завтра буду реализовывать, думаю все получится))
Привет всем! подскажите, у кого было такое - удаляю погашенную деталь из сборки и после этого сборку невозможно сохранить - "произошла неизвестная ошибка во время доступа к...". Что с этим сделать можно? При этом эти детали можно высветить и нормально работать с ними
Изменено пользователем anser89
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сохранить 3D модель Solid works в формате glTF либо подобном?
1 час назад, DreamTeam62 сказал:
Что значит подобном?
Можете 3D_PDF сохранить или eDrawings (в том числе и самозапускаемый файл EXE).
Или конвертировать в нейтральный формат, например, STL, а потом через конвертер в требуемый вам формат.
7 часов назад, anser89 сказал:
Неисповедимы пути ошибок на аппаратно/программном комплексе...
Обязательно сделайте резервную копию файла, а дальше танцы с бубном.
Попробуйте сделать деталь виртуальной, а потом удалить.
Попробуйте пересохранить сборку под новым именем и потом удалить деталь.
Попробуйте решить все сокращённые детали, а потом что либо удалять.
Попробовать на другом компьютере.
В некоторых случаях помогает переход на более новую версию или обновления текущей версии до какого-либо обновления.
И т.п. танцы с бубном.
Изменено пользователем Kelny
20 минут назад, Kelny сказал:
FBX, OBJ , COLLADA например.
Онлайн конвертер не посоветуете?
А по поводу glTF думал что как то сразу в Солиде экспортировать его.
Спасибо!
Добрый день, помогите чайнику, вопрос в следующем:
на чертеже делаю "разрез" детали, получаю "сечение" - все нормально...
добавляю "линию разрыва", и "линия сечения" отодвигается от стрелок ?!?!
Если делать наоборот "разрыв - разрез" выходит та же самая проблема.
Как лечить? SW Premium 2016 SP3
В 16.07.2019 в 17:13, Kelny сказал:
Вот действительно - чё только не делал,  ничё не помогало. На следующий день включил комп - сборка работает как надо))))
И тут вопрос про сохранение в ехе edrawning - решил попробовать - на компе без солида не запустилась - куча ошибок на весь экран. Там что ли какую то часть солида надо ставить или какие нибудь фреймворки?
@RuslanSZN чё то мне кажется,  что хотя бы sp5 поставить надо. Ну и проверить, после сохранения и закрытия файла этот баг остаётся при следующем открытии?
Решил проблему...
Если выставить такие настройки (отмечено красным фоном на скрине) - все отображается корректно, хоть и не должно.
Всем привет.
Нужно разделить цилиндр с листового металла на три равные части по развертке и получить развертки каждой части. Делю с помощью команды разделить, две части из трех разворачиваются, третья дает ошибку. Помогите, пожалуйста.
Показать содержимое
Hide
@romho , изначально построить треть цилиндра, сделать развертку (она будет одинакова для трех частей). Далее круговой массив.
1 минуту назад, malvi.dp сказал:
Спасибо. В каждой части цилиндра различные отверстия под крепления. То есть развертки одинаковые только по контуру, внутри разные.
@romho , тогда после кругового массива, делаем отверстия, и после этого команда разогнуть для каждого сегмента.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
3 минуты назад, PinkAshes сказал:
включил фиолетовую рамку.
Как ее отключить?
Отключите область отрисовки
21 час назад, malvi.dp сказал:
Показать содержимое
Hide
Спасибо за ответ, все получилось.
P.S. Возможно кто-то может в режиме скайп конференции дать несколько платных уроков по SolidWorks. Пишите в личку.
9 минут назад, romho сказал:
Начните с бесплатных: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
