FeatureCAM
Дядя
не понял, это где ?
файл который вы выложили в ответ у меня в проге открылся как и у меня только шаг по Z стал чаще.
что вы имеете ввиду?
отличие только в шаге по Z.
надо как то не так.
Нет, не только в шаге по Z. Смотри внимательнее как обрабатывается.
даже не знаю что и сказать,
часть траектории находится вне загатовки у меня.
при загрузке вашего файла пишет что версия другая могут быть сюрпризы.
скажите у вас есть траектории когда фреза не касается загатовки? так сказать едет рядом?
Вот скриншот того, что скинул я:
Скачай версию фьючика поновее.
Изменено пользователем Kel_Nerk
Нашел глюк а может и не глюк, при использование стратегии Изолиния на углах траектория творит не что не известное !!!
И это неизвестное зависит от диаметра фрезы, чем фреза меньше тем лутше. Еще если в этом месте скруглить радиусом то это нечто пропадает.
Если уменьшить точность до 0.05 то эффект так-же пропадает.
Это, конечно не выход, однако, не желательно, чтобы фреза елозила туда-сюда на маленьком участке - будут зарезы.
В 2010 твой файл отработал идеально без лишних движений.
Странно в 2010 у меня отрабатывается так же с глюком.
Не совсем пропадает его можно найти если внимательно посмотреть на всю траекторию.
Сделай увеличение там где я показал стрелкой
Да, действительно я не заметил...очень маленькие движения.
И изменение точности это ликвидирует.
Ну а откуда появляются эти движения, понятно - ведь обрабатываемая поверхность - это не одна поверхность, а сшитая из двух.
Подскажите как можно в постпроцессоре разделить токарную обработку, точение по диаметру, по торцу, расточка от точения канавок.
Я бы хотел чтобы все канавки торцевые и по диаметру выполняли ускоренный ход по G1 тоесть исключить G0.
Нашел я в описание поста переменные <IFNOT><IDOD-GROV> и <IF><IDOD-GROV> но эти переменная делает различие между торцевой канавкой и по диаметру плюс переменная <IFNOT><IDOD-GROV> приписывает к себе обычную расточку и проточку тоесть разницы между <IFNOT><IDOD-GROV> и <IF><TURNING> я не увидел.
Помогите если кто знает как !!!
На скорую руку сделал прогу с 1)обычной канавкой, 2)канавкой по кривой и с 3)расточкой.
Может что-то не так делаю, но <IDOD-GROV> работает только в случае с канавками. С расточкой он <IDOD-GROV> не сработал.
Если есть пример когда срабатывает не только на канавках - скинь для опытов.
Да это сшитая поверхность, вот толька откуда эти левые движения я бы сам хотел узнать.
А теперь попробуй сделать канавку на торце, используя при этом <IDOD-GROV>
Так как IDOD это обозначения наружного и внутреннего диаметра, то на торец они не работают. Нужна переменная которая бы отвечала за торец !!!
В доке по посту сказано что <IF><IDOD-GROV> это диаметры <IFNOT><IDOD-GROV> это FACE тоесть торец, вот и проблемка что <IFNOT><IDOD-GROV> выполняет тоже что и <IF><TURNING>
Пример нужен какой поста или обработки ???
Ну в общем так, для начала смиримся с тем, что для фьючика тип обточки и расточки "Cut-Grip" - это та-же канавка и ничем не отличима (во всяком случае я не нашел ничего, чем бы это отличалось от канавки).
А дальше, если для тебя вышесказанное не критично, то можно определить канавку-ID, канавку-OD, канавку-FACE, канавку-BACKFACE через название типа операции <OP-TYPE>.
Теперь - <IDOD-GROV> срабатывает при канавке по диаметру (ID или OD), опять же помня о том, что для фьючика тип обточки и расточки "Cut-Grip" - это та-же канавка и ничем не отличима.
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
