Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
Т.е. получается что «preshrink_inner_diameter» это предельный диаметр трубки, и если суммарная толщина проводов превышает «preshrink_inner_diameter», то про/е об этом скажет.
Так и должно быть. Трубка до термоусадки больше и preshrink_inner_diameter тоже больше суммарного диаметра проводов в жгуте.
Вообщем разобрался я с конвертацией в Компас - глючат провода со скрутками - без них все в IGES в виде поверхностей передается и тела сшиваются на ура!
Вопрос: На чертеже можно высвечивать наименование проводов в Note параметр &name:att, а можно ли показывать юзерский параметр? Для обозначения проводов у нас исользуется параметр USER_NOMER вот его пока у меня не получилось ни как вывести на четеж. :surrender:
Высвечивается. И в чертеже сборки и в чертеже плоского жгута.
Вопрос как вы назначали параметр и где?
В итоге на чертеже содержание надписи будет выглядеть так: &USER_NOMER:att_cbl
Наверное, нет. А зачем? Вроде при необходимости можно исключить из плоской сборки не нужные провода или переместить их в другой поджгут.
просто мне нужно сделать два чертежа сборок с одними и теми же проводами,
одна из них подсборка другой и в чертежах такде должно быть.
тогда получится 2 harnessa, а мне нужен один.
Почему два? Вы же его просто переместите в подсборку.
Можно ли присоединять сборки с помощью attach to harn к плоскому представлению провода?
Так же как и *.prt деталь. Я привязал сборку по двум системат координат лайотами к проводу, он попросил выбрать, один из лайотов кликаешт в один из лойотов и в мануфактинге все высвечивается. :smile:
Подсборку целиком привязать не удалось. Компоненты подсборки должны быть привязаны лайотами к харнесу. :unsure:
А вообще в один чертеж можно загрузить и кабельную сборку и мануфактинг и в зависимости от надобности делать нужные виды.
Свойства\дравингмодель\аддмодель.
Добрый день.
Подскажите пожалуста, где можно скачать RSD
Есть RSD 7, но там повреждены файлы не могу запустить.
Заранее благодарю.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стандартные элементы в cabling -маркеры, ленты... можно
как-нибудь отобразить в спецификации, или они просто для красоты и плюс я вставляю пустые детали
для отображения в спецификации?
Как создать регион в спецификации в две-три... строчки? например такой:
harn.spool.wire_gauge
harn.spool.wire_gauge_1
Пояснение зачем мне это надо - Марку провода я записываю в параметр катушки провода wire_gauge. Но чаще всего обозначения проводов и трубок очень длинные и в спецификации, например, в первой строке записан провод, во второй ГОСТ провода. Поэтому при создании катушки провода я создаю свой параметр - wire_gauge_1, где записываю ГОСТ.
John Silver
Я вообще не использую этот параметр (wire_gauge), а назначаю свои Наименование и Наименование1.
Для вывода в спецификацию для обычной сборки я использую:
Отдельный регион с вложенным регионом содержащим параметр &asm.mbr.cblprms.value
с фильтрацией &asm.mbr.cblprms.name == Наименование*
В атрибутах региона стоит отображение Информации кабелей.
Если используется плоская сборка, то наверно придется писать две строчки в одну ячейку.
Все параметры элементов обвязок и маркеры можно вызвать через категорию &asm.mbr.cblprms в Pro/REPORT.
John Silver
Отдельный регион с вложенным регионом содержащим параметр &asm.mbr.cblprms.value ...
Подскажите, пожалуйста, как создать "Отдельный регион с вложенным регионом".
Я не с мог этого сделать и написал в две сточки, но это не по ГОСТ. И потом если в три сточки? В три строчки в спецификацию при всем желании не запишешь. :smile:
Вот пример. Часть таблицы спецификации, раздел материалы.
tabl_material.rar WF3
Количество строк зависит от количества параметров Наименование, Наименование1, Наименование2 ....
    • статист
