Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
Нет такого. Определяется при добавление узла с Использовать направление или смещение от предыдущего расположения.
Есть только параметр внутренней длины проводника..
Это я использовал. Однако хотелось в таблице на библиотечный элемент задать и при обозначении элемента в сборке, чтобы ему присваивалось значение из таблицы. Жаль конечно, что придется делать дополнительные операции.
Можно использовать вместо гладкой прокладки, прямую. Длину выхода все равно не задашь, но смотреться должно по другому.
В принципе не критично, можно использовать прокладку вдоль оси или направление. Скажите, а какие параметры используете для кабеля, по максимуму. Вопрос в свзяи заполнением таблицы .csv для кабелей.
Как минимум те, которые должны отображаться в таблице.
Не совсем понял ответ. Например для провода: ""color"",""min_bend_radius"",""thickness"",""wire_gauge"",""spool_name"",""name_format"",""units"""
а для кабеля? чтобы в Cabling уже не добавлять потом?
При создании катушки можно вывести все столбцы  со стандартными параметрами. Забивайте что вам нужны.
Для кабеля нужны еще NUM_CONDUCTORS и параметры каждой жилы.
Требование параметра NUM_CONDUCTORS понятно. А вот как будет опрtделяться каждая жила в таблице? Какие при этом параметры. Понятно, что цвет, сечение, там единицы итд. Но зависимость как будет определяться?
Жила определяется также как и обычный провод, но записывается в катушке кабеля:
DEFINE CONDUCTOR 1
! Толщина Провода
THICKNESS 1
! Цвет
COLOR BLACK
ENDDEF
DEFINE CONDUCTOR 2
! Толщина Провода
THICKNESS 1
! Цвет
COLOR GREEN
ENDDEF
Про зависимость не очень понял...
Речь идет о файле csv для передачи данных описывающих кабель в RSD. Например: имеется кабель составляем таблицу в которой есть столбцы : color, min_bend_radius, ...,NUM_CONDUCTORS,... какие столбцы будут указывать на принадлежность CONDUCTORS этому кабелю и соответственно цвет и другие параметры CONDUCTORS. Например есть цвет у оболочки кабеля и есть цвет у проводников кабеля. Чем параметры цвета будут отличаться в таблице описывающей кабель? В файле Cabling описания кабеля все вроде бы понятно: Определяется каждый проводник и раздел начинается с Define Conductor 1, например для 1 проводника кабеля. Я про эту зависимость. Могу выслать csv, для анализа, на какой адрес?
Изменено пользователем Jerzyuf
Уважаемые коллеги! У кого-нибудь получилось назначить проводнику двухцветовую текстуру, например желто-зеленую? Возможно ли это? И еще один вопрос. Как произвести распрямление при плоской раскладке? Перемещение концов очень старнное в одной плоскости. Какой алгоритм этой процедуры?
Наложить то можно, вся проблема в ориентации вдоль проводника.
А два цвета в катушке на один проводник не предусмотрено.
По поводу распрямления (автоматического или ручного) с указанием базового узла, потом можно править углы и редактировать раскладку.
Какие есть способы наложения цвета?
Может есть какой-нибудь doc по распрямлению. У меня при распрямлении к порту привязан 1 проводник, к другим портам проводники дотянуть не удается. Они перемещаются в одной плоскости и нет возможности их довести к другим портам.
Цвет на проводники накладывается стандартно: В катушке прописано имя цвета. В карте цветов должен находиться цвет с таким же именем. И он будет назначен проводнику.
Раскраску кабелей вручную наложением цвета для каждого, я не практикую.
Вообще то компоненты включенные в распрямленную сборку должны остаться на своих проводниках, а их положение уже зависеть от того как распрямился провод.
Про цвета основные - понятно, двухцветие интересует очень.
Вот положение проводников к сожалению веером и не дотягивается до портов.
  • 10 месяцев спустя...
            Доброго времени суток.
            Нужна консультация.
            Осваиваю Creo Schematics 2.0 и столкнулся с такой пробемой.
            При проработке схемы и экспортировании в .XML файл и открытии его в Creo Parametric 2.0 (модуль Cabling) почему-то не происходит экспорт катушек проводов.
            При экспортировании из Schematics согласно мануалу нужно выбирать Cabling, но при этом файл .xml почему-то почти пустой и логических связей Cabling не видит. Я поставил General и логические связи на модели появились, однако катушки проводов он создавать упорно не хочет. При просмотре отчёта сравнения схема-модель (в Cabling’е) есть только одно не соответствие – это ИМЯ провода, но модели катушек нет, т.е. импорта катушек не происходит.
            Все необходимые параметры провода я создавал в .csv файле (в MS Exel). Файл .csv экспортировал в Schematics. После разводки провода между блоками я в свойствах провода выбирал из таблицы .csv необходимый тип провода, т.е. проводу были присвоены все необходимые параметры для создания в 3D (толщина, минимальный радиус гиба, цвет и прочее).
            Если кто-нибудь сталкивался с похожим прошу совета. Заранее благодарен.
Поздравляю! Ты первый человек, из известных мне, который этим занимается.
А почему он не популярен?
Здравствуйте. Имеется вот такой вопрос. Три стенки,по сути буква П. Провода ОТ/ДО/катушка указаны,но оставлены простым маршрутом. По внутренней стороне сделана сеть. Первая точка на стенке "На" и затем использовать направление (под рукой нет проги,может и ошибся немного в названии). Последняя точка на стенке "исп.направление" и делается "прыжок" на другую стенку точкой "на".На другой стенке повторяем "исп.направ." и "прыгаем на третью". Сеть готова. Затем начинаю привязывать провода через "перепривязать". После всех операций заметил вот что-провода в точках расположения уходят в тело корпуса,а некоторые с малым кол-вом проводов (2-3) идут нормально вдоль поверхности. Поборол переопределением с "использовать направление" на "на" после прокладки. После этого провода в жгуте  (и если обвязать "пучком" ) бывают как-бы смещены внутрь "буквы П". Отчего так? Сам думаю,что виной может служить наличие перекручивания проводов от расположения до расположения. Применить для расположения "свободную высоту" не удается. Скажите пожалуйста,в чем дело. Картинку прикрепить смогу только завтра
Ну и вот скрины.На одном провод только с одной стороны входит в тел окорпуса. На втором этим занимается только жгут слева,а справа все нормально,хотя тип расположения не менял.
Изменено пользователем Papas
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
